COmment améliorer cette config?
bonjour ,
j'aimerais améliorer les performances de mon PC pour le jeu, voici ma config :
Configuration N° 39371
Par quoi devrais je commencer et que me conseiller vous ?
- sabreoclair
Re: COmment améliorer cette config?
pour quels usages ?
t'a quoi comme écran ?
et niveau finance , tu dispose de combien ?
c'est un pc de marque ( de magasin ) ou monté pièces par pièces ?
ton alim est de quelle marque et puissance ?
- zackangeal
Rien du tout...stagos a écrit :bonjour ,
même ta carte graphique est à jour...
donc à moins de changer de carte mère,processeur et ram tu n'as rien à changer
Le cpu a l'air costaud, pas moyen de changer de CG ss etre cpu limited ?
- zackangeal
Tonton Flingueur a écrit :Le cpu a l'air costaud, pas moyen de changer de CG ss etre cpu limited ?
La carte a quand mm l'air faiblarde
si y'a oc du cpu, pas moyen de prendre qqch de plus costaud ?
- zackangeal
j'ai envie de dire que si il a un petit budget derrière tout pas, même si pas très grand il faudrait mieux envisager de passé sur une plateforme toute neuve (carte mére, processeur,ram) que d'essayé de chercher des composants disparut du marcher qui serrait compatible avec cette carte mère ou autre methode.Tonton Flingueur a écrit :La carte a quand mm l'air faiblardesi y'a oc du cpu, pas moyen de prendre qqch de plus costaud ?
Si vraiment aucun budget, et si vraiment une recherche de performance supplémentaire est un besoin, un oc est envisageable mais sans plus, on peut rien faire d'autre.
merci pour vos réponses,
en fait les besoins be sont pas énormes et je pensais pouvoir améliorer tout ça sans tout changer.
Donc je vais rester comme ça pour le moment, il tourne bien mon PC mais j'aurais aimé pouvoir pousser starcraft2 à fond, là je joue en haute qualité.
Mais ce n'est pas vitale.
Dommage pour la CG je pensais commencer par là
- zackangeal
Normalement avec une 6850 tu peux pousser starcraft II clairement a fond ...
C'est que donc ton processeur bride un peu ta carte graphique faut croire ... ou je sais pas
