Config PC Gamer
Config PC Gamer
Bonsoir à tous, alors voila j'ai décidé de ne pas acheter un pc tout fait et d'en monter un pièce par pièce, ça revient moins cher et il sera plus performant.
Alors ce PC sera principalement utilisé pour jouer à des jeux tels que World of Warcraft Cataclysme (qui bouffe pas mal d'ips en raid 25), Battlefield 3 etc..
J'ai un budget qui tourne aux alentours de 800 € (mais moins ça m'arrangerait).
Alors voila la config que j'ai choisi, j'aimerais avoir quelques conseils, critiques n'étant pas un grand connaisseur de hardware (surtout au niveau rapport qualité/prix et compatibilité) :
Processeur : Intel Core i7 2600k --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00110021.html
Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 570 1280mb --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00117784.html
Carte mère : Asus P8P67 LE --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00111509.html
Mémoire : G.Skill 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SODIMM 204 pins --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00118635.html
Alimentation : Cooler Master Elite Power 460W --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
Ventilateur : Corsair Hydro Series H70 --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00120582.html
Disque dur : Western Digital Caviar Green 500 Go 32 Mo Serial ATA II - WD5000AADS --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00088794.html
Total : 840 € (sans frais de port)
Je possède un écran 22 pouces full HD, résolution 1680*1050.
J'aimerais savoir comment réduire un peu le coût total en gardant une aussi bonne config.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Config PC Gamer
hello
L'Antec HCG 520 serait un très bon choix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
ou si tu commandes chez ldlc, leur BG 500 est très bien aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Celles ci sont très bien par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
Par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115085.html
Tu as déjà un boitier que tu récupères?
Le 2600K n'apporte rien de plus par rapport à un 2500K dans les jeux. C'est donc ce dernier que je te conseilles.Processeur : Intel Core i7 2600k --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00110021.html
Elle est vraiment pas terrible... Il ne faut jamais lésiner sur l'alimentation quand tu montes un PC, c'est une pièce très importantes.Alimentation : Cooler Master Elite Power 460W --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
Si c'est le disque système sur lequel tu vas installer windows, prends plutôt un Caviar blue ou un Samsung F3.Disque dur : Western Digital Caviar Green 500 Go 32 Mo Serial ATA II - WD5000AADS --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00088794.html
Attention c'est de la mémoire pour PC portable (sodimm)que tu as choisis. Pour un PC de bureau il faut de la mémoire Dimm, et dans ton cas de la DDR3 PC12800 de bonne marque comme G-skill, Crucial ou Kingstom.Mémoire : G.Skill 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SODIMM 204 pins --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00118635.html
Une GTX560 Ti pourrait suffire aussi, elle est déjà très performante et ta résolution d'écran n'est pas énorme.Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 570 1280mb --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00117784.html
Re: Config PC Gamer
Bonsoir, merci pour ta réponse et tes conseils très précieux =) !
Du coup si je suis ce que tu me dis je pars sur :
Processeur : Intel core i5 2500k --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00113859.html
Carte graphique : GTX560 Ti --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00115085.html
Alimentation : Antec High Current Gamer 520 --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Mémoire : G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
Disque dur : Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 500 Go --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00092665.html
J'ai effectivement oublié le boitier, donc : LDLC Danube V2.0 LED Bleue --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00117527.html
On descend à 777 € =D !
Rien à redire sur le ventilo et la carte mère (des équivalents un peu moins cher) ?
Re: Config PC Gamer
La config proposé par exdeath est le top gamer actuel, pr la carte graph, le modèle au dessus ne te servirais a rien vu ta faible résolution (une 6870 irait aussi bien d'ailleurs vu ta réso).
Le Scythe Ninja 3 est un bon ventirad moins chère que le A70 et tu pourras chatouiller ton 2500K (je crois de tête que ceux sur le fofo qui l'on sont monté a 4.2 avec).
Sinon tu as le CM Hyper 212 Plus qui est pas trop mal non plus pr 30e. Par contre l'oc ne sera pas forcément très poussé.
