Conseils sur Config mini pc lan
Salut j'aimerai savoir si pouvez confirmer l'équilibrage de ma config mini pc lan
la voilà http://imageshack.us/photo/my-images/521/config2k.jpg/
par contre niveau du ventirad je sais pas trop quoi mettre car niveau taille j'ai peur que ça ne passe pas !
je suis pas très doué mais j'attends vos conseils !!
merci d'avance
merci d'avance
Re: Conseils sur Config mini pc lan
Plop !
Je ne connais que de nom le boitier, bonne réputation.
Tout m'a l'air niquel, a par p-e l'alim ou vu la taille de la config, le modulaire ici serait un gros avantage. Une M 12 II irait parfaitement.
Pr le ventirad regarde du coté de Scythe je crois qu'il ont pas mal de choix ds le pas trop chère. Gaffe a la RAM par contre avec un low profile ...
C'est un bon boitier mais tourné plutôt pour du htcp et pas trop pour du Gaming
merci de la réponse par contre on m'a dit qu'au niveau de la RAM fallait pas mettre plus de PC10600 (1333MHz) car ca ne serait pas géré sinon
pour l'alim qu'elle est le diff entre celle que j'ai choisi et une modulaire?
attention dans le SG05B il faut une alimentation sfx et non une ATX normale.
Je te conseillerais plutôt de partir sur un SG02 : http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... 41547.html
non modulaire :
modulaire :
sur une alimentation modulaire tu branches juste les câbles dont tu as besoin, c'est plus pratique surtout dans un petit boitier. Sur une alimentation modulaire, tous les câbles sont soudés à l'alim'. Donc même les câbles que tu n'utilises pas trainent dans le boitier.pour l'alim qu'elle est le diff entre celle que j'ai choisi et une modulaire?
non modulaire :
modulaire :
Alim d'un format spécial donc si tu rajoute une CG plus puissante tu va galerer pour up l'alim...
le SG02 ne passe pas dans le sac http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... 62790.html ?
quelle est la meilleur solution selon vous?
oui mais ça passe pas de le sac de transport aussi? c'est ce que je cherche :p
Tu veux absolument ce sac?
Un sac de sport style Adidas un peut plus grand ferait aussi bien l'affaire je pense!
Faut pas que le sac de limite au niveau de la configuration...
oui c'est vrai jpeux faire un effort pour le sac :p mais j'aimais bien le style ^^
Donc tu me conseils quoi comme boitier alim avec cette config - > http://imageshack.us/photo/my-images/3/123mwy.jpg/ ? merci de me répondre en tt cas !
Celui la est pas mal.
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 39206.html
Comme alim par exemple!
Modulaire vu que le boitier est assez petit!
ok merci! cette alim jpeux l'associer à n importe quel boitier mini itx facon? après c'est une question de choix ? :p
Faut regarder dans les caractéristique du boitier quel format d'alim il accepte oui!
Le plus simple si un boitier te plais viens nous demander s'il est compatible ^^
Alors voilà avec tous les conseils que j'ai pu ramasser par ici et par là j'espère que ca ressemble à qlq chose de bien !
Uploaded with ImageShack.us
j'attends vos remarques avant de passer commande ! :p
