OC mon montage
fpbj
OC mon montage
Message non lu par fpbj »
Bonjour, je voudrais savoir à combien je peut monter OC, en restant correcte.
le core i5 2500K est à 3,3 de base
a+
Modifié en dernier par fpbj le 21 nov. 2011, 20:34, modifié 1 fois.
Re: OC mon montage
En théorie jusqu’à 5GHZ en pic et 4.7/.48 pour du H24.
Re: OC mon montage
Valeuh a écrit :En théorie jusqu’à 5GHZ en pic et 4.7/.48 pour du H24.
:D
Re: OC mon montage
D'ailleurs Kilou par exemple est a 4.9 avec le même RAD.
Il peut monter plus haut mais pour du H24 c'est parfait même si le 5ghz fait rêver ^^
Re: OC mon montage
Si je me mets à chercher la limite ça va mal finir je sens xD
Re: OC mon montage
Avec toutes les sécurités c'est moins dangereux qu'avant.
Remarque moi avec mon 750 il est a 4GHZ H24. a 60' max en charge max.
Le 4.2GHZ donnait 65' donc je pouvais passer a 4.4, mais bon je veux pas plus de 60' ^^
fpbj
Re: OC mon montage
l'ordinateur ne tournera pas 24h/24, pour garder une sécurité je vais le réglé à 4,8.
j'ai trouvé ce tuto http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... hp?t=23418
a+
Re: OC mon montage
Quand je dis H24 c'est pas 24h effective.
Plutôt pour designer la fréquence quotidienne ^^
fpbj
Re: OC mon montage
peut on laisser le cpu voltage en auto
et laisser le reste comme décrit dans le tuto
Re: OC mon montage
fpbj a écrit :peut on laisser le cpu voltage en auto
Quand tu commenceras à monter en fréquence, le seul moyen d'avoir un OC complètement stable sera de régler toi-même le voltage.
En gros, tu vas monter gentiment en fréquence en testant à chaque fois jusqu'à obtenir un écran bleu en démarrage.
Une fois l'écran bleu obtenu, tu vas augmenter un peu ton voltage puis re tester.
Très important de mettre ton voltage en mode manuel.
Re: OC mon montage
Le mieux c'est de faire un OC tout en manuel!
fpbj
Re: OC mon montage
j'ai commencé à faire le réglage en suivent le tuto et j'ai du tous annulé à la fin pour éviter tous problème.
au niveau du réglage
mettre cpu voltage en manuel mode -> je n'ai pas ça , j'ai cpu voltage auto ou directement des chiffres
aussi Load-line Calibration en regulation ->je n'ai pas ça, j'ai auto/desactivé/manuel
j'ai voulu mettre des chiffres et sa ce remets sur auto
le tuto est pour du p67 moi j'ai une p67 le
le croix que le p8p67le pose problème pour le cpu voltage (vu dans un autre forum)
avez vous une solution?
Re: OC mon montage
La LE ne pose pas de problème réel , juste en approchant des 5GHz et encore j'ai 2/3 personne qui les dépasse.
Impression que tu n'y connais pas grand chose. Chaque OC est propre a chaque machine.
Renseigne toi et lis pas mal de tuto et de retour d’expérience!
Et puis bon c'est pas comme si ta machine a besoin d’être OC donc prend ton temps.
Re: OC mon montage
Se qu'il savoir c'est que chaque composant ne dispose pas du même potentiel d'oc .
Un oc n'est pas forcément identique d'une config identique à une autre , Sa dépend de chaque composants ;)
Sur l'oc de sandy il me semble que le coeff 50x n'est pas forcément atteignable . Il permet d'atteindre 5ghz si le reste suit.
4.8ghz est déjà très bien et permet de minimiser la montée du Vcore et donc la consommation chauffe du processeur .
Re: OC mon montage
miap a écrit :Se qu'il savoir c'est que chaque composant ne dispose pas du même potentiel d'oc .
Ahhh non
Si mon processeur n'atteint pas les 8,38 GHz je le fous à la poubelle et je fais un procès à Intel! :mrgreen:
Non mais demander à quelle fréquence un processeur va arriver pendant qu'on l'OC, c'est comme essayer de maxer une voiture sur l'autoroute et demander à d'autres qui ont une voiture qui lui ressemble la vitesse qu'elle va atteindre, ça n'a pas de sens.
D'accord avec toi miap ;)
(il en est où ton WC d'ailleurs?)
