nouvelle config reboot
- fabdcn
bon, comme prévu, changement de CM + proc, seulement,
ça ne semble pas s'arranger,
j'ai réussi à formater, installer W7, mais un, puis 2 puis 3 cras, sans raison, entre deux, reboot, très difficile,
jusqu'a maintenant, reboot sans cesse
j'ai débranché 1 CG, les DD, les ventilos, rien n'y fait, (ça m'étonnerais que ce soit l'alim, j'espère surtout que non),
changé les barrettes de slot,
et en naviguant sur le net, toutes les RAM ne seraient pas compatible avec cette CM...???
si quelqu'un a une info ou un tuyau, je prends
Re: nouvelle config reboot
C'est pas ce modèle qui a un gros sav? (ram)
- fabdcn
j'en ai pas entendu parler...
- fabdcn
je viens de faire un clear mos, ça repart, je regarde pour combien de temps...
- fabdcn
bon, impossible d'arriver à windows, j'ai flashé, tenté une réinstalle, j'ai vraiment l'impresion que l'alim en a un coup dans la gueule, vraiment étonnant, je reflechis à une autre solution.
- fabdcn
bon, ça n'interesse personne, mais apparement, ça serait la RAM qui est incompatible,
super, faut recommander, et chui même pas certain, j'ai pas d'autre RAM sous la main
Bah c'est pas que sa intéresse pas...
T'en connais autant que nous!
T'as fais les bon tests.
A part tester avec une autre alim ou d'autre ram je vois pas.
si je croisValeuh a écrit :C'est pas ce modèle qui a un gros sav? (ram)
ça me paraît bizarre tout de mêmefabdcn a écrit :bon, ça n'interesse personne, mais apparement, ça serait la RAM qui est incompatible,
Demande de l'aide à un informaticien qui aurait du matos
- fabdcn
le peu que j'ai comme info est lié à la RAM, et ça justifie aussi les retours SAV, donc je pense, sans en être sur, que c'est lié.Kilou a écrit :ça me paraît bizarre tout de même
(ça me rappelle les MSI neo P43/P45 qui avaient aussi un retour SAV infernal, alors qu'il suffisait de retirer le proc, pour le remettre ensuite, et ça tournait...)
bon, au pire, je rachète une RAM demain, j'y vais avec le bouquin des compatibilités, comme ça, y aura pas de doutes,
et d'après les forums, un clear mos, et ça roule...
ah oui, parce que quand je fais un clear mos, j arrive a aller une fois sur le bios, avant de retomber dans les reboots sans cesses
- fabdcn
même vous, vous avez pas d'alim de 100W, tester avec quelle autre alim???Valeuh a écrit :A part tester avec une autre alim ou d'autre ram je vois pas.
Moi j'ai celle du pc de mon père en cas de besoinfabdcn a écrit :même vous, vous avez pas d'alim de 100W, tester avec quelle autre alim???Valeuh a écrit :A part tester avec une autre alim ou d'autre ram je vois pas.![]()
Bah moi en cas de soucis je test chez un pote lol
- fabdcn
et ça reflood sur mes topics !!!!
Si t'es de paris je me ramène avec mon alim ^^
- fabdcn
chui à 130 km de paris,
merci quand même...
merci quand même...
