Premiére Config PC
Premiére Config PC
Comme je l'ai dit dans le titre c'est la première fois que je vais monter un pc.
Et d'après ce que j'ai pu lire c'est plus facile qu'on le crois, j'ai pris le temps de lire
les différents posts avant de demander conseils, informations et vos avis.
Ce futur pc aura pour principale vocation le jeu et ainsi faire les derniers jeux, le multimédia
sera également de la partie. Le budget pour la tour est de 1000€ avec +/-200€.
Je ne pense pas overcloocker, mais éventuellement prendre des composants avec la possibilité d'évoluer
sans tout changer.
Boitier:
Silverstone Raven 2
http://www.materiel.net/boitier-pc/silv ... 49983.html
143.99€
Alimentation:
Corsair TX550M
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 69788.html
88.99€
Antec TruePower New 550W
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 46989.html
87.99€
J'hésite entre ces deux alimentations que me conseillez vous, vaut il mieux prendre une alimentation modulaire ou non?
Disque Dur:
Samsung Spinpoint F3 S-ATA 1 To - 32 Mo
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 51481.html
72.99€
Est ce que un sdd est nécessaire, qu'est ce sa apporte de plus?
Graveur:
Asus DRW-24B3LT - noir
http://www.materiel.net/lecteur-optique ... 62687.html
26.99€
Processeur:
Intel Core i5 2500
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62924.html
195€
Carte mère:
Asus P8Z68-V (Révision B3)
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 68793.html
159.89€
Mémoire:
Corsair VENGEANCE 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Rip X CAS9
Carte graphique:
Asus GTX 560 1 Go
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 67938.html
195.99€
Ventirad:
Zalman CNPS10X Extreme
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 49229.html
64.99€
Est ce que c'est obligatoire ou le ventirad fournit avec le processeur est suffisant?
Carte WiFi:
D-Link DWA-556
http://www.materiel.net/connexion-wi-fi ... 34989.html
52.95€
Carte Wifi? Clé Wifi? CPL? Le CPL est surement mieux au niveau débit mais j'ai lu une étude disant que
le CPL est tout aussi néfaste pour la santé tant que les câble ne sont pas blindé (j'imagine même pas avoir un
réseau électrique fait de câble blindé, LOL) ayant déjà une source de nuisance pour la santé cela me suffit mais
je voulais avoir votre avis?
Après ce pc il faut les périphériques (pas compris dans le prix), budget approximatif 450€
Ecran:
LG E2241V-BN
http://www.materiel.net/ecran-lcd/lg-e2 ... 70584.html
134.88€
Souris+Clavier:
Roccat Isku + Kone+
http://www.materiel.net/ensemble-clavie ... 69912.html
144.90€
Casque:
Casque multimédia Logitech G930
http://www.materiel.net/casque-multimed ... 60071.html
149.89€
Je suis prêt à entendre vos propositions et éventuellement vos questions. Dans le cas ou vous me proposer d'autre composants veuillez me dire pourquoi de façon simple.
En vous remerciant d'avance du temps que vous prenez pour me répondre
sans tout changer.
Boitier:
Silverstone Raven 2
143.99€
Alimentation:
Corsair TX550M
88.99€
87.99€
Disque Dur:
72.99€
Graveur:
26.99€
Processeur:
Intel Core i5 2500
195€
Carte mère:
159.89€
Mémoire:
Carte graphique:
Asus GTX 560 1 Go
195.99€
Ventirad:
64.99€
Carte WiFi:
D-Link DWA-556
52.95€
Ecran:
LG E2241V-BN
134.88€
Souris+Clavier:
Roccat Isku + Kone+
144.90€
Casque:
149.89€
- chimiste49
Re: Premiére Config PC
alors plusieurs choses
- le proc, tu peux prendre une version K pour oc surtout si tu prend une carte mere en z68
- le ventirad zalman est cher, tu peux te tourner vers un noctua u12p par exemple, plus silencieux et performant.
- si tu prend le boitier raven, vaut mieux prendre une alim modulaire vu l'arrangement intérieur du boitier.
-la carte graphique, par sur une version 560 Ti plus perfs car la version 560 est castrée.
- pour l'écran, je suis pas fan du led si tu joues à des fps. tu peux regarder chez iiyama, jeur écran sont tres biens (j'en ai deux de chez eux
-pour le wifi tu peux prendre cette clé http://www.materiel.net/connexion-wi-fi ... 28936.html, c'est celle que j'ai et je joue en ligne dans de tres bonnes conditions
- pour le casque, je me tourne generalement vers des magasins de musique car ca n'a rien a voir avec ceux qu'on trouve dans les magasins informatiques, mais beaucoup ne partage pas mon avis
Merci d'avoir répondu si vite,
Je prend note de tes remarques, concernant les alimentations ceux que je pensais mettre sont modulaire mais selon toi quelle est la meilleure des deux?
Concernant le ventirad je trouve que le noctua u12p est vraiment laid et du coup je pensais que le zalman n'était pas mauvais dans le genre et qu'il est sympa mais est ce que le ventirad que ce soit le zalman ou le noctua rentrera.
Pour la carte graphique je pense pas me mettre a oc celle ci alors je voulais savoir si les performance était similaire entre la 560 et la 560 ti non oc, car sa ne sers a rien dans le cas ou les performances sont identiques de payer 40€ en plus.
Merci pour la clé Wifi qui a l'air pas trop mal dans le genre juste une petite question elle est compatible avec windows seven 64 bits pro.
Pour l'écran j'hésite beaucoup entre un 22 pouces, un 24 ou un 27 c'est que je risque de le déplacer des fois de temps en temps donc voilà.
- chimiste49
les perfs entre la 560 et 560 ti sont différentes
si tu n'as pas encore acheté l'os , prend le familial, il est largement suffisant, la clé est compatible avec W7 64 bit
si tu dépaces souvent ton écran, un 27' ca va etre lourd, pourtant le 27' que j'ai, je l'adore, il est parfait pour les jeux.
pour l'alim, je prendrai la corsair car un peu plus recente mais antec est aussi une tres bonne marque
Pour l'os je m'explique étant étudiant j'ai des licences windows 7 64 bits gratuit donc l'os est déjà "acheté"
Et ton écran en quoi tu le trouve bien il est orientable, costaud, possibilité de brancher un casque port usb?
- chimiste49
il est orientable, il est tres stable car le pied est massif et la fixation a l'écran est solide contrairement a certains samsung/asus qui bougent des qu'on les effleurent. temps de reponse tres faible pour le jeu c'est parfait, la fidelité des couleurs est remarquable.
Ok, il a l'air vraiment bien mais je pense rester sur mon premier choix du moins au début et une fois que mes déplacements seront moins fréquents d'ici un an et demie je m'en rachèterais un plus grand et un beaucoup plus performant.
Concernant le ventirad j'avoue que d'après les test que j'ai pu voir le zalman n'est pas si top que sa et que le scythe ninja 3 est trés proche du noctua et beaucoup plus beau visuellement quel est ton avis? La pâte thermique est fourni avec? Si c'est le cas est elle de bonne qualité? Dans le cas ou elle n'est pas de bonne qualité qu'est ce que tu me conseille?
Mêmes questions pour le ventirad que tu m'as conseillé?
J'ai une question qui à l'air con mais tous ce qui est connectique c'est fournit avec les composants?
