Avis sur une configuration gamer petit budget
Bonjour tout le monde, j'aurais voulu votre avis sur la config suivante faite avec le configurateur du site materiel.net :
- Boitier avec alim 500 Watts : Cooler Master Sileo 500 KKP3 (http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... =configspc)
- Processeur : Intel Core i3 2100 (http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc)
- Mémoire : G.Skill 2x2 Go (http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc)
- Carte Mère : Carte mère socket 1155 MSI H67MA-E35 (B3) (http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc)
- Carte vidéo : Sapphire Radeon HD 6870 1Go (http://www.materiel.net/carte-graphique ... =configspc)
- Disque dur : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo (http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc)
- Graveur : Lite-On IHAS124 (http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc)
Je disposé déjà d'un écran, de clavier et souris, ainsi que d'une licence Windows 7 Pro 64 bits via le programme MSDNAA de mon école d'ingénieur (Université de Technologie de Compiègne).
Pensez vous que cette config sera suffisante et qu'elle a le meilleur rapport qualité/prix par rapport à mon budget qui est autour de 500€, sachant que je souhaite pouvoir m'en servir principalement pour mes loisirs tels que regarder des films en HD, jouer à des jeux récents 3D en plutôt bonne qualité, faire de la bureautique et surfer sur le web... et dans une moindre mesure faire tourner des logiciels de CAO 3D (pro engineer par exemple) utile à mes études d'ingénierie en mécanique, cependant ce dernier critère n'est pas une priorité étant donné que des stations de travail optimisés pour cet usage sont en libre service à l'université.
Merci d'avance, cordialement, bobot51
Re: Avis sur une configuration gamer petit budget
Bonne configuration, faire plus performant pour le même prix me parait difficile
Ok merci beaucoup. Sinon tout autres chose, sur materiel.net cette config me reviendrait à 526€, sur top achat elle ne me reviendrait à 510€. J'aimerais savoir si ces sites de vente sont plutôt fiables ou non.
Ont a eut de mauvais retours de topachat, part sur materiel.net ! ! !
Niveau ram prends plutot celles-ci, elles sont un poil plus reactives, pour à peine plus ! ! ! : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc
CG ras du bon du lourd ^^
graveur prends le lg pour quelques cents de plus t'as le lighscrib abordable ! ! :http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc
Niveau boitier +alim, je serai plus porte sur le choix boitier et alim separe, je te propose ceci:
Et un boitier moyen tour, pour plus de confort et prix mini, plus de place donc meilleur refroidissement ! ! !
Boitier: http://www.materiel.net/boitier-pc/xigm ... =configspc
Alim : http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc
ce qui te revient moins cher encore ^^
ce que tu as gagne sur le boitier + alim rajoute le dans une cm atx un poil mieux :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 66164.html
Mais celle que tu as choisis est bien ! ! !
Fait nous plaisir et fait toi plaisir en rajoutant 9 euros dans un ventirad meilleur et plus efficace que le intel d origine, gain de silence et de refroidissement et durabilite de ton procoss :
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc
avec ces legeres modification pour une toute petite poignée d'euros finalement, tu optimise ton achat et le fait durer dans le temps ^^
OK merci beaucoup pour tous vos conseils sur la config ils me sont précieux car je n'y connais pas grand chose. Je vais me tourner vers materiel.net, j'ai déjà commandé un appareil photo une fois et je n'avais pas eu de problème donc je vais rester fidèle à eux... et puis rien qu'à première vue top-achat ne m'inspirez pas une "top-confiance" ^^
Je pense que cette config me suffira car dans tous les cas je ne jouerai pas plus de 1 heures par jour. En tout cas merci encore !
Penses à étudier mes liens ^^
histoire d'optimiser un peu plus surtout si ça dépasse peu
Ca n'augmentera pas tes qualités graphique, mais la durabilité, du moins le proc avec le rad ^^
Top achat est sympa quand tu prend un seul article.
Pour une config complète sa peut poser probleme en effet!