Re: Config PC Gamer
tu pourrai même gagner 20 euros en partant sur 4 go de ddr3 avec les mêmes barrettes....
8 go c'est absolument pas nécessaire pour jouer et à WoW surtout, c'est comme mettre un moteur v12 pour aller a Leclerc....
Par contre ce que tu pourrai faire, avec les économies faite sur la Cg, le proco, et la ram, c'est te prendre un Ssd de 120 go en sataIII, en DD supplémentaire, le gain est énorme sur le temps de chargement de Wow, les tests l'ont prouvé, tu gagneras en rapidité système bien sur.
Sur les tests fait, compare a un DD, tu seras dans le jeu 30 à 35 secondes avant les DD, affichage complet, fin de temps de barre de chargement du royaume compris.
C'est du détails, mais du confort aussi.
Re: Config PC Gamer
pas sur que proposer un SSD à + de 150 euros à quelqu’un qui a un budget limité à 800 euros soit très judicieux...
Un SSD ça reste un luxe pas vraiment essentiel pour les perfs.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109073.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111772.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113431.html
T'as oublié le lecteur/graveur DVD aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116238.html
je ne vois pas trop l'utilité, non plus, de mettre 70 euros dans un tel rad...
Contrairement aux alim', je ne sais pas du tout ce que valent les boitiers ldlc. En boitier pas cher et de bonnes qualité il y a ceux ci :J'ai effectivement oublié le boitier, donc : LDLC Danube V2.0 LED Bleue --> http://www.ldlc.com/fiche/PB00117527.html
Re: Config PC Gamer
Merci à tous pour vos réponses
En prenant vos conseils au pied de la lettre voila mon panier :
Processeur : Intel Core i5-2500K 3.3 GHz --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... er-Set.htm
Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1024 MB --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... Jeu-PC.htm
Carte mère : ASUS P8P67 LE --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... t-1155.htm (rien à redire sur elle ?)
Mémoire : KINGSTON Kit de 2 barettes Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 - HyperX Blu - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 1K2-4G.htm
Alimentation : Antec High Current Gamer 520 --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... Bronze.htm
Disque dur : Samsung SpinPoint F3 HD502HJ 500 Go --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... D502HJ.htm
Ventirad : Scythe Ninja 3 --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... inja-3.htm
Boitier : XIGMATEK Boitier PC Xigmatek Asgard II - Noir/Silver avec fenêtre --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... enetre.htm
Pâte thermique : Arctic Silver Ceramique 2 - 2.7g --> http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 2-2-7g.htm
Total : 788 €
Je suis passé sur Rue du Commerce car avec les frais de port ça reviens moins cher, et tous les composants sont disponibles directement.
Je vais sûrement commander tout cela ce soir, donc si vous avez des derniers petits conseils c'est le moment
Merci encore à tous
Total : 788 €
Merci encore à tous
Modifié en dernier par Hellsing le 18 oct. 2011, 13:29, modifié 2 fois.
Re: Config PC Gamer
Tu peux encore gagner 20.00 euros en prenant cette ram : http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -CAS-9.htm
Même si la baisse des prix est alléchante, 8 go ne te feront rien gagner du tout pour jouer, mais vraiment rien ^^ Sauf débourser 20.00 de plus
je n'avait pas vu la limite de budget
Re: Config PC Gamer
Voila c'est édité, merci beacoup
Re: Config PC Gamer
Un petit retour photo, ou vidéo une fois tout monté ?
Ont aime bien ça ici
Re: Config PC Gamer
Pas de soucis
Re: Config PC Gamer
je mettrais plutôt des barrettes avec un dissipateur bas, pour éviter que ça coince avec le ninja III.
par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 1K2-4G.htm
sinon pour le reste c'est tout bon.
Re: Config PC Gamer
Normalement les Gskills ne coincent pas
Re: Config PC Gamer
Si les deux ont les même performances ça me gène pas de changer, sait on jamais
C'est édit, merci
C'est édit, merci
Modifié en dernier par Hellsing le 18 oct. 2011, 13:30, modifié 1 fois.
Re: Config PC Gamer
Il me semble qu'elles passent aussi les Gskill!
