quels composants pour mon PC??!
abstien
Message non lu par abstien »
bonjour a tous!
voila,je suis ce qu'on pourrait appeler un néophyte en informatique.j'ai des bases....mais je restes quand meme un gland!! :biggrin:
bref! je voudrais augmenter les performances de mon pc dans tous les domaines(processeur,carte graphique,memoire et disque dur....donc pas tous les domaines en fait,oups!!) et je ne sais pa quels composants acheter car j'y connais pas grand chose et je ne sais pas quelles sont les compatibilités avec mon matèriel.
pour ce qui est de mon usage,je souhaite pouvoir jouer a des jeux récents,stocker pas mal d'info sur mon disque dur(musique,vidéo,logiciel....) et eviter de voir mon ordinateur ramer ou crasher a n'importe quelles occasions,sous pretexte que je le fais traviller un peu!! :)
mon buget n'est pas enorme,d'ailleurs j'aimerais savoir s'il ne seras pas plus utile,au final,de changer carrement d'unité centrale!
dc mon budget est d'environ 400 euros,a une vache près!!
voici mon materiel actuel:
processeur:intel celeron 2,2 Ghz
carte mere:MSI MS-6577; type de bus:intel netburst;largeur du bus:64 bits;chipstet:intel brookdale-G i845GE
memoire systeme:256MO (DDR SDRAM)
disque dur:60GO(7200 RPM,ultra-ATA/100)
carte graphique:radeon 9000 series(64 bits)
ben voila.je penses que ses caractérisques sont quelque peu obsoletes.si vous avez besoin d'autres infos,n'hesitez pas a me le dire.
donc j'espere que quelqu'un sera a meme de m'aider.merci d'avance.a bientot.bonne journée!!!
Déja il te manque de la ram, si t'es sous XP ça doit ramer copieusement avec 256 Mo.
Idéalement il faudrait changer carte mere/processeur/Carte graphique et de la ram, si la tienne est de la PC3200 tu peux la garder. Mon on va etre juste dans le budget.
Par contre on va vite dépasser ton budget, d'autant qu'il faut vérifier que ton alimentation est suffisament puissante (350 watts serait un peu le mini pour une config milieu de gamme).
CPU Athlon 64 3000+ 90 € (ou 3200+ guère plus cher) version box
Carte Mère : ASRock 939Dual-SATA2 55 €
512 Mo corsair value DDR PC3200 42 €
Carte Graphique : 7600 GT 210,00 €
Si besoin une alim fortron green 400 w dans les 50€.
Avec ça tu aurais une config puissante pour les jeux récents, tu pourrais tout faire tourner à fond la. Pour économiser tu peux te diriger vers une 7600 GS moins puissante (130€) mais moins chère...
Tu parlais aussi d'espace disque, tu pourrais rajouter un disque dur mais tu vas dépasser ton budget, au pire tu peux le faire plus tard.
abstien
alors si ca c'est pas de l'efficacité!! non seulement je recois une reponse dans la journée,mais en plus d'un administrateur!!
tres honnetement(et sans vouloir passer pour une sorte de groupie!!),je suis ravie!
et bien je te remercie vraiment Squawk!.por ce qui est du budget,si je ne me trompe pas,j'arrive a environ 450 euros,en comptant l'alim',et franchement ca va! tu depasses mon budget,mais tu ne l'exploses pas non plus,et je penses que ca en vaut le coup!
mais je voudrais savoir autre chose:est ce que les composants que je rajouterais,sauf la carte mere,s'ajouterons aux anciens.je veux dire en terme de capacité(est ce que la nouvelle memoire s'ajoutera a l'ancienne,256mo+512mo,etc....et pareil pour le processeur...ou est ce que je passes pour un con en posant cette question?!).
en tout cas,je n'aurais pas a changer d'U.C. et c'est deja ca!
ben je te fais confiance dans tes choix et je procederais aux achats des que possible!.merci
p.s:je ne sais pas comment installer ces composants.je suppose qu'en allant dans un magasin d'informatique il pourront me le faire bien comme il faut!?
abstien
ha oui j'oubliais......j'suis bien sour XP! et effectivement ca rame!! ca pagaie meme!! (desolé pour cette mauvaise blague :japon: )
abstien
por la RAM je sais pas si c'est de la PC3200.et pour l'alim' je sais pas non plus de combien de watts elle dispose.si c'est important,dis moi comment je peux trouver les infos et je te les communiquerais!
