Aide: Config pour montage vidéo
J'aimerai avoir des conseils pour une config orientée montage de vidéos HD (issues d'un Canon 550D).
Honnêtement, je ne m'y connais pas vraiment en config.
J'aimerai juste pouvoir faire des montages HD "confortablement" (avec vegas par ex.), sans avoir peur que le PC ralentisse ou plante, et en obtenant des vidéos de bonne qualité...Et si possible que la config dure un minimum dans le temps (budget max de 1200e.)
J'aimerai avoir windows 7, et le montage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Aide: Config pour montage vidéo
Voici une configuration qui m'a été proposée sur un autre site, Qu'en pensez vous ?
> intel core i7 2600K
> Carte mère socket 1155 Asus P8Z68-V (Révision B3)
> Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
> ram: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
> Boîtier PC Cooler Master CM-690 II Lite + GX Power 650 Watts 80+ bronze
> Cooler Master Hyper 212 Plus
> HDD: Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo
> SSD: Disque SSD OCZ Vertex 3 - 60 Go
> Windows 7 Familial Premium 64 bits (oem)
Et que pensez vous de ce PC : http://www.cdiscount.com/informatique/a ... rre00.html
Merci d'avance
> intel core i7 2600K
Merci d'avance
la carte mère que tu as choisis n'a pas trop d’intérêt pour toi. D'ailleurs je ne sais pas si tu en as l'utilité, mais il n'y a pas de port firewire sur cette carte. Je te conseille plutôt la P8P67.
Je ne suis pas spécialiste de Sony Vegas, mais je ne crois pas qu'il supporte cuda, donc aucun intérêt d'investir dans une grosse carte graphique (à moins que tu sois gamer). Une carte graphique entrée de gamme fera parfaitement l'affaire.
Un SSD de 60Go c'est peu pour être à l'aise prends plutôt un 120 si ton budget le permet.
Pour le reste c'est tout bon.
Ok, merci pour tes conseils !
Malgré l'alim à chier, le reste est top. Une alim 500W suffit.
@bennyHeal: merci pour ton conseil ! Y a t il une marque en particulier que je devrais privilégier pour le boitier et l'alim ?
Antec, seasonic par exemple
Ok merci je vais allez voir !
Mais pourquoi exactement tu dis que l'alim est à chier, bennyHeal ?
Pour ce qui est du Boitier, Fractal Design, Zalman, Corsair, Cooler Master, Lian Li...
Ah j'avais pas vu la question sur les boitiers ^^
pour ce qui est de la question pour BH je vais le laisser répondre lui même..
tout ce que je peux dire c'est que certaines alim sont déconseillées à cause de leur insécurité flagrante, d'autres à cause de leur fiabilité etc ...
l'idéal est de parcourir la toile pour en connaitre un peu plus.
- fabdcn
cooler master, a chier?BennyHeal a écrit :Malgré l'alim à chier, le reste est top. Une alim 500W suffit.
t'es vachement exigeant dis moi...
Un coup d'oeil sur les tests pour voir sa "super" stabilité en 12V ? "Sarcasme".
- sabreoclair
c'est parce-qu'elle n'est pas modulaire ????
Pas du tout, passer de 12.2V à 11.8 à vide c'est tout de même balèze quand on approche "que les 400W pour une 650...
