[CONFIG] Jeux / Montage HD [1200€]
Bonjour à tous !
Requête:
J'ai l'intention d'acheter une tour d'ici une petit mois, et je me lance donc dans la config.
J'ai besoin de vos conseils, j'ai lu beaucoup d'article, et j'ai essayé de choisir au mieux les différents composants.
Utilisation:
Je suis surtout centré sur le montage de courts-métrage (After Effect, Avid..).
J'aimerais avoir des rendus assez rapide, sans que le pc ne plante sans cesse.
Je souhaite aussi jouer à tout type de jeux vidéos, en qualité optimale si possible.
Contraintes:
J'ai un budget d'environ 1100-1200€ (moniteur compris).
J'habite dans un petit appart, donc niveau sonore, j'aimerais qu'il soit assez silencieux.
Pré-config:
- Processeur: Intel Core i5 2500K - 178,90€ (J'ai l'intention d'overclock)
- Carte mère: Asus P8P67-DELUXE - 188,40 € ou Gigabyte P67A-UD4 139.90 €
Carte mère Asus P8P67-B3 - 129,80€
- Ventilateur: Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua - 58,70€
- Mémoire: Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws, 2x2 Go, PC3-12800, CAS 9, G.Skill - 38,90 €
- Carte graphique: Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.2 Go - 299,85 €
- Disque dur: SSD Crucial M4, 128 Go, SATA III - 179,90 € (Pour le moment, pour le boot OS)
- Graveur: Graveur de DVD GH22NS50, 22X, Bulk, SATA, noir, LG - 14,90 €
- Boitier: NZXT LeXa S - 59,90 €
Boitier PC Zalman Z9 Plus - 49,90€
- Alimentation: Alimentation HX, 750 W, modulaire, Corsair - 122,99 €
Alimentation High Current Gamer Series, 620 W, 80+ Bronze, ANTEC - 78,99€
- Moniteur: Prolite B2409HDS-B1, TFT, 24", 16/9, 2 ms, HDMI, HP intégrés, Iiyama - 190,99 €
Total: 1 332,73 €
1 275,53 €
Voilà pour le moment, j'imagine qu'il y'a des choses inutiles, trop faible ou trop puissantes..
Pour le ventilateur, je ne savais pas trop quoi choisir.
Au niveau du budget, j'aimerais si possible, descendre en dessous de 1200€
(Je dois être actuellement vers 1300€)
Merci pour vos conseils !
Requête:
Utilisation:
Contraintes:
Pré-config:
Total: 1 332,73 €
1 275,53 €
Modifié en dernier par Meetrix le 30 juin 2011, 18:15, modifié 3 fois.
Re: [CONFIG] Jeux / Montage HD [1200€]
Yop
ventirad : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc ou http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc
alim : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 50718.html ou http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc (laaaaargement suffisant en Watt
Boitier :http://www.materiel.net/boitier-pc/zalm ... =configspc
Carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc ou http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc
Sinon le reste is nice.
Mais pas ca va faire un peu juste 128Go ? (http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc ou http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc)
Merci pour cette réponse rapide !
Les 128 Go, c'est sur, c'est juste ! Merci pour les deux liens
Pour la carte mère, quelle est la différence entre la ASUS et la MSI ?
Et par rapport à la deluxe, il y'a beaucoup de perte ?
Sinon je suis parti sur le boitier Zalman, l'alim ANTEC HCG 620, et le venti NOCTUA NH-U12P SE2.
J'ai rajouté un petit clavier pour le moment (10€)
J'arrive à 1275€ tout compris ! Au pire je peux descendre la capacité du SSD vu que je prends 1 To à coté ?
Modifié en dernier par Meetrix le 30 juin 2011, 18:18, modifié 2 fois.
Tu pert surtout le SLI se que l'on ne conseille pas du tout ici vu le prix que sa coûte.Meetrix a écrit :Et par rapport à la deluxe, il y'a beaucoup de perte ?
Après si tu veux rentrer dans t'es frais sans perdre ton SSD, sa serai de passer de la GTX 570 a la GTX 560 Ti est 10-15% moins performante. Donc tu pourras jouer sans problème.
D'accord merci pour les infos. Et imaginons que d'ici 5-6 mois, je souhaite racheter une seconde carte graphique, je ne regretterais pas de ne pas avoir choisi maintenant la technologie SLI ?
Par contre le boitier est déja équipé en venti, ça vaut le coup de rajouter le NOCTUA ? Et niveau bruit, c'est pas trop hard ? ^^
Non tu ne regretteras pas!
Si t'as CG devient limité c'est plus simple et moins couteux de la changer ^^
Parfait, merci
Donc il est pas trop mal là logiquement ...
Un ami m'a conseillé de rajouter de la ram, il en a 4 Go, et me dit que c'est insuffisant, 4 go de plus seraient inutiles ?
Ceci est utile si tu fais du logiciel de montage vidéos HD courant ou si tu fais tourner des machine virtuel, dans le cas contraire si ton utilisation est surtout jeux cela n'aura que très peu d'impacte sur t'es perf.Meetrix a écrit :Un ami m'a conseillé de rajouter de la ram, il en a 4 Go, et me dit que c'est insuffisant, 4 go de plus seraient inutiles ?
Vu que tu fait du montage regarde chez Gskills Ripjaws Cas8 des 8 go, elles doivent etre a 74-80 euros chez Materiel.net, et elles ont l avantage de passer sous le Noctua....
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 64220.html
Pour du montage et du traitement 8go!
Pour du jeu 4go est largement suffisant... rare de dépasser les 2go en jeu lol
