car ou je vais habiter le pc est pas au meme endrois que ma box.
cpl ou wifi
cpl ou wifi
salut a tous donc maquestion est très simple , je vais demenager et je voudrais savoir si c est mieux le wifi ou cpl est qu elle marque de cpl est la meilleur.
Re: cpl ou wifi
le cpl est beaucoup mieux que le wifi.
Pour les marques, LEA proposes des produits sympa et pas trop cher.
Re: cpl ou wifi
Quand tu dis que c'est mieux, argumente stp sa m'intéresse ^^
Re: cpl ou wifi
en gros c'est les mêmes avantages que l'ethernet.
Tu as un ping faible, un débit constant, pas de perte de réseau etc...
- clement26104
Re: cpl ou wifi
+1 et surtout pas de micro-coupure dans les jeux si tu joueexdeath a écrit :en gros c'est les mêmes avantages que l'ethernet.
Re: cpl ou wifi
Et t'as pas d'ondes qui te pourrissent le cerveau
- sabreoclair
Re: cpl ou wifi
je connaissais un gars qui , avec son téléphone portable , allait sur le net en se " branchant " en WI-FI sur la box de son voisin . comme il est informaticien amateur , et comme c'est lui qui a fait l’installation du net chez son voisin , il a du magouiller un truc
j'avais pas demander si c'était du 3G
Re: cpl ou wifi
ok merci pour vos infos
- tmpc
Re: cpl ou wifi
Par-contre j'ai lu je ne sais plus ou, qu'il fallait un réseau électrique récent (pas avec des bidouilles hasardeuses)
Re: cpl ou wifi
la où tu vas habiter, ton pc est la box seront au meme étage ou alors un en bas et l'autre à l'étage ??
si les 2 sont au meme étage alors la aucun pb si ce n'est pas le cas, il se peut que ca ne fonctionne pas. Mais cas exeptionnel.
mais le CPL c'est beaucoup mieux que le WIFI comme dit précédemment.
Re: cpl ou wifi
ok merci oui le pc est ma box serons au meme etage .
Re: cpl ou wifi
enzo570 a écrit :ok merci oui le pc est ma box serons au meme etage .
Le jour où tu installes les cpl donne ton sentiment. Ca peut servir pour les autres. Moi perso j'utilise cette methode pour mon pc bureau et ma 360. C'est plus pratique pour le online
Re: cpl ou wifi
ok ca marche lol
Re: cpl ou wifi
si je ne me trompe pas , la connexion par cpl dépend de la qualitée du reseaux electrique de l'habitation .
Genre si tu est en triphasé tu va te marrer à chercher ou que c'est qu'il faut brancher ^^
et si l'installation electrique date des année 30 c'est mort ......
Re: cpl ou wifi
C'est même plus compliqué que ça Miap, si il y a un disjoncteur différentiel entre 2 pièces... Adieu le CPL
