Montage fini, questions finales.
Flyfx
Message non lu par Flyfx »
Bonjour tout le monde,
J'ai finit mon montage il y a 5 minute, et quelques questions me tournent dans la tête, parce que j'ai vraiment peur (c'est mon premier montage, donc stress oblige) d'avoir merdé quelque part et que ma tour me brûle sous les yeux.
- ventilateurs boitiers : j'ai 3 ventilo inclus dans mon boîtier, je les ai tous branché au même fil de l'alim (qui a plusieurs connecteurs par fil), ça ne pose pas de probleme ? Ou alors je devrais mettre un ventilo par fil ?
- boitier : j'ai ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00097054.html et il y a un fil qui sort du dessus, avec 2 connecteurs sur ce même fil, un avec inscrit AC97 et l'extremité du fil avec un connecteur marqué HD audio, je ne sais pas à quoi ils servent, ni où les brancher. Donc est-ce bien utile ?
- sur ma CM (p8p67 b3) en bas, j'ai 3 ports bleu foncé, qui je suppose sont destiné à des entrée usb (ce ne sont pas des port usb, mais juste des entrée permettant de relier le port usb à la CM), et j'ai 2 cable qui y sont branché, mais que je n'arrive pas à enfoncer à fond, même en forçant dessus, c'est normal ?
C'est tout, pour le moment.
Et merci d'avance.
Re: Montage fini, questions finales.
plop !
Le fils de l'alim en question c'est ? mm si comme ca je ne vois pas de pb, c'est pas 9v qui vont tt faire sauté :lol:
Pr les 2 fils au haut du boitier ca serait pas le frontpannel ? il doivent être branchés sur la cm (si tu vx t'en servir, auquel cas osef.)
Dernier point ça me dis rien, :desole:
don't panic une tour ça ne s'autodétruit pas comme ça :lol:
au pire si les branchements ne sont pas bons, le PC ne démarre pas.
L'idéal est plutôt de les brancher sur la carte mère via les prises Fan (cha Fan, aux Fan...)
C'est pour l'audio en façade. Branche la prise HD audio, elle se connecte sur la prise du même nom, normalement tout en bas à gauche de ta carte mère.
Normalement ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer.
Flyfx
Oui, voilà, c'est le front panel, donc ok, pas besoin o/
Et pour mon dernier point je parle de ce fil là
http://www.choixpc.com/m_connectique8.jpg
Il rentre facilement, mais ne va pas jusqu'au fond.
Et je vais voir les 2/3 truc que vous m'avez dit, merci.
EDIT : ça y est, c'est allumé, par contre je rencontre un problème. Bon, tout s'allume nickel, tout va bien, j'accède au BIOS de ma CM P8P67, soit le nouveau BIOS tout beau (EZ mode je croit) et oh surprise, je regarde la temperature de mon cpu, 80°C (et pas farenheit hein), ça me parait pas très très normal pour un premier allumage et 10 seconde de fonctionnement ...
EDIT² : quand je fout les doigt proche du proco (une fois l'ordi hors tension hein) je ne ressent aucune chaleur, ce serait donc les capteurs qui merderait ?
Vérifie que tu as bien mis le ventirad et la pâte thermique, t'en as pas mis trop par hasard ?
C'est bizarre mais je ne pense pas que la sonde soit défectueuse ( enfin en général elles sont fiables maintenant ).
Le test des doigts n'est pas véridique ^^
Flyfx
J'ai mis le ventilo de base d'intel fourni avec le proc (I7 2600k) et donc la pâte thermique était deja sur le ventilateur. Donc je sais que le ventilo fournit avec le proc c'est un peu de la daube, mais bon, j'ai pas O/C, et dès le premier allumage c'est à presque 80° dans le bios.
Aprés j'ai regardé avec divers logiciel de mesure de temperature, quand je ne fait rien du tout sur l'ordi, la temperature avoisine les 40° mais monte vite dans les 60° quand j'utilise Firefox.
EDIT : autre exemple, je jouais à Avatar, et la temp est montée jusqu'a 87°, et à peine le jeu arreté, la température est redescendue aux 40° environ.
Regardez
C'est possible une telle chute de température en si peu de temps, perdre plus de 30° en une vingtaine de seconde ?
PS : je rappelle ma config :
Cooler Master RC-690 II Advanced
ASUS P8P67 (Intel P67 Express Revision B3)
Intel Core i7 2600K (3.4 GHz) - Quad Core Socket 1155 Cache L3 8 Mo
Western Digital Caviar Black 2 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800
MSI N570GTX Twin Frozr II/OC - 1280 Mo Dual DVI/Mini HDMI
Corsair TX850 V2 - Alimentation 850W ATX12V v2.31/EPS12V v2.92
Alors une telle chute est possible oui par contre une température aussi élevée c'est pas normal :s
Flyfx
Je sais pas quoi faire du coup, j'avais pris cet ordi pour faire de bon rendus 3D, mais s'il chauffe à 80° quand j'ouvre le démineur j'vais pas aller loin \o/ (joke inside)
Vous n'avez vraiment pas d'idée ? Vous pensez que si j'investis dans un noctua NH-D14 (ou C14) ça changerait ?
Si ta pièce est particulièrement chaud c'est tout a fais possible, avec le raxbox j'avais +de80 en jouant et mon cpu n'étais pas a 100%...
Mnt oui clairement un ventirad serait un sacré plus et matière de refroidissement, chez Noctua le C-14 ou C12P SE14, BeQuite, Dark Rock, Thermalright SilverArrow, ou encore les Prolimatech.
Ps: si t'as peu de ventilos ds ton boitier ca éxplique aussi ton soucis, si le pc est ds une armoire kiff, ect
Tu as quoi comme boitier ? tu as installer des ventilos en plus de ceux fournis ?, précision needed
Modifié en dernier par Tonton Flingueur le 28 août 2011, 13:40, modifié 1 fois.
Flyfx
Ah bon ? les ventilos boitier ne sont pas censé améliorer ça justement ? Parce que j'en ai 3, un devant, un derriere ,et un dessus.
Bon, j'vais voir un peu ces ventilos, le NH-C14 m'a l'air pas mal d'aprés ce que j'ai lu par-ci par là, c'est le meilleur du moment en aircooling ?
PS : il ifait 30° dans ma pièce ._.
desolé j'avais oublier un mot ds ma phrase :lolkc:
tu ne m'a pas répond, ton boitier = ? Autant pr moi je viens de me lever :japon:
Il est ou ? armoire, sous le bureau ect ?
30 oui c'est très chaud, ca peux très bien expliquer les temperatures.
Pr le ventirad tu comptes oc ou juste refroidir efficacement ?
Flyfx
Il est sous le bureau actuellement, et je ne compte pas l'oc tout de suite, déjà je voudrais que les températures soient normales, aprés je verrais pour l'oc.
Si tu ne veux pas oc, un ventirad a 15-20euros fera parfaitement l'affaire, sinon ceux que je t'ai cité plus haut !
Flyfx
un ventirad à 15-20€ ferait mieux l'affaire que le ventilo de base intel ? C'est vraiment une si grosse daube ce truc ? x)
Et donc niveau ventirad à une vingtaine d'euro, tu me conseillerais de regarder vers quoi ?
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49159.html
Par contre si tu vx oc serieusement il te faut qqch de plus costaud.
ps: oui le rabox est une daube finis.
