probleme démarrage pc portable toshiba
bonjour à tous..
j'ai un petit problème que je vais vous exposer ainsi que les actions déja éffectuée par mes soins :
suite à un poser un peu brutal le pc portable toshiba ne se lance plus : il démarre et reste bloqué sur la page de démarrage de temps à autre et après un F12 il passe en page noire avec les inscriptions suivantes :
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel corporation
For Realtek RTL8100E/8101E Fast Ethernet Network Adapter v1.02 (060510)
PXE-E61 : Media test failure, check cable
PXE-M0F :Exiting PXE ROM
et ça défile en boucle.
possédant un autre pc portable médion et ayant fouillé quelques forums qui incriminent le disque dur j'aurai voulu la confirmation :
- j'ai changé les barettes de RAM d'un pc à l'autre : aucun changement sur le pc "hs" et le médion fonctionne à l'identique.
- j'ai échangé les hdd : le "hs" avec le hdd du medion ne reste plus bloqué à la page de démarrage mais marque le meme message ci dessus. le médion avec le disque dur du "hs" marque le meme message que le pc hs avec son disque dur "hs".
voila ou j'en suis .. ce qui m'intrigue c'est qu'avec le hdd du médion le portable "hs" ne démarre pas.. tous les hdd avec systemes d'exploitation différents ou pas ne sont pas compatibles?
merci par avance pour vos réponses..
jerome
jerome
Re: probleme démarrage pc portable toshiba
Si tu la posé assez fort possible que tu ai détérioré une connectique ou un composant qui est a la base soudé...
Le message que tu as signifie que le pc essaie de démarrer en PXE (= via le réseau).
Possible que ton HDD soit mort vu que le problème est identique sur les deux machines.
Commence par aller faire un tour dans le bios et regarde si ton HDD est bien détecté.
bonjour, merci de vos réponses
le fait qu'il me marque media test failure peut avoir un rapport avec le hdd?
Pourquoi lorsque je met le hdd du médion sur le toshiba, le toshiba ne démarre pas?
c'est ce qui me fait douter sur le fait que le hdd soit hs (compatibilité des hdd entre les differentes marques lorsqu'ils ne sont pas vierges).
si je test le hdd "hs" via un boitier externe ca leverai totalement le doute sur le hdd mais pas sur les connectiques.. au moins ca retrecie les chances..
la carte graphique est normalement intégrée a la carte mere sur un portable non? car je ne comprend pas le "check cable".
