carte mere + barrette mémoire
bonjour,
je voudrais savoir si ma carte mére asus p8p67 LE est compatible avec des barrette mémoire Kingston 8Go DDR3 HyperX 1600MHz CL9 - Kit Mémoire HyperX Dual Channel DDR3 8 Go (2x4Go) 1600MHz - CAS 9-9-9-27 - DIMM 240 broches - 1.65V - Réf. KHX1600C9D3K2/8G
une personne a fais cet achat est à mis cette critique
"La fréquence par contre peut être un peu gênante car il est difficile de trouver une carte mère qui supporte le 16000 (et non pas 1600 comme mis dans la description). Il est plus facile de trouver pour de la 13333. Mais bon, cette fréquence est vraiment sympa surtout pour ceux qui sont intéressés par de l'overclocking."
cdt
cdt
Re: carte mere + barrette mémoire
"Mémoire DDR3 Dual Channel 2200 (OC)/2133 (OC)/1866 (OC)/1600 (OC)/1333/1066 MHz
Cette carte mère supporte une mémoire DDR3 proposant des taux de transfert de 2200 (OC)/2133 (OC)/1866 (OC)/1600 (OC)/1333/1066 MHz afin d´obtenir la bande passante nécessaire au bon fonctionnement des derniers jeux 3D et des applications multimédia ou Internet les plus récentes. L´architecture DDR3 Dual Channel améliore la bande passante de votre mémoire système afin de booster les performances générales."
C'est tiré de la description de la carte mère. Donc à mon sens je pense que la ram qu'elle soit cadencé à 1333 ou à 1600, tu n'auras pas de soucis de comptabilité
bonjour, petit doute
je viens de recevoir mes barrette mémoire kingston kvr1333d3n9k2/8g(2*4) et quand je regarde la comptabilité avec la carte mére j'ai que sa KINGSTON KVR1333D3N9/4G 4GB (site asus)
il manque le k2 définition? y aura t'il un probléme lors du 1er lancement
cdt
cdt
De la RAM sort sans arrêt le site ASUS ne peut pas toute les référencer!
Sa va fonctionner sans soucis.
ok merci
