Bonjour, J'aurais besoin de votre aide.
Tout d'abord bonjour, je viens juste de m'inscrire sur le forum pour avoir des conseils.
Je recherche la meilleur config de gamer pour environ 750 euros.
On m'a conseillé ça :
http://www.topachat.com/pages/configoma ... 1_16:45:54
Dites moi ce que vous en pensé, j'ai besoin d'une réponse le plus rapidement possible.
je précise que se serais pour jouer a des jeux tels que Cod6, Cod4, Ut, Crysis en 1600.
l
( Les jeux de base quoi :p )
Merci de votre réponse :p
l
Re: Bonjour, J'aurais besoin de votre aide.
Ca a l'air correct a par 2-3 petites modifs :
, la ram en 12800 serait plus adapté, le graveur connais pas, l'alim est surdimensionner, 500-550w te suffiront amplement, et le boitier 3hundred pr l'avoir eu je recommande pas du tout (très bruyant, aucun filtre, ventilation a la ramasse, ect) le zalman Z9 a des bons échos ici en boitier petit budget et efficace !
Tu px également partir sur le même model de CM mais en version LE un peu moins chere et qui est la même avec un bundle un peu plus léger (bios légèrement bridé je crois aussi mais rien de mortel)
Avec Tonton ^^
Regarde le Zalman Z9 plus, pas le simple z9 par contre
- harold
4Go de RAM te suffiront pour le moment, ce que t'économise dans la ram tu l'investis dans un alimentation Cooler Master Silent Pro M500 ou 600W.
Merci pour vos réponses,
Donc avec les modfis, l'ordi sera assez puissant pour pouvoir jouer ?
Parce que là, je suis sur un PC portable, c'est pas la joie :p
Je prend le Z9 plus ! J'adore le Design
+1 camarade regarde mon retour....
Niveau ram oui largement suffisant 4 go...
Prends celles-ci elles sont énormes: http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63953.html
Ceci étant dit vu que le prix des ram baissent énormément je te dirai par sur du 8 go vu le prix fait toi plaisirs : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63954.html
Mais tout en sachant que si tu ne fait pas de traitement vidéos elles te serviront à rien et je ne suis pas sur que les futurs demandes en jeu pour 2012 demande d'avoir autant de ram....
ok dac merci je fait un récapitulatif de toute la config et je post ça
Pour l'alim par sur du modulaire pour le gain de place, donc meilleur circulation de l'air, un 150 de profondeur pour qu'il rentre bien dans le z9 plus et surtout du solide et très bon rapport qualité / prix : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 46989.html
Ensuite dans le z9 plus tu peux rajouter 3 ventilos je te conseille vivement de mettre un bon 120 MM en bas en aspiration : Tu vires le 120MM a led bleu du dessus et tu le met en dessous, comme ca t'en rachète pas un et oui ! ! !
Puis tu achete simplement 2 x 140/140 mm pour les mettre en expiration au dessus ! ! !
YA de bons tarifs alors soit tu prends du tuning et silencieux : http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 54604.html
Soit du non tuning mais super efficace et silencieux : http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 64294.html un monstre de silence et d'efficacite, il se monte sans vis avec du support antivibration et vaut largement un Noctua de 140 je sais de quoi je parle je l'ai ^^
SInon il te reste le choix de deux Noctua de 140 : http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 52843.html, mais ils sont chers je trouve....
Là je te conseille par expérience tu va rentabiliser ton zalman z9 plus
Et si tu te sens l'envies de reguler le tout, tu peux toujours partir sur un rheobus t'en trouve dans les 30.00 euros rudement efficace, genre celui que j'ai :
http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 49440.html
Modifié en dernier par nuttelya le 11 juin 2011, 09:57, modifié 1 fois.
1) Processeur :
http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... 47452.html
2) Carte mère :
http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... 48930.html
3) ventilo :p
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 53552.html
4) Mémoire :
5) La carte graphique :
http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... 50173.html
6) Graveur :
J'en ai un qui dort dans un autre ordi :p
7) Carte Wifi :
http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... ns580.html
8) Boitier :
Le fameux ! http://www.materiel.net/boitier-pc/zalm ... 65955.html
9) L'alim :
10) Le système d'exploitation : home premium 64b
http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... 07140.html
N'hésitez surtout pas les commentaires car j'ai besoin d'un truc qui pédale :p
2) Carte mère :
3) ventilo :p
4) Mémoire :
6) Graveur :
7) Carte Wifi :
8) Boitier :
9) L'alim :
Modifié en dernier par man971 le 11 juin 2011, 10:28, modifié 5 fois.
JE peux pas voir ta Carte graphique relink la stp...
Pour le ventirad prends plutot un Noctua ca rentre dans le z9 plus et ils sont la reference du marche ! ! ! ! : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 53552.html, il est à peine plus cher
Pour l'alim je t'en conseille une moins chere et qui passe dans le z9 plus dans le but de pouvoir mettre un ventilo en aspiration en dessous.
Prends un 64 bit en OS ! ! !
Modifié en dernier par nuttelya le 11 juin 2011, 10:00, modifié 1 fois.
je prend quoi en alim alors ?
Edit : j'ai re edit le récapitulatif plus haut
Je serai toi prends la Antec elle est déjà plus que suffisante et surtout moins chère et elle rentre dans le z9 plus ^^
Et réfléchit pour les ventilos du boitier que je t'ai link 02 posts plus haut
Et prends le temps, ont te pousse pas à l’achat ici , ont te conseille, et ont te propose, tu fait comme ton budget te guide ! ! !
Edit 01 : bon choix de ram, et c'est sage d'avoir pris le Noctua, ensuite pour la Cg bon rapport/qualite prix , tu aurai un meilleur budget je te dira prends la même mais en twinfrozII msi
Je sais nuttelya, C'est mon anniv aujourd'hui et je n'ai toujours pas finis mon Cadeau :p.
Car je pars avec mon père chercher tout ça sur Paris et il faut que tout sois près
( je ne vous cache pas que je suis aussi très impassient
Pour l'alim, http://www.topachat.com/pages/detail_ca ... 39812.html ?
Très bon choix ^^
Tu as un avis sur ce que je t'ai propose niveau ventilation de ton boitier ?
Et penses si tu as le temps de nous faire un retour photos du montage ont aime ça ici ^^
J'ai fais le calcul, Oufff 866 euros :'(,
Mais sans le windows, sa tourne autour des 760 euros. ce que je voulais savoir c'est que :
Je possède un ordi porable hP âgé de 6 mois, je voulais savoir si il était possible de mettre ma licence de mon Hp sur ma futur Bête :p ?
Pour la ventilation, Je fais le stricte minimum pour le moment, je rajouterai si besoin à noël ! Mais merci, je garde sa au chaud, Le contrôleur me tente bien !
