Pc gaming 1100/1200
breiz35
Pc gaming 1100/1200
Message non lu par breiz35 »
Bonjour à tous.
Je souhaite repartir sur une bonne base de pc gaming pour un budget max de 1200 euros.
J'ai donc parcouru ce forum ( très instructif soit dit en passant) et j'ai reussi a me faire une config pour 1235€. Seulement voilà, je n'ai pas compter le montage du pc ( par materiel.net, ni les frais d'envoi, ce qui me ferait monter le prix a environ 1300€).
Je souhaite un pc pour jouer a toutes sortes de jeux ( la série des f1 20xx, wow, battlefield 3, diablo 3 prochainement) dans des conditions optimales.
Je me suis donc fait cette config :
- carte mere : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... =configspc
- proc : http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc
- Cg : http://www.materiel.net/carte-graphique ... =configspc ( je me pose d'ailleurs la question, est-elle overcloquée d'usine? ou faite pour l'être?)
- ram : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc
- alim : http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc
- ssd : http://www.materiel.net/disque-ssd/ocz- ... =configspc
- dd : http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... =configspc
- ventrirad : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc
- boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc/frac ... =configspc ( j'ai par contre entendu qu'il était un peu "light" en terme de place à l'interieur)
- graveur : http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc
- os : http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... =configspc
J'aimerai alléger la facture d'environ 80/100€ mais je n'ai aucune idée de quoi remplacer!
Si jamais vous avez d'autres questions ( ou que j'ai oublié quelque chose, je reste dispo :) )
Merci à vous d'avance!!
Ps: je ne souhaite pas overclock moi meme pour le moment.
Re: Pc gaming 1100/1200
breiz35 a écrit :Bonjour à tous.Plop
J'ai donc parcouru ce forum ( très instructif soit dit en passant) et j'ai reussi a me faire une config pour 1235€. Seulement voilà, je n'ai pas compter le montage du pc ( par materiel.net, ni les frais d'envoi, ce qui me ferait monter le prix a environ 1300€). Tu pourrais deja économiser le montage, vraiment facile.
Je souhaite un pc pour jouer a toutes sortes de jeux ( la série des f1 20xx, wow, battlefield 3, diablo 3 prochainementles futurs classiques quoi xD) dans des conditions optimales.
- carte mere : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 68793.html Une P8P67 irait aussi bien pr moins chère.
- proc : http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62923.html
- Cg : http://www.materiel.net/carte-graphique ... 64269.html ( je me pose d'ailleurs la question, est-elle overcloquée d'usine? ou faite pour l'être?)Elle l'est un poil, tu px bien la poussé, cette version est probablement la meilleure solution de refroidissement pr CG
- ram : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 53682.html4go suffisent pr du jeux, mais au prix actuel pourquoi se privé ? xD
- alim : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 58093.html Si tu souhaites faire des économie, une Antec HCG 520w serait parfaite.
- ssd : http://www.materiel.net/disque-ssd/ocz- ... 65944.html Très bon choix, au cas ou le Crucial M4 a casi les mm perfs pr moins chère
- dd : http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 62332.html Inutile pr stockage, un WD Caviar Green suffira
- ventrirad : http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49159.html Si tu souhaites oc, qqch de plus costaud serait souhaitable, BeQuite Dark Rock Advanced par exemple.
- boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc/frac ... 59915.html ( j'ai par contre entendu qu'il était un peu "light" en terme de place à l'interieur) Excellent choix, c'est un très bon boitier, en effet la place est peu light mais tu n'auras pas de soucis avec ta CG.
- graveur : http://www.materiel.net/lecteur-optique ... 55147.html Le moins chère le mieux en la matière.
- os : http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... 65655.html
J'aimerai alléger la facture d'environ 80/100€ mais je n'ai aucune idée de quoi remplacer! Au niveau de l'alim, de la CM, de la RAm, qq économies peuvent etre faites. Au cas ou, on vie très bien sans SSD, c'est un sacré plus oui mais si tu souhaites faires des écos, c'est une piste.
Si jamais vous avez d'autres questions ( ou que j'ai oublié quelque chose, je reste dispo :) ) J'crois que c'est tt bon.
Merci à vous d'avance!! No soucis ;)
Modifié en dernier par Tonton Flingueur le 25 sept. 2011, 14:32, modifié 1 fois.
breiz35
Ok merci beaucoup pour tes réponses rapides. Par contre, je n'ai pas compris ta réponse au sujet de la cg!!
