BUG de connexion d'un DD ssd
bonjour,
J'ai monté un pc multimédia il y a peu de temps et jusqu'ici tout allait bien.
Cependant depuis peu, le disque dur me fait des caprices : il y a des bugs de connexions. En gros, des fois il démarre mais plante après quelques minutes, et il y a un écran bleu où ils disent de redémarrer et plein d'autres trucs, ou des fois il ne boot même pas.
Je ne sais pas si c'est un problème de connectique, j'ai essayé de changer les ports sata, les câbles, mais ça n'a pas changé grand chose. De plus, j'ai fait démarrer le pc avec un autre vieux dd normal et tout fonctionne normalement, et j'ai tester sur différents ports.
Qu'en pensez vous ?
Problème hardware ou software ? Disque dur HS?
Le dd est un OCZ ''Vertex 2 E series '' - 60 Go - MLC - SATA II . il y a Windows 7 pro
Merci d'avance pour votre aide car après avoir longtemps hésité sur les composants et même sur un montage à la carte, je commence à regretter mon choix...
Qu'en pensez vous ?
Re: BUG de connexion d'un DD ssd
je vous marque le message d'erreur qui apparait d'un coup (quand il a reussi à booter), si ça peut vous aider :
""a problem has been detected and windows has been shut down to prenvent damage to your computer.
a process or thread crucial to system opertaion has unexpectedly exited or been terminated.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart tour computer. If this screen appears again follow these steps :
check to make sur any new hardware or softaware is properly installed. If this is a new installationv, ask your hardware or software manufactured for any windows udpates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable BIOS memory options such as caching or shadowing. (encore quelques phrases de conseil pour le bios...)
technical information :
collecting data for crash dump...
initializing disk for crash dump... ""
T'as suivit les operations pas à pas pour bien installer le ssd ??
installer-et-optimiser-son-ssd-tuto-t18214.html
JE miserai plutot sur un crash windows moi :/
Tu as tenter dans un premier temps une restauration à une date anterieure ?
LE soucis des "anciens" (pas tant que ça, mais quand meme anciens) ssd vertex 2 c'est que ceux là, il vaut mieux mettre à jour le pilote, sur le site avant de formater et d'installer l'os dessus...
Apres lie ou pas lie???
Tente la restauration, si ca marche pas, cas extreme pour tester, formate ton ssd, dl les deniers drivers dessus, reinstalle seven, suit mon tuto, et si apres tout ça, ca bug, la preuve de defaillance du ssd sera fondee.
