OC i 2500k
talset
OC i 2500k
Message non lu par talset »
Bonjours,
(j'ai édit mon message) pour résumer je suis totalement naze en OC j’avais mal lut/comprit/interpréter les tuto/commentaire, donc je refait ça bien comme il le faut (être patient apparemment... chose que je ne suis pas..mais faut prendre le temps, j'ai piger ce coup si ^^)
Dsl d'avoir effacer le post^^ :/, je vous tient au courant pour l'oc ;p
exp:
définitions des principales options du BIOS utiles a l'OC des I5, I7
QPI/DRAM Core Voltage=>Tension du QPI et du contrôleur mémoire qui gère la fréquence de la RAM et la fréquence du QPI. Plus votre fréquence RAM sera importante, plus vous devrez augmenter cette tension, sa valeur maximum est de 1.45V. INTEL préconise de ne pas dépasser 0.5V de delta entre la tension appliquée au contrôleur et celle appliquée a la RAM. En conclusion, si vous voulez monter la tension de la RAM à 1.9V, vous devez appliquer au grand max 1.4V( c'est pas plutot au mini 1.4v, vu qu'il ne faut pas depasser 0.5v de delta ) à la tension du contrôleur. Avec 1.2V, on peut tout de même arriver à 1.7V pour la tension mémoire, donc pensez à bien régler ces paramètres en fonction de votre RAM.
Rien piger, je sais pas si ca s'applique dans mon optique etc..je ne voie pas vraiment ce que c'est non plus (comment je sais a quel V je doit augmenté la ram :/ je sais que je voudrai OC a 4.5 ghz par exp... pour le reste... :/)
Modifié en dernier par talset le 30 juil. 2011, 03:59, modifié 1 fois.
Re: OC i 2500k
hum si c'est ce que dis le texte en effet
Concrètement t'en ai ou de ton oc ? Tu as fait quoi, est ce que tu es bloqué ?
talset
Re: OC i 2500k
Alors la ou j'en suis pour le moment :
Néan complet pour le moment je prend des notes, ce que veulent dire les définition SA/PLL etc... a quoi servent elle dans quel cas les montés etc etc... j'essaie de suivre les tuto (Sont tous sur des CM asus, j'ai une MSI je trouve pas de tuto équivalent MSI avec un i5 2500k que des i7 2XXXk, donc j'essaie de trouver si les conseilles donner pour un i7 seront viable pour un i5) mais franchement pour le moment je ne voie pas l’intérêt que j'aurai a OC, tous mes jeux tourne a donf sans aucun soucis, également des tuto conseiller sur d'autre poste qui ne corresponde pas exactement a ma config et de plus leurs date me fait douter (exp: certain tuto explicatif proposer date de 2008/2009)
Pour résumer je serai un enfant de 6 ans rentré en 6eme au lieu d'entré au CP..(pas tous a fait mais pas loin...) donc comprend bien que je doit tous apprendre^^
Dans quel cas faut il OC? (je tien pas a OC h24, mais booster un jeux qui rammerai un peu ou ce genre de truc, voyez ce que je veut dire?)
talset
Re: OC i 2500k
Ca c'est de base juste pour voir^^ ca vous inspire quoi?
Re: OC i 2500k
Ya pas de cas ou il "faut" oc. Chacun oc pour différentes raisons.
rien je connais pas vantage. Le dernier c'est 3d mark 11
talset
Re: OC i 2500k
ok merci je Dl cette version alors (j'ai pris 3d mark 11 pro 1.0.2+keygen)
Edit : Heu... avec le 3d mark 11 je tourne a 5 fps sur tous les test en config extreme, et 20 fps en perf... faut il regler quelque chose? il prend les paramètres en iddle?
Re: OC i 2500k
non mais c'est pas la peine de télécharger la version full... lol
ya une version gratuite standard qui suffit bien.
en extrême pas étonnant, avec les réglages par défaut en général la moyenne c'est entre 15 et 25 fps selon les configs
