Ceux qui s'y connaisse pourriez-vous, svp, me dire ce que vous pensez de cette config que je compte m'offrir pour noel.
Merci par avance.
Processeur
Processeur Core i7 2700K (3.5 GHz) Socket 1155 - Quad Core - 8 Mo - Sandy Bridge INTEL®
• Fréquence Processeur : 3.5 GHz
• Fréquence Bus : 850 MHz
• Mémoire Cache L3 : 8 Mo
• Consommation : 95 W
• Socket : LGA 1155
OU
Processeur Core i7 2600K (3.4 GHz), Socket 1155, Intel INTEL®
• Socket : LGA 1155
• Nombre de Cores : 4
• Nombe de threads : 8
• Fréquence CPU : 3,4 GHz
• Mémoire cache L3 8 Mo
• TDP 95 Watts
• Max Memory Size : 32 GB
• Type de memoire : DDR3-1066/1333
• Frequence graphique : 850 MHz
• Frequence Graphique Max : 1.35 GHz
Carte Mère
Carte mère Asus P8P67-PRO-B3 ASUS®
Processeur : Intel Socket 1155 pour nouveaux processeurs Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3
Chipset : P67 Express Chipset
Ventilateur
Ventilateur H80 Hydro Series Socket Intel 775/1155/1156/1366/2011 et AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 CORSAIR®
Caractéristiques:
• Socket Intel 775/1155/1156/1366/2011 et AMD AM2/AM2+/AM3 / AM3+ / FM1
• Dimensions : Radiateur : 120mm x 152mm x 38mm / Ventilateur : 120mm x 120mm x 25mm
• Vitesse de rotation : 1300 - 2500 tr/min
• Flux d'air : 46 - 92 CFM
• Pression d'air : 1.6 - 7.7mm/H20
• Nuisances sonores : 22 - 39 dBA
RAM
Kit Dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8 CORSAIR®
2 Barrettes Mémoires DDR3 - 2x 4 Go ( 8 Go) - PC3-12800 - 1600 MHz - CL8 (8-8-8-24) - 240 Pin - DIMM - 1.5V
OU
Kit Triple Channel DDR3, 3 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9, Ripjaws Gskill®
• Type de Mémoire : DDR3
• Capacitée : 3 x 4 Go (12 Go)
• Fréquence : 1600 Mhz
• Normes : PC3 12800
• CAS : 9
* A vrai dire je ne sais pas trop quoi prendre CAS 7 ? CAS 8 ? CAS 9 ?
* 8 Go ? 12 Go ? Plus ?
* Quel fréquence ?
* 3 barrettes ? ou seulement 2 ? (question de place)
Carte graphique
Carte graphique GeForce GTX 560 TI DCII/2DI, 1 Go, 1 Go GDDR5 ASUS®
Caractéristiques:
GPU : GeForce GTX 560 Ti
Fréquence du core : 830 MHz
Fréquence Shader : 1660 MHz
Fréquence mémoire: 4000 MHz (1000 MHz GDDR5)
RAMDAC 400 MHz
Interface mémoire : 256 bit
Resolution D-Sub : Max : 2560x1600
Resolution Dvi Max : 2048x1536
Alim recommandée : Carte seule 500 W, SLI 700 W.
Disque Dur
1er) Système : SSD Agility 3 series, 60 Go, SATA III Lecture 525 Mo/s - Ecriture 475 Mo/s OCZ TECHNOLOGY® Format : 2,5''
2eme) Programme : Disque dur Caviar Green, 2 To 3.5'' - 64 Mo - SATA III WESTERN DIGITAL®
3eme) Jeux/series/films : Disque dur Caviar Green, 2 To 3.5'' - 64 Mo - SATA III WESTERN DIGITAL®
Graveur
Graveur Blu-Ray Lightscribe bh10ls30, 10X, SATA LG®
Divers
Lecteur interne de carte mémoire 12 en 1, format 3.5'
Tour
Pas encore décider, lol.
Boitier PC Phantom USB 3.0 Edition, Noir Grande Tour - E-ATX / ATX / mATX NZXT®
Boitier PC Aerocool XPredator Black, Noir AEROCOOL®
Boitier moyen tour HAF 922, coloris noir CoolerMaster®
Boitier Moyen Tour Dark Fleet DF30, Noir Antec®
Boitier PC Aerocool Strike-X, Noir AEROCOOL®
Boitier PC Stormer ATX, Micro ATX ADVANCE®
Boitier moyen tour Neoxblade 8813B, coloris noir, ADVANCE®
Alimentation
Alimentation High Current Gamer Series, 900 W, 80+ Bronze Antec®
• Dimensions : 150 x 180 x 86 mm
• Format : ATX
Tension : 100 ~ 240V c.a. ± 10%
Ecran
Moniteur 24'' GD245HQAbid Full HD - 2 ms - VGA / HDMI / DVI - Compatible 3D - Technologie LED ACER®
• Technologie : LCD
• Temps de réponse : 2ms
• Luminosité : 300cd/m²
• Contrasre : 80 000:1
• Résolution : 1920x1080
OU
Moniteur 24" Acer S243HLAbmii Acer ® Ecran Plat LED 24'' - large - TFT - 16/9
• 1920 x 1080 @ 60Hz pixels
• Contraste élevé de 8'000'000:1
• Luminosité de 250 cd/m²
• Temps de réponse de 2 ms
Merci pour vos remarques.
