Du coup, je vais vous faire un petit retour dessus.
Tout d'abord la config :
Proc : Intel i5-2500k
CM : Asus Sabertooth P67 Rev 3.0
CG : GTX560 Ti 1Go Twin Frozr II
SSD : Crucial SSD sata iii – 2’’5 – 128 go - Real ssd c300
DD : WD Caviar Black 1To
Alim : Cooler Master Silent Pro Gold - 600W
RAM : G.SKILL 2x2 Go PC12800
Boitier : Fractal Design Define R3 - Arctic White
Ventilos supplémentaires : 2 x Noctua S12B FLX
Ecran : E2441V-BN
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
Graveur DVD : ASUS DRW-24B3LT - noir
Le tout pour 1400€ frais de port inclus.
Acheté 50/50 chez RueDuCommerce et Materiel.net.
M.net livraison en 2 jours par chronopost (~30~€ de fdp), jusqu'au bureau de post le plus proche
RDC livraison en 10-11 jours à peu près (8-9 jours ouvrés), mais 0 fdp
Temps de montage ~4h, ça peut paraitre long, mais j'ai pris le temps de tout déballer, prendre des photos et admirer chaque composant ^^ Et le câble management a du me prendre 1h facilement. Au moins la config est montée et parfaitement rangée (en tout cas du mieux que j'ai pu).
Petit soucis au démarrage : tout démarre, mais rien à l'affichage. J'ai cherché pendant un petit moment. Heureusement que dans le manuel de la CM il disent que si la DRAM_LED est allumée, c'est qu'il y a un problème avec la RAM. J'ai retiré une barrette, et il a ENFIN démarré
Voici les photos :
- alim, proc, ventilos, ventirad, graveur DVD et un bout de boitier ^^
Pour l'instant, je suis plutôt content de ma config, ça roule nickel, même si ça m'a pris 2 jours (2 soirées plutôt) pour tout installer/optimiser. Montage matériel s'est fait en 4h en prenant son temps ^^
Niveau bruit, ça va, je trouve, pourtant je suis juste à coté du PC (à 20-30 cm de mes pieds sans aucun obstacle pour le bruit), pas gênant du tout.
J'ai utilisé le rhéobus fourni avec le boitier pour gérer les 2 noctuas sur le boitier + le ventilo arrière. Les 3 autres gérés par la CM. Le proc chauffe un peu par contre (42 ou 49°C ds le bios), mais faudra que je vérifie, si j'ai mis assez de pâte thermique ou si je doit régler quelque chose.
