Bios/system password introuvable - samsung P28
Je rencontre actuellement un problème avec mon pc portable, de marque samsung P28
J'avais un mot de passe system/bios, ca faisait longtemps que je voulais retirer ce mot de passe, donc je suis allé dans le bios, arrivé dans " sécurité ", il me demande l'ancien mot de passe, le nouveau, puis de confirmer ce nouveau.
Je tape donc mon ancien mot de passe, puis sur le nouveau mot de passe/confirmation, j'ai simplement fait entrer (donc la case était vide, je n'ai rien entré) le password set up est passé de ON à CLEAR
Le problème que je rencontre à présent et que le mot de passe a bel et bien disparu, mais je suis dans l’impossibilité de lancer mon système .. il me demande toujours un mot de passe, quoi que je face, rien ne fonctionne, j'ai bien essayé de retaper mes anciens mot de passe, essayé des mot de passe par default (admin, password ...) mais rien ne passa.
J'ai donc voulu démonter le pc pour reinialiser le bios (puce) mais impossible de démonter le pc en plein, les visses sont bien tous enlevés, mais impossible de pouvoir "tout" démonter et ainsi accéder a la carte mère .. (vraiment pas expert la dedans :/)
J'aimerais savoir si vous connaissez d'autres solutions que celle ci a mon problème, ou si quelqu’un connait ce pc et puisse me dire comment réellement le démonter ? (ou s'il existe éventuellement un mot de passe par Default sur ce pc)
d'avance, merci.
d'avance, merci.
Modifié en dernier par bingbing le 09 juil. 2011, 11:57, modifié 1 fois.
Re: Bios/system password introuvable - samsung P28
quel est ton type de bios ??
Merci à tous ~ j’essayerais tout ça, mais ceci fonctionne également pour le mot de passe systeme du pc ? car j'ai bien peur de ne même pas pouvoir boot un cd :/
Cordialement,
Cordialement,
Tu n'a pas accès à la pile de la carte mère ?
Non je n'ai pas accès a la pile
Voila, je viens a l'instant d'essayer vos solution, mais c'est ce que je craignais ... ca ne fonctionne pas car j'ai besoin d'un mot de pass système également qui ne fonctionne également plus.
Donc impossible de boot quoi que se soit, avant le boot, il me demande un mot de passe, et si j'essaye d'acceder au bios ... un mot m'est également demandé.
J'ai redémonté le pc entièrement mais il reste des visses que je ne trouve pas du coup je n'arrive pas à voir la pile de la carte mere pour la retirer/remettre : '('
Si vous avez d'autre solution, merci.
- harold
Es-tu sur d'avoir bien déconnecté la pile ?
Elle est souvent cachée dans les repose poignets...
Non je n'ai pas déconnecté la pile car je ne la trouve pas ... je n'arrive pas à démonter le pc entièrement, ia trois endroits il tient beaucoup trop et impossible de le séparer en deux donc je n'ai pas accès à la carte mère.
Derrière le pc, il y'a des acces rapide tel que hdd, cpu, memory .. mais hormis ceci, en ayant bien pris soin de retirer tous les visses, je ne peux pas séparer le pc en deux donc je ne trouve pas la pile :/
- tmpc
Il y a surement des vis sous le clavier
http://www.google.fr/search?q=demonter+ ... 60&bih=616
Pour la pile http://www.commentcamarche.net/forum/af ... c-portable
Un exemple pour démonter le clavier
http://www.youtube.com/watch?v=7xhzF1RTRQw[/video]
Merci beaucoup, je vais regarder tout ça de plus prêt
Bien,
J'ai effectué tout ceci, mais je pense que ce pc est complètement mal foutu ... le plastique .. la galère pour le retirer, maintenant le clavier ne bouge pas, impossible de retirer le clavier, tous les visses sont bien enlevé, et je vois l'acces au visses du clavier en dessous, mais je peux pas les atteindre car le plastique du dessus ne veut pas s'enlever.
J'ai qu'une envie c'est tirer dessus comme un sourd histoire de partager le pc en deux et ainsi avoir accès a cette foutue pile :/ (d'ailleur dans mon manuel samsung, j'ai fais ce qui etait demandé, de faire "Entrer" quand j'ai changé mon mot de passe, mais il n'a pas desactivé le mot de passe, je pense que j’appellerais le sav de samsung si jamais ils peuvent m'aider)
Merci encore pour votre aides
ultime solution ! ! !
Formate, reinstalle l os....
Le formatage m'est impossible, je répéte, je n'ai aucune action a l'allumage du pc car il me demande un mot de passe système avant même de pouvoir booter quoi que se soit, puis un mot de passe bios :'('
