Boitier compatible avec Alim
Je souhaite me racheter un nouveau boitier et après avoir lu quelques post je pense m'acheter celui là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111772.html
Le problème c''est que mon alim est prévu pour aller en haut du boiter, c'est une VX 550 W de corsair avec un ventilo en dessous.
Est-ce que je peux retourner mon alim pour la mettre en bas????
Re: Boitier compatible avec Alim
Des alim' prévues pour aller en bas ou en haut du boitier ça n'existe pas, ce sont toutes les mêmes.
Par contre on les positionnes différemment si il y a une grille d'aération ou non.
Par exemple dans un boitier ou l'alim' se fixe en haut, si il y a une grille d'aération sur le dessus du boitier, tu fixe ton alim' ventilateur vers le haut. Comme ça elle aspirera l'air froid à l’extérieur du boitier pour se refroidir. Si au contraire il n'y a pas de grille sur le dessus du boitier, tu la fixe ventilateur vers le bas. Dans ce cas là elle aspirera l'air chaud du boitier pour l'évacuer vers l'exterieur.
C'est éxactement le même principe avec un boitier où l'alim' se fixe en bas
- sabreoclair
ben oui ,ya un emplacement pour mettre un ventillo en bas sous l'alim
http://www.cowcotland.com/modules.php?n ... &img=12407
Tu peux la mettre en bas avec le ventilateur vers le haut sans problème!
Et si le Zalman dispose d'une ouverture en bas pour le ventilateur de l'alimentation (normalement c'est le cas sauf si je me trompe) tu peux mettre le ventilateur de l'alim vers l'extérieur.
Merci beaucoup
Le Z9+ dispose d'une ouverture (non filtrée hélas), en dessous de l'alim, tu doit diriger le ventilos de l'alim en bas....
Il dispose d'un emplacement 140/120 // 120/140 mm ventilateur juste devant l'alim (filtré)
< regardes mon retour>
- sabreoclair
il existe des filtres
http://www.materiel.net/panier.html
- sabreoclair