Ensuite pour le montage, je suis vraiment pas doué, je sais monter une cg / de la ram, un dd mais çà va pas beaucoup plus loin je t'avoue :/
Et désolé, j'ai rajouté un "ps" pendant que tu répondais:p
Pr la CG elle est légèrement OC d'usine, tu pourras l'oc nerveusement si tu le souhaites, son système de refroidissement est se qui se fait de mieux actuellement.
Pr le montage il n'y a pas besoin de s'y connaitre, pleins de tutos (y compris en vidéo) sont dispo sur le net. Bcp de gens qui ont fait leur cfg ici on opté finalement pr cette solution qui est tt sauf compliqué ;)
L'oc n'est pas compliqué aujourd'hui a l'inverse d'une certaine époque. Ca peux filer un coup de fouet a ton pc au lieu de changer plus tôt ta cfg. Coté négatif ca coute plus chère. Au cas ou tu pourrais économiser environ 30e sur la CM, 20e sur le cpu (partir sur un I5 2400) 30-35ee sur le ventirad.
breiz35
Ok ok, je vais donc tenter le montage pour la première fois :)
Par contre, petite question, est ce que la config que j'ai faite et que tu as modifiée est opti oc? (proc compris)
Bon choix pr le montage ;)
Pr la config, la quelle ? celle avec le 2500K ou le 2400 ?
breiz35
J'ai mis un 2500 (que t'as pas modifié, donc j'en déduit que j'ai fais le bon choix:D)
2500K si tu vx oc, ou i5 2400 si tu ne veux pas oc.
Tu vx garder la possibilité d'oc au finale ?
breiz35
Voila exactement la formule : garder la possibilité d'oc:)
Ds ce cas tt va bien :)
Reste sur le couple I5 2500K (K = oc chez Intel) + P8P67 + ram en 12'800 (pr oc)
breiz35
Par contre, jviens de tilter l'alim de 520w ( toujours dans une optique de peut-être oc), c'est pas un peu juste?
Et pour le rad : est ce que les 10€ de diff entre http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 67111.html (en déstockage apparemment) et http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 64927.html valent le coup?
Le pro est clairement mieux, a toi de voir si tu vx oc très haut xD
pr l'alim aucun soucis, tu seras a 250-300w max.
breiz35
Ben franchement MERCI a toi pour ta précieuse aide ( je reviendrai pester sur toi si j'en chie a monter le pc :D).
Trois dernieres petites question et je te lache:)
- Je me suis longtemps taté sur la boitier et j'en suis arrivé au fractal design mais si je devais choisir un autre, lequel me conseillerai tu?
- Est ce qu'il est conseillé de rajouter des ventilo dans le boitier pour optimiser le refroidissement? et si oui, quel diametre sont les plus conseillé?
- J'aimerai me faire plaisir en me payant un clavier sympa orienté gaming ( retroeclairage et surtout possibilité de macros). Est ce qu'il y'a des best-sellers ou des incontournable dans le domaine?
Encore merci pour ta patience et ton aide:)
On aide en cas de soucis de montage mais c'est tellement simple que si tu regarde qq video sur le net 8et y'en a 1 tonne en la matière) tu n'auras aucun soucis ;)
Pr le boitier tt dépends ton budget et ce que tu recherches... Le R3 est vraiment un éxcellent boitier, je l'avais, j'ai changer pr soit disant meilleurs, et la je vais me le reprendre parceque son silence impressionnant me manque :(
Pr les clavier, j'ai un Logitech Illuminated qui est juste de qulité magnifiques, éxcellent au niveau de la qualité percu (marre des grosses touches dégulasses des clavier gamer), silencieux, et impéc pr jouer. Sinon pr "gamer" tu as la serie G xxx de Logitech qui est très réputé, par contre c'est des clavier avec grosses touches (comme tt ce qui se fait pr gamer..)
breiz35
Ok donc au final, çà donne çà :
Clavier : Cyborg - Saitek V.7 Keyboard 63,90 €
Carte mere : Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3) 123,49 €
Proc : Intel Core i5 2500K 195,99 €
Cg : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go) 214,99 €
Ram: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 44,99 €
Alim : Antec HCG - 520W 64,99 €
Ssd : OCZ Vertex 3 - 120 Go 199,89 €
DD : Western Digital Caviar Green S-ATA - 1,5 To - 64 Mo 52,99 €
Ventrirad : Be Quiet Dark Rock Pro - DESTOCKAGE 69,99 €
Boitier : Fractal Design Define R3 - Black Pearl 102,99 €
Graveur : Lite-On IHAS124 - OEM 19,49 €
Os : Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem) 98,90 €
Pour le clavier, les prises usb + casque m'ont ammené vers celui ci malgrés un look pas super super discret :/
Pour le reste je ne pense pas m'être planté :)
