config gamer 800-900 euros
Après avoir parcouru le forum je vous présente mon premier choix concernant la tour que je souhaiterais monter pour du gaming essentiellement ( bf3 cod bref jeux de tir limite bourrin).
mon écran est un acer 22' résolution 1680x1050
http://www.topachat.com/pages/configomatic.php
donc le processeur le choix du i7 2600k pour etre tranquille un bon moment sachant que je ne souhaite pas oc.
cm: P8-P67-LE (rev B3) y a t'il mieux?
ram : ddr3 gskills ripjaws 2x2go pc3 12800 cas9
cg: geforce gtx 560 ti twin froz ( pour éventuellement faire un sli plus tard)
j'aimerai bien 2 dd 1 pour le système et l'autre pour les jeux mais lequel choisir sachant que les ssd ne me tente pas vraiment
boitier : zalman z9+
alim: cooler master gx power 650 w.
je n'oublie rien? pour l'os j'ai un w7 pro en 32 ( cf topic 32 ou 64 b)
merci d'avance
merci d'avance
Re: config gamer 800-900 euros
Oua alors il y a pas mal d'erreur dans cette config...
Processeur: pour etre tranquille, en tant que gameur, par sur un i2400 si tu veux pas OC, ou un 2500k, histoire de l'OC si tu changes d'avis...
carte mere: si tu veux pas OC, Du H67, sinon du P67 (asus niquel)
la ram, si tu n'oc pas, plutot de la PC10600 (2*2Go)
CG: ok, mais pour du sli, faudra une carte capable mere capable de le gerer. si tu veux mon avis, autant partir sur une bonne carte graph quand tu sera a bout de souffle.
pour le DD, il y a une question dedans? sinon, un ssd pour systeme et appli principale, c'est l'ideal, si tu as le budget, evidement
windows 7, pourquoi pas un 64?
- Valgrin
Une 560ti devrait largement suffire pour jouer sur du 1680x1050
donc :
-i5 2500k ( d'en l'éventualité d'un oc) :200 e ( l'i7 ne convient pas aux jeux?)
-cm: asrock z68 pro3 : 100 e
ram: gskills ripjaws ddr3 2x2 go 10666 cas 8 : 27 e
cg: msi 560ti twin froz 1go
dd: 2 wd 750 g caviar black 60 mo 7200trs/min sata3 120 e
graveur samsung sh 222 al/bebe 18 e
zalman z9+ 53 e
alim cooler master gx power 650w : 66e
Soit environ 780 e
cependant si je peux conserver l'option d'oc et ou coupler la cg.
j'attends vos remarques avec impatience^^
zalman z9+ 53 e
Soit environ 780 e
alim, si tu veux pas du modulaire prends la HCG 520W ca suffit
la cm tu as un lien?
sinon il y a la asus P8P67 LE a moins de 100€
vu que tu prends un 2500k (non le i7 est pas plus performant pour les jeux) prends de la P12800 ...
pour les 2 DD tu peux aussi partir sur des blue, ils sont tres performant
(pour tirer quelques € si besoin)
- Eromedros
Un sli de 560ti sa sea pas forcement interessant, admetton que tu soit plus a l'aise dans un an ben si tu revend ta 560ti et que tu achete une carte au prix de ton sli tu aura de meilleurs perfs. Pui pas besoin d'une alim enorme et d'une carte mere hdg en 8x/8x. Ton ecran est pas en full hd en plus donc ta quelques fps de plus (5-15 selon le jeu) de la mme cg en 1080. En plus la twin forz est super refroidie donc tu peut l'oc pas mal...
Si tu veut oc le 2500k achete un rad avec.
Niveau dd systeme prend un caviar green en sata 3 et stockage un. Caviar blue
ai je besoin de rajouter une carte son?
Non la CM gère parfaitement le son!
vous avez des liens pour les dd? les seagate ne sont ils pas aussi performant que les wd?
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 62332.html
Pour le système!
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 53069.html
Pour le stockage!
Pour le système!
Pour le stockage!
petites questions:
la vitesse des dd ( ex 7200 trs/min) ont ils une influence sur la performance
et concernant la ram que signifie CAS 8, CAS 9 ?
merci d'avance
merci d'avance
Oui pour ca que je t'ai mis un 7200 pour le système (plus rapide et réactif)
Et un 5200 pour le stockage ^^
C'est la latence! Il n'y a pas de grande différence de perfs entre un CAS 9 ou 7 et ne justifie pas l’écart de prix.
question à 1 cent
l'écart de prix ( une trentaine d'euros) est il justifié entre les 2 cm?
celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00111509.html
et celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00111512.html
Non, la différence se situe au niveau du bios (légérement bridé) et du bundle (la aussi réduit) mais bcp de gens sur le fofo sont arrivé a oc très haut avec une LE.
Sa dépend ce que tu compte en faire.
La LE est légèrement castré donc elle a plus de mal a monter en OC extrême c'est a dire au dessus de 5GHZ.
