aide dans le bios
aide dans le bios
Bonjour ,
Je suis débutant et j aimerai votre aide pour overclocker mon processeur,un amd athlon xp 3000+(je me suis avant documenté pour les démarches a suivre lors de l overcloking).
Le probleme c'est que dans mon bios je ne trouve pas le menu pour changer la fréquence,sur un site j ai vu qu il fallait aller dans soft menu setup ou standard cmos setup,mais je n'est pas ca moi.
De gauche a droite il y a juste :
main ,advanced,security,hardware monitor
J ai tout de meme jeter un coup d'oeuil dans advanced,il y a:
advanced bios
advanced chispset features
integrated peripherals
power management setup
pnp/coi configuration.
Dans advanced chispet feature,je peut voir le la fréquence(qui est de 166) mais je ne peut pas la changer,je n est que quelques choix deja proposé,si je veut l augmenter on ne me propose que 200mhz.
Pourtant pout faire un oc il faut y aller par pallier de 5 ou de 10mhz a chaque foi,comment se fait il que je n arrive pas a le faire?
Je ne sui peut etre pas dans le bon menu,mais j ai chercher dans les autres et il n y a rien qui concerne la fréquence du processeur.Faut il faire une minipulation pour débloquer cette restriction?
merci de bien vouloire m'aider.
advanced bios
Peut etre que tu peux pas, certaines cartes mères plutot bas de gamme n'ont pas ce type de réglages à la fréquence prêt.
Si t'as pu changer le réglage de "auto" à "166 Mhz ou 200" c'est à cet endroit la en général l'option pour le réglage pas à pas. Tu devrais la trouver... si elle existe.
Quelle est ta carte mère ?
Tu peux tenter de mettre 200 mhz si t'as de la bonne ram et un bon refroidissement ça devrait passer. Mais comme tu dis c'est pas idéal et ça risque de planter...
ca y est,j ai réussit,j'ai mi en mode manuelle.Je peut overcloké.
Mais j'ai un autre probleme,sous prime 95 j ai des warning(100)
pourtant je n est pas oc beaucoup
A l'origine:13*166 v core 1.650 v
Maintenant:13.5*170 v core 1.675v (car plantage en 1.650)
J'ai bloque les fréquences agp a 66mhz,je ne compred pas pourquoi ca ne marche pas .
Ma config:
processeur:amd athlon xp 3000+
carte mere:a7n8x-e deluxe
carte graphique:geforce 6800Le(overclocké)
memoire:1.5 go de ram(kingston)
Quelqu'un pet m'aider svp,merci.
Ma config:
tu as quelles températures ?
sinon c'est difficile de dire mais un Athlon XP 3000+ c'est pas tellement overclockable (vu qu'il est déja très haut en fréquence pour ce type de core, pas comme si c'était un A64).
ça peut venir de ta RAM aussi, tu es sur que tu peux changer le coeff multi ? je pense qu'il est bloque sur ces procs non ?
Oui je peut changer le coef,le maximum est 14,il n'est pas bloqué.
Pour ce qui est de ma ram,c est du pc 400,je ne pense pas que ca vien de la,car je commence juste l'oc.(je les désyncroniserai quand jaurai atteint le maximum)
pour la température je suis a 63(je vai monter un autre ventillo et de la patte thermique)
et pout la ram je suis a 35.
Dans prime95 je n' est pas d'erreurs mais 100 warnings(cela veut dire que la temp est trop élevé?)
merci de me repondre
