Carte graphique geforce gigabyte560ti
OLIVIER88
Message non lu par OLIVIER88 »
Je viens de recevoir cette nouvelle carte graphique en remplacement de la gigabyte 460 OC 1024. Je procède au changement cet après midi, tout se passe au mieux, j'installe les derniers drivers Nvidia à savoir les 275.33 jusque là tout va bien.
Sous windows seven 64 bits tout fonctionne. Je veux lancer mes jeux et là horreur, au bout de quelques secondes de fonctionnement, j'obtiens un écran blanc et je n'rai plus que le son.
Je réinstalle tout, je commence par remettre les drivers du CD livré avec la carte, mais hélas le problème demeure.
Je désinstalle tout, je remets mon ancienne carte (geforce 460OC) et tout fonctionne à nouveau.
Ma carte mère est une gigabyte GA-965P-DS3 rev 3.3, à jour du bios, en sockett 775, mon écran est une Asus VW246H et que je suis en liaison DVI, mon alimentation est neuve et de 650 watts de marque Antec, mon processeur est un intel quad core 9650 et que je dispose de 8 go de ram en DDR2. Je tourne avec windows seven 64 bits.
J'ai signalé cette panne à Rue du Commerce et j'attends leur réponse.
Les jeux sont : BBC2, call of duty black ops et Médal of honor.
Merci de me lire et peut être de m'apporter une solution.
Olivier :mur:
Re: Carte graphique geforce gigabyte560ti
tu peux tester la cg sur un autre pc ?
bon courage avec rdc...
OLIVIER88
Kilou a écrit :tu peux tester la cg sur un autre pc ?
Merci pour la réponse, hélas je n'ai pas d'autre PC mais une chose est certaine c'est qu'avec la 460 ça marche et la 560 j'ai un problème d'affichage graphique uniquement dans les jeux.
Je ne vais pas laisser tomber et au pire je renvoie la carte, j'ai le délai de 7 jours pour cela même si il va falloir se battre avec eux.
Dommage et pourtant ce n'est pas la première fois que j'installe une carte graphique ( j'en change tous les ans).
Bon week-end
Olivier :sos:
OLIVIER88
Je viens d'avoir rue du commerce, il vont me communiquer un numéro de bon de retour et une prise en compte des frais Colissimo. Dés réception de la carte défectueuse il me renvoie la nouvelle.
A suivre
Olivier :)
OLIVIER88
Très professionnel, Rue du commerce m'a renvoyé un nouvelle carte et du même modèle, reçue ce midi , mais tous les problèmes demeurent, quelque soit le pilote installé. La 460 fonctionne à merveille,mais le 560 ne veut rien savoir pour le jeux. Je vais arrêter là le changement, j'ai demandé le retour de la carte et son remboursement. Je pense que ma carte mère Gigabyte 965pds3-rev3.3 est incompatible avec ce nouveau matériel ( bien qu'à jour du bios et des drivers). Cette carte est encore en Socket 775 et ces nouvelles carte graphiques sont plus adaptées pour les nouvelles cartes mères.
Je vais patienter et faire évoluer mon ordinateur en changeant carte mère, processeur et mémoire, l'alimentation étant neuve et à la hauteur Antec Super 650 watts.
Olivier :desole:
Vraiment étrange ya aucune raison pour que ta cm n'accepte pas la cg.
t'es sur qu'ils t'ont pas renvoyé la même ? xD
OLIVIER88
Non c'est bien une nouvelle carte qui m'a été envoyée et quelque soit le driver, les jeux sont impossibles, seul Windows fonctionne. Alors que le GTX460OC de gigabyte fonctionne à merveille, même avec les derniers drivers 275.33.
Il doit y avoir un conflit, donc Rue du commerce vient de me faire parvenir un bon de retour. La carte mère commence à avoir de la bouteille et je pense que la vitesse du processeur de la CG à 900 d'origine perturbe mon matériel.
Avec la 460 tout est nickel et je tourne à fond dans mes jeux quand même. Je vais économiser et faire une évolution de matériel : CM-processeur et ram DDR3 ( environ 400 euros à prévoir).
Cordialement
Olivier :cool:
OLIVIER88
Bonsoir,
Je vais faire une ultime tentative et j'ai demandé à Rue du commerce le remplacement de ma gigabyte 560 ti par un modèle toujours de la gamme gtx560,mais non Ti et non overclocké, c'est à dire cadencée à 850 mhz au lieu des 900 , avec un changement de marque à savoir une Asus.
On verra bien si cela vient de ma carte mère ou de l'overclocking trop important et non supporté par ma carte mère.
Je vous tiendrai au courant et en même temps coup de chapeau à rue du commerce qui assure avec leur client ( en tout cas c'est mon cas)
Olivier :cool:
Je pige pas tout dans ce sujet, mais à priori le problème ne vient pas de la carte graphique, je comprends pas top pourquoi tu t'acharnes à vouloir la changer...
OLIVIER88
Bonsoir,
Pour faire simple je voudrais simplement être certain que le problème ne vient pas de la carte vidéo mais de la carte mère,étant encore en Socket 775 . Au fil des lectures des divers forum, il semblerait que les CG gigabyte 560 Ti OC présentent des bugs dans leur fonctionnement. Il semblerait que l'overclocking d'usine à 900 mhz pose des problèmes de compatibilité avec les jeux et de stabilité du pc. Pour ces raisons je vais tenter d'installer une nouvelle CG Asus GTX560 non OC cadencée à 850 mhz. Je sera fixé sur la conduite à tenir. Je ne comprends pas pourquoi une GTX460OC fonctionne à merveille et pas un GTX560.
De plus il semblerait que le Soket 775 ne soit pas rédhibitoire pour ce genre de carte, ma CM étant pourvue d'un port pci express x16.
Olivier :xmas:
OLIVIER88
Je viens de recevoir une réponse du support technique de Gigabyte qui me répond que ma carte mère est un peu ancienne pour supporter ce genre de carte vidéo.
Dont acte et pour avis aux autres possesseurs de cartes en Socket 775. :mur:
Olivier :onfire:
OLIVIER88
J'ai reçu la MSI GTX560 ce matin et je viens de l'installer et miracle tout fonctionne, y compris dans les jeux, seul un problème de son existe sur CODBO mais cela vient parfois de ma connection internet orange.
En consultant les indices windows (Seven 64 ) comme avec les gigabytes GTX 560 Ti OC, les performances graphiques et aero avaient baissé par rapport à ma 460, de 7,5 à 6,1.
Je viens d'installer les derniers drivers WHQL nvidia 280.26 et tous les indices sont à nouveau conformes à la carte à savoir 7,5.
Je pense également que les drivers nvidia 275.33 étaient buggés , ce qui explique la mise à jour rapide de nvidia.
Olivier :mrgreen:
eh beh ça a été laborieux, mais le tout c'est que ça marche :thumbsup:
OLIVIER88
exdeath a écrit :eh beh ça a été laborieux, mais le tout c'est que ça marche :thumbsup:
Ouf on y est arrivé, de plus le dernier driver de Nvidia a gommé tous mes problèmes audio que je rencontrais parfois sur COD BO.
Merci pour le soutien
Olivier :plusun:
