Feedback configuration pour infographie (modélisation 3D, …)
oather
- Configurateur d'antivirus
Hello !
Comme promis je vous fais un retour sur ma configuration (configuration-pour-infographie-modelisa ... 19-15.html).
Rappel :
Carte mère : ASUS P8Z68-V Pro
Processeur : Intel Core i7 2600K
Carte graphique : PNY Quadro 2000 PCI-E
Mémoire vive : Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go (DDR3 PC12800 CL8)
Alimentation : LDLC 500W
Lecteur/graveur : Asus (tout simple)
Disque dur : Hitachi Deskstar 7K3000 - 2 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s
Une carte wifi TP-LINK (TL-WN951N)
OS : Windows 7 64 bits
L'ordinateur marche parfaitement, le boot est très rapide.
Ci-dessous vous pouvez voir les premiers essais avec Cinebench 11.5 ; on peut dire que ça marche assez bien !
Seul petit bémol, lors d'un rendu 3D le processeur monte très rapidement à 90-95°. Son ventilateur tourne au maximum (~2000 rpm) et j'ai bien appliqué la pâte thermique pourtant (Arctic Cooling MX-3). Est-ce normal qu'il chauffe autant ? Dois-je racheter un ventilateur pour le processeur ?
Florian
Rappel :
Florian
Re: Feedback configuration pour infographie (modélisation 3D
Plop !
Non ca n'est pas du tt normal que la temperature monte aussi, c'est mm dangereux pr ton proc', tu as le radbox ? si oui investit d'urgence ds un venirad.
t'est sur que ton ventirad est correctement fixé ?
l'une des pattes ne se serait-elle pas déboitée ?
Tu as quel boitier et quel ventirad?
oather
Ah ça me semblait étrange aussi !
Concernant le boitier j'ai un "Xigmatek Asgard II" qui m'a été fourni avec un ventilateur arrière (qui ventile très bien d'ailleurs !).
J'ai acheté le processeur en version boite donc j'ai installé le ventilateur fourni avec.
Je vais regarder si il n'est pas mal fixé effectivement.
t'as déjà OC le processeur ? faut changer le ventirad de base d'intel.. il tiendra jamais si tu montes trop ton proco... enfin, ton proco ne tiendra jamais ^^
oather
Hello !
Non justement, aucun OC !
Dès que j'ai un peu de temps ce soir je vais vérifier que le ventirad est bien fixé
D'ailleurs, puisque tu parles d'OC, j'ai pu voir qu'avec les drivers de la carte mère un petit logiciel de contrôle s'est installé. Il propose de faire de l'OC. Est-ce la manière la plus "clean" de faire ces opérations ?
non il vaut mieux le faire via le bios.
y a pas mal de tuto sur le sujet qui sont pas mal fait
oather
Hello !
Bon j'ai bien vérifié et le ventirad est parfaitement monté.
C'est quand même étrange cette montée de température...
Si vous avez une idée ou dans le pire des cas si vous avez une référence d'un ventirad pas trop chère et plus performant faites moi signe !
Merci,
Florian
Merci,
Florian
oather
Bonsoir !
Je viens de comprendre d'où viens ce problème de température !
Il semblerait que le réglage par défaut de la fréquence du processeur soit une valeur OC puisqu'elle est de 4300Mhz !
En la baissant à une valeur normalement d'origine (3400Mhz) tout devient normal, la température du CPU dépasse à peine les 60° lors d'un rendu 3D.
Seul soucis, lorsque je redémarre l'ordinateur la valeur par défaut (4300Mhz) est remises ... Comment empêcher cela ?
Merci !
Florian
Merci !
Florian
se réglage se change dans le bios pour qu'il soit effectif à chaque démarrage .
Pour l'oc il faut changer les valeurs dans le bios , c'est plus "propre" je trouve et puis avec les nouveaux bios l'interface est bien plus simple pour les non initiés . Avec une prise en charge de la souris en prime .
Seulement il te faudra changer le ventirad .
C'est étonnant qu'a cette T° ton pc ne se coupe pas...car 95° sur le processeur se n'est pas rien mais rassure toi le ptocesseur n'est pas abimé pour autant
Pour monitorer tes T° je te conseille Hwmonitor
si tu lis les commentaires sur l'intel I7-2600K, le seul défaut retenu, c'est le ventirad fourni avec.
Même si tu dis avoir trouvé le problème, change-le quand même comme par exemple avec le Noctua U9B par exemple. Au temps assurer, non?
