comment bien installer un vertex 3 120go
salut a tous,
donc voila après plusieurs mois pour me faire rembourser ma carte mère
je viens de commander une nouvelle carte mère une p8z68 v pro et s'ajoute un vertex 3 en 120go,et j'aurais voulu savoir comment bien le paramétrer
mais j'aurais voulu savoir comment flashé le bios du vertex 3,et sur le site(ocz) je n'ai pas trouvé les driver. Et si c'est vraiment utile de flashé son bios?
merci de vos réponse
Re: comment bien installer un vertex 3 120go
Tu coupes l'amimentation tu monte ton ssd, si possbile en sata 3, avec du câblage sata3 si tu est maniaque ! ! !
Mais ca marche avec du 2, sur du s-ata également, niveau perfs c'est peu perceptible...
Tu rallumes ta tour, normalement si tu as seven la fonction trimm est active, et va détecter ton ssd.
Si tu as de la chance il s'installe tout seul, sinon faut DL sur le site générique.
Une fois fait tu le formate et en route la musique.
Maintenant si tu compte en faire hard disk, autrement dit installer l'OS, et c'st plus logique de le faire de cette manière, faut soit utiliser une fois la première manip faite le logiciel : Clonezilla, qui va te faire une image de ton OS directement sur le sdd(la manique est longue et chiante...), puis tu reboot par le bios en mettant ton SSD en priority dans les réglages du boot, une fois fait la config va démarrer sur le ssd, si le clonage c'est bien dérouler... Âpres tu formate ton ancien disk ou tu garde un double de l'os dessus en sécurity...
Autre phase apres la première étape, tu redémarre en mettant ton ssd formater en priority, et tu reinstalle l'OS avec le dvd, et tout le reste dessus, comme si c'était un pc tout neuf ! ! !
Je préfère cette méthode perso...
il ne faut pas le flashé et parametrer des choses sous seven? en plus j'ai un velociraptor de 300go
Normalement tu le formate, je n'ai rien eut a flasher...
Je vais tente de refaire un peu plus propre ^^
1. Mettre le SSD en 2d disque
2. L'initialiser dans clic droit sur poste de travail > Gérer > Stockage, etc
3. Aller sur le site du constructeur et voir s'il n'y a pas un FW plus récent que celui fournit
4. Eteindre le pc et mettre le Ssd en disque système
5. Installer windows. La procédure d'installation se chargera de formater le disque et d'aligner la taille des blocs avec la taille des modules flash.
6. De retour sous Windows, désactiver la défragmentation du disque pour le SSD et finissez d'installer votre Windows comme d'habitude.
Soit, tu crées une clé usb pour boot, ou ddr externe, soit tu fais les 2 premières étapes que données au dessus.
-Tu mets le ssd dans ton pc.
-Tu boot au démarrage sur la clé usb.
-T'installes ton os.
-Ensuite go installer la dernière maj du Ssd.
-Tu désactives l'indexation de ton disque dur ssd (ouvrir les propriétés du lecteur C dans « Ordinateur » et décocher « Autoriser l’indexation… »).
-Désactiver la défragmentation planifiée (Clic droit « propriétés » sur le SSD dans « Ordinateur » ; Sous l’onglet « outils », cliquez « Défragmenter maintenant »; Vérifier que la défragmentation planifiée est désactivée).
-Pour le Swap, tu as 2 choix: soit tu le vires, soit tu le mets sur un autre disque dur.
Voilà la manipulation à faire:
Clic droit sur « Ordinateur » dans le menu démarrer, puis « Propriétés ». Ouvre « Paramètres système avancés ». Sous l’onglet « Paramètres système avancés », ouvre les paramètres de « Performances ». Sous l’onglet « Avancé », clique « Modifier ». Coche « Aucun fichier d’échange » pour le SSD et valide, et mets "Taille gérée par le système" pour ton deuxième disque dur. Tu devrais obtenir en haut par la suite:
C: Aucun
D: Géré par le système
Après tout dépend des lettres de tes disques durs aussi....
-Enfin, tu peux aussi virer la restauration système qui prend pas mal de place: Clic droit sur « Ordinateur » dans le menu démarrer, puis « Propriétés ». Ouvre « Paramètres système avancés ». Sous l’onglet « Protection du système », clique « Configurer ». Désactive la protection du système.
Il est conseillé d'utiliser que 75% du Ssd en général pour sa durée de vie
C: Aucun
merci pour les informations
mais je peux par exemple juste brancher le vertex 3 juste pour l'installer l'os? et une foi fait je branche mon velociraptor
et dans le bios je choisis dans quel ordre va démarrer mon ordinateur? apres pour voir si il y'a un firmware plus récent je dois faire comment pour telecharger sur le site d'ocz car je n'ai pas trouvé la section pour les FW?
et j'ai lu sur le net il faut activer le mode ahci et on ne peut pas mettre a jour le fW si l'os est installé sur le ssd es que c'est vrai?
Voilà le lien pour les OCZ
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... _3_series/
TU peux laisser brancher tes autres DDR quand tu installe ton Ssd y a pas de soucis, meme si l'OS se trouve quand meme sur le Disque mécanique, il faut juste lancer le boot pririty sur le Ssd apres tu pourras formater ton ancien hard drive, ou le garder en secours..... Mais c'est mieux de faire un dvd de sauvegarde....
Pour ce qui est du mode ahci, je t'invites à aller voir ce forum: http://pc-overware.be/forum2/index.php?topic=5552.new
En gros quand tu vas installer ton Ssd configure bien en mode ahci et active le mode trimm, et tout iras nickel pour toi ! ! !
