Config Développeur
kéza
Config Développeur
Message non lu par kéza »
J'ai besoin de quelques conseils et avis pour construire ma prochaine config.
Je l'utiliserai pour mon boulot de développeur et pour mes loisirs (Divx, retouche photo...).
Mes besoins :
- Robuste et fiable : mon PC sera quasiment allumé 24h / 24
- Rapide et réactif
- Silencieux autant que possible
- Beaucoup de progs qui doivent pouvoir être ouverts en même temps (Eclipse, émulateurs, Photoshop, Firefox...etc)
- Certainement double boot W7/ Ubuntu
- Peu de jeu vidéo, en tous cas pas le dernier cri
Voilà une config à laquelle je pensais après avoir parcouru les forums :
- Cooler Master CM-690 II Advanced
- Noctua NH-U12P SE2
- Corsair Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9 X 2
- Samsung SH-S223C - OEM, noir
- Seasonic M12II 82+ - 520W
- Intel Core i5 2500K
- Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
- Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
- Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo 1
- Club 3D Radeon™ HD 5570 1Go 1
Je pense n'avoir rien oublié... Il y en a là pour moins un peu moins de 1000 euros.
Mon budget max est de 1100 euros sans W7, sans écran.
Qu'en pensez-vous?
J'ai encore jamais monté de PC, pas de difficultés particulières pour cette config?
Merci d'avance !
Kéza
BennyHeal
Re: Config Développeur
Message non lu par BennyHeal »
Salut,
Pour du dev, préfère peut être un i7 2600 et pour le boitier, si il tourne H24 le Silencio 550.
Pour ce qui est de la carte graphique, je partirai sur une GTS450 histoire de bénéficier du calculs apporté par CUDA ;)
Sinon dans l'ensemble c'est bien :) Peut etre un Caviar Blue plutot qu'un Black.
Je ne connais pas le silencio, mais j'ai eu le Fractal R3 que j'ai blinder de Noctua ULN (600tr/min) et il est tout simplement inaudible (je viens de passé chez mon pote a qui je l'ai revendu, le pc etait allumé écran éteins et je ne m'en suis rendu compte qu'au bout de 15 min quand j'ai vu la LED du boitier allumé) par contre ca fait un peu chère, mais après tu as une cfg inaudible.
kéza
Merci pour les infos !
Pour le i7 2600 je me tâte un peu parce que le saut en terme de prix est assez important !
En carte graphique, j'y connais vraiment rien mais ce que tu proposes a l'air assez sympa effectivement...
Et pour le DD en caviar blue plutôt que black c'est parce que 64Mo de cache plutôt que 32 n'apporte pas grand chose? J'ai trouvé peu d'info à ce sujet...
BennyHeal
Le prix, oui... Mais l'hyper threading est un monstre de perf' quand tu seras amené à compiler.
Le cache n'apporte que trop peu de perf en plus.
Puis vu que tu as un SSD et que tu travailleras dessus, pas forcément nécessaire d'avoir un Black.
kéza
Ok, c'est noté!
Concernant CUDA, est-ce qu'on peut déjà concrètement en tirer bénéfice?
Sinon, une modif assez importante dans ma config : j'aimerais avoir un boitier peu encombrant de type micro ATX tel que le Silverstone Sugo SG02B-F. Je suis prêt à sacrifier un peu de silence pour un peu de place et plusieurs kilos, je peux être amené à déplacer mon PC une fois par mois.
La carte mère que j'avais notée est déjà micro-ATX. J'imagine que la carte vidéo doit aussi respecter une certaine taille. Est-ce qu'il y a d'autres composants qu'il faut choisir spécifiquement à ce type de boitier?
T'inquiète avec le Sugo tu es tranquille avec la longueur de ta CG (je sais plus exactement cb, mais tu as de la marge, +- 30cm) juste le ventirad ou il faudra prendre qqch de plus adapté a ton boitier.
harold
Message non lu par harold »
Pour le ventilateur tu es restreint à des ventirads lowprofile :
Par exemple tu as celui-ci qui est une référence :
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 58287.html
couplé à un ventilo
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 35960.html (référence mais cependant c'est cher, j'ai pas sélectionné les BeQuiet car leurs attaches ne sont pas adaptées)
Sinon tu peux taper
http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 54606.html + de quoi le réguler pour 3 petits euros : http://www.materiel.net/accessoires-pou ... ocode=3054
kéza
Merci!
Bon du coup ça risque d'être un peu poilu à monter pour un premier montage...
A moins que je reste sur un boitier plus grand. Même si l'encombrement m'importe, c'est surtout le poids qui compte pour moi et visiblement il y a des tours plus grandes qui dépassent à peine les 4 kilos.
C'est pas beaucoup plus compliquer de monter un PC dans un boitier tour que dans un Sugo. Il faut juste prendre une alim' modulaire pour se faciliter le rangement dans le sugo...
Pour le rad si tu cherches un bon refroidissement en silence, les références restent les Scythe Shuriken et Big Shuriken. Pas chers, silencieux et de petites tailles, parfait pour le Sugo.
kéza
Tu as une référence pour une bonne alim modulaire?
La Cooler Master Silent Pro M 500W pourrait faire l'affaire?
corsair HX 520
kéza
Si je synthétise tous vos conseils j'obtiens ça :
Alim / Boitier :
- Silverstone Sugo SG02B-F
- Corsair HX - 520W
Carte Mère / Proc :
- Intel Core i7 2600K
- Corsair Value Select DDR3 2 x 4 Go PC10600
- Scythe Slip Stream Slim 120mm SY1212SL12L
- Scythe Big Shuriken
Carte Graphique :
- Asus ENGTS450 (GeForce GTS 450)
Stockage :
- Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo
Graveur :
- Samsung SH-S223L - OEM, noir
Le tout pour un total de 1050 euros ce qui reste dans mon budget.
Ca reste bien cohérent? Pas d'incompatibilités a priori?
Ca m'a l'air pas mal en tous cas :mrgreen:
Il y a des trucs qui restents à optimiser? Comme la RAM? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je prenne la version K du i7 2600 si je ne compte pas faire d'OC?
kéza
up?
Une dernière validation avant passage de la commande? :)
