probleme carte graphique Asus GTX560
heric785
Message non lu par heric785 »
bonjour
j'ai acheté une nouvelle carte graphique GTX560 en remplacement de ma 8800GTS
probleme apres avoir tout branché , je redemarre mon ordi et la juste 3 bip et plus rien l'ecran reste noir
je viens de réinstaller ma 8800 et tout marche nickel
je n' y comprend plus rien , pouvez vous m'aider
par avance merci
Re: probleme carte graphique Asus GTX560
tu a quoi comme alimentation ( marque et puissance ) ? tout y est bien branché ?
heric785
tout es bien branché car tout marche nickel avec mon ancienne carte graphique
carte mere p5k
pour mon alim je ne retrouve pas la marque , j'ai seven et je ne sais pas ou voir ces informations (il me semble que c'est une 500w
Pour l'alim il faut que tu vérifies dessus directement.
Plus important que les W c'est le modèle/la marque qui compte.
Essaye ta cg sur un autre pc si possible.
heric785
bonjour
mon alimentation est une Fortron Green Power
FSP400-60GLN 400W
t'as bien branché 2 câbles PCI-E 6 pins?
heric785
en effet, il ne me semble pas en avoir branche 2
je verrais ce soir c'est vrai que j'ai pas vu deux cables pci E-6
pensez vous par contre que mon alim sera suffisante pour cette Carte graphique (GTX560)
s'il fait changer que me conseillez vous (bien mais pas trop cher :)
ça commence à être très juste 400watts même si la Fortron est de bonne qualité.
Si tu veux changer, une Antec HCG 520 est un bon choix en ce moment.
heric785
merci en effet il y a 2 connexions tout marche nickel
encore une fois merci
je pense que je vais aussi changer mon alim par precaution
harold
Message non lu par harold »
heric785 a écrit :merci en effet il y a 2 connexions tout marche nickel
Pas besoin dans l'immédiat ;)
tout dépend du reste de la config
harold
miap a écrit :tout dépend du reste de la config
Si il a un proco pas oc, je pense pas que le TDP du cpu dépasse les 100W, donc tu prends les 200W de la cg + 100W du CPU = 300W
Reste à savoir si la 400W est ce qu'elle peut tirer à la prise ou ce qu'elle peut sortir sur le rail 12V :)
