une critical erreur
maxiorc
une critical erreur
Message non lu par maxiorc »
LU (novice)
j ai une critical erreur (the file data is corrupt)
c:/prog file/warcraftIII/war3.exe
file : sound/music/mp3music/orc1.mp3
lorsque je joue a warcarft III et au bout de qq minute
(vlan) j ai une critique erreur....
Que faire?
Autre question comment mesurer la temperature du cpu dans le DOS?
de l aide svp
config PIII(xp), video nvivia mx400 (32Mo), 512 Mo, carte son pci (ES 1371,ES1373)
Oui je pense aussi à une surchauffe du CPU, soit tu regardes dans le bios soit tu télécharges un logiciel comme everest pour voir la température. :)
maxiorc
une critical erreur
merci pour la reponse
comment faire le test de temperature du CPU par le BIOS
, tu regardes dans le bios....???
j ai besoin d aide pour cette manip
:hein:
et si il surchauffe il est mort?
merci d avance
Jazz
Message non lu par Jazz »
Il existe des logiciels qui te permettent de vérifier la température et la vitesse des ventilo de ton pc directement sous windows.
Et si ça chauffe, le pb vient probablement de ventilation insuffisante ...
maxiorc
info cpu brulant
il y avait deja la solution dans le forum
https://www.configspc.com/postt1718.html cpu brulant
merci pour votre aide... :cool:
maxiorc
cpu chaud
j ai mesure la temperature du cpu (aida 32)
et la T° passe de 20°c a 60°c...
et je desire savoir si quand le cpu a chauffe il chauffe + vite apres?
et on pe le tue si ca chauffe?
:onfire: :onfire: :onfire: :onfire: :onfire: :onfire:
CHAUD
merci d avance
Il y a une protection donc le risque est très faible de l'abimer ou de le détruire. C'est même quasiment impossible, par contre s'il est pas assez refroidi ça plante...
TeamScorpion
Message non lu par TeamScorpion »
Pour avoir la température du processe, de la carte ou autre ya EVEREST.
Attention ya deux version et celle ki te montre tes température elle expire au bout de 2 ou 3 moi je c plus.
Si tu veu pa ke sa expirre fo la craké.
C dispo partou.
le plus con c www.telecharger.com
Ineluki
Message non lu par Ineluki »
Encore une fois, si jamais tu utilises une version de "maphack" périmée, un message d'erreur s'affichera et warcraft s'éteindra. Même si apparement la cause de tes problèmes est autre, on ne sait jamais...
En tout cas, il m'arrive, sans raison apparente, de pareillse erreurs, enfin quand j'avais le CD...( Voire "lecteur casse CD")