Ben dans ce que je te conseille tu changes une bonne partie de ton ordinateur mais tu gardes ce qui n'a aucune raison d'etre changé : le boitiers, les lecteurs, le disque dur... mais tu changes la carte mère et le processeur (en quelque sorte le "coeur" du pc) et non malheureusement on ne peut pas les "additionner" dans une machine classique (tu pourras toujours revendre carte mère et processeur d'ailleurs pour récupérer quelques euros ^^).
La mémoire tu pourras peut etre la remettre sur la nouvelle carte, sur une carte mère il y a en général 3 ou 4 slots pour les barrettes de mémoire (si tu prends 512 Mo ça te ferait 512+256 Mo) mais il faut que ta mémoire soit de la la PC3200. Si elle est plus lente ça va ralentir le PC car tu brideras ton nouveau processeur (ce qui n'est pas intéressant....).
Pour le savoir tu peux télécharger le logiciel gratuit Everest, il te donnera toutes les infos sur ta machine. Pour l'alim c'est écrit dessus aussi si tu ouvres le boitier.
Pour le montage, tu peux le faire toi même mais c'est vrai que si tu as pas l'habitude ça va etre un peu difficile, une carte mère c'est le plus "complexe" à monter même si fondamentalement c'est pas très compliqué. Tu as des guide de montage ici si tu veux voir en quoi ça consiste : https://www.configspc.com/montage_pc.html
La plupart des assembleurs pourront bien sur te monter les composants, si tu achètes les composants chez eux ils te ferront pas payer trop cher, en général dans les 30-40€ pour le montage je dirais voir un peu moins car c pas un pc complet.
Il faut bien que tu vérifies l'alim car si elle est sous dimensionné tu risques de la faire claquer (et accessoirement de détruire des composants en même temps...).
abstien
ok!ok! ba une foi de plus merci!
effectivement j'avais l'espoir de pouvoir ajouter l'ancien processeur au nouveau,mais c'est sur faut pas trop rever :)
c'est vrai que je me disais:"quitte a changer autant d'élément,peut etre que je devrais carrement acheter une nouvelle U.C",mais la au moin je choisis les composants.....enfin..TU les choisis!!
merci pour everest mais je l'ai deja(la version gratuite),et je suis peut etre une bille mais j'ai pas trouvé les infos pour la RAM et l'alim'.
en ce qui concerne le montage,avec des bon plans je peux m'en sortir je penses,mais on verra.
au fait,pour ce qui est du disque dur:l'ancien et le nouveau peuvent s'ajouter? n'importe quel disque dur?
merci encore! bonne journéé!
abstien
au fait,pour le processeur tu ma conseillé un athlon.mais si je ne m'abuses ca c'est pour AMD.moi j'ai Intel????????
abstien
ben non!! ma RAM c'est de la PC2700! dc je la changerais!
pour ce que j'ai dit avant,je suppose que la carte mere va avec le processeur.dc un athlon avec une ASROCK 939 c'est ok!?
desolé si je poses autant de question!
En pratique tu pourrais changer le processeur de ta carte mère, le problème c'est que des processeurs compatibles (intel donc) qui t'apporteront de bonnes performances il n'y en a pas. Donc ça vaut pas le coup de changer uniquement le processeur, d'ou le changement de la carte mère.
Actuellement, les processeurs qui ont le meilleur rapport performances/prix sont les athlon 64 d'AMD, d'ou mon conseil pour une plateforme de ce type. L'asrock est une bonne carte mère et surtout son prix est imbattable, vu ton budget limité c'est probablement le meilleur choix.
abstien
salut salut!!!! je me demandais ce que tu me conseillerais comme carte son et aussi,si les hauts parleurs font une grande difference.et aussi ce que tu me conseillerais comme lecteur-graveur DVD!
ben on peut dire que je t'en demandes des trucs.
il va bientot falloir que je te payes des honoraires!!!!! :biggrin:
merci d'avance! ciao!!
