Config bureautique cheap
une amie souhaiterais acheter un pc de bureau le moins cher possible. Jlui ai sortie tout le blabla des pc vendus en commerce.
Jlui sort alors une config ultra basique
http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc
http://www.materiel.net/boitier-pc/ante ... =configspc
http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc
http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... =configspc
~400€
déjà première question, je voudrais savoir si la ram est compatible avec la CM ?
Mais la je me demande si 400€ ca fera pas un peu cher, il est possible que dans son esprit elle cherchait plus quelque chose tapant dans les 250€. Du coup imaginons qu'elle veut un ordi dans ces prix, ne vaut-il pas mieux se rendre chez darty, fnac, carouf et compagnie ?
thanks!
~400€
thanks!
- zackangeal
Re: Config bureautique cheap
Ace a écrit :Bonjour,
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62957.html
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 16935.html
http://www.materiel.net/boitier-pc/ante ... 52411.html
http://www.materiel.net/lecteur-optique ... 59360.html
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 62571.html
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 56063.html
http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... 51560.html
~400€
thanks!
pour la ram je te conseillerais plutôt ceci :
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63945.html
complètement ... si je peux la convaincre pour la config citée plus haut ce serait mieux.
Avec son pc a 250 qui va claquer au bout d'1 an, ca va moyennement le faire. (http://www.fnac.com/Acer-emachines-EL13 ... -4#ficheDt ?)
sur les infos caractéristiques du pc on a 3 pauvre ligne,... ptin c'est honteux.
Bref si vous avez des conseils ...
e/ oauis mais le prix augmente
budget très restreint malheureusement.
enfaite je partirais plutôt sur ca http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 33444.html pour du dual chan
non, il faut de la DDR3 et tu as choisis de la DDR1...déjà première question, je voudrais savoir si la ram est compatible avec la CM ?
Pour de la bureautique 2Go sont suffisants.pour la ram je te conseillerais plutôt ceci :
Par exemple : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 44733.html
il ne faut pas prendre un disque 5400rpm (eco green) mais un 7200rpm.
En profitant des soldes par exemple chez rdc ou topachat, il y a moyen de faire baisser le prix je pense.
ups je n'avais même pas fait gaffe pour la DDR1... mais enfaite je voulais plutôt partir sur ca http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 33444.html. Par contre je ne sais pas a quoi corresponde le "NQ" et le "CAS9" sur la kingston que tu me conseilles.
rpm = round per minutes ? le prob cest que les prix augmente et il me faudrait plutôt un site qui propose un montage PC, je ne me suis pas encore penché sur l'apprentissage pour monter un pc (ce que je ferais pour MA prochaine config)
mais je pense abandonner le 7200 ou bien partir sur ca ; http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 59695.html qu'en penses-tu ? je sais pas vraiment si ya une diff entre 30 et 60 mo sur un dd...
- Eromedros
http://data.imagup.com/8/1123427143.png
PROCESSEUR: AMD AThlon X2 (Bon processeur low cost)
RAM: 4Go DDR3 10600 en 2X2Go (Proffite du dual channel et assez de mémoire)
CARTE MERE: ASUS M4A78LT-M LE (Carte d'entrée de gamme AMD de chez asus)
DISQUE DUR: 500Go 7200rpm 16Mo/s en sata revision 3 (Qui sera brider par la carte mère mais le même en sata 2 est plus cher vu la faible demande actuel)
BOITIER: Cooler master sileo (Boitier peu bruyant d'entrée de gamme, très sobre)
ALIM: 500Watts fournie avec le boitier, de bonne qualité d'après les commentaires...
300€ il t'en reste 200 pour l'os, se qui est très large, si tu passe en linux tu peut rester au même prix, tu peut aussi prendre une carte graphique d'entrée de gamme pour gammer (70-80€ pour faire passer quelques jeux et matter des films en HD, ainsi qu'une carte fille usb3 pour être bien à jour ^^)
250€ c'est le prix d'un netbook d'entrée de gamme, même pour la suite office c'est limité vu la taille du clavier et de l'écran. Niveau perfs tu peut même pas matter des films en 720p à ce prix ^^.
Ok merci. jvais mettre de côté toute ces infos de côté pour le moment et tenter de trouver une config ~250
d'ailleurs si vous avez des ordi d'usine ou une config dans ces prix là je suis preneur.
Merci bien
Merci bien
- Eromedros
Ordi d'usine à 250€ ca existe...Ace a écrit :Ok merci. jvais mettre de côté toute ces infos de côté pour le moment et tenter de trouver une config ~250
Merci bien
http://www.materiel.net/ordinateur/mate ... 68237.html 280€, tu dépasse à peine mais tu n'as pas d'os et l'alim est une vraie bouse qui risque de griller dans les 3mois mais pour le prix ta rien d'autre.
A part les pc slim sous intel atom, mais est-ce un choix raisonable? Même pour de la bureautique c'est super limite, un pote qui en as un dans sa voiture s'en plein déjà et pourtant l'usage n'est que l'écoute de fichier mp3 et de films en .avi et parfois le gps avec centrafuse (Un genre de XBMC pour carpc)
