Manque de puissance ? Antec HCG - 520W
Bonjour à tous !
J'ai un problème assez gênant au niveau du démarrage de mon pc et je pense qu'il n'y a qu'ici que je trouverais une réponse.
Tout d'abord ma config (conseillé par certains d'entre vous d'ailleurs ^^) :
- Processeur socket 1155 Intel Core i5 2500K
- Carte graphique Asus EAH6950
- Disque dur 3.5 pouces Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo
- Lecteur optique DVD Samsung SH-222AB
- Boîtier PC Zalman Z9 Plus
- Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
- Carte mère socket 1155 Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3)
- Alimentation pour PC Antec HCG - 520W
voici le lien du sujet pour l'achat de mon pc : pc-gamer-entre-800-et-900-t19261.html
Donc maintenant que l'on est complet au niveau des informations, voici mon problème.
Malgré certains soucis à l'installation que j'ai fini par régler (la plupart d'entre eux venaient de mauvais branchement et de l'OS déjà installé sur le disque dur qui n'est pas à moi), il me reste un problème de démarrage qui pourrait bien venir de mon alim.
Je vais essayer d'être clair : pour allumer mon pc, il faut que je le débranche électriquement jusqu'à ce que la diode de la carte mère s'éteigne (et si je ne le rallume pas dans les 5 sec après qu'elle soit éteinte ça fait foirer tout ce qui suit) puis une fois que je l'ai rallumé je dois attendre 3 sec avant d'appuyer sur le bouton power.
Si je ne respecte pas à la seconde près cette procédure, le pc ne s'allume pas! j'ai fait des dizaines et des dizaines de tests et au moindre décalage il faut recommencer toute la procédure.
Un pote m'a dit que cela pourrait venir de mon alim. J'ai donc essayé avec l'ancienne alim que j'utilisais pour mon ancien pc de bureau
Il s'agit également d'une alim antec de 520 W un peu plus vieille (désolé je ne me souviens plus de la ref exacte) et le problème est identique donc je ne vois pas d'où peut venir le souci.
On m'a finalement expliquer que cela pourrait venir d'un manque de puissance de mon alim. C'est là où j'aimerai avoir votre avis, n'y connaissant pas grand chose et ne voyant pas où je pourrais me trouver une alim de plus de 600W pour tester, je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà connu ce genre de souci à l'allumage.
Voilà, désolé pour le pavé mais je tenais à tout préciser directement :')
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'éclaircissement n'hésitez pas
En attendant vos réponses x)
Re: Manque de puissance ? Antec HCG - 520W
Bonjour
Je ne sais pas à première vue d'où vient ton problème, mais en tout cas il ne vient pas d'un manque de puissance. Avec une alim de 520 watts tu as plus de 150 watts de marge pour une config comme la tienne.
Avant de tenter quoique ce soit, mets tous les réglages du bios aux valeurs par défaut et tente un démarrage.
Ça ne vient pas de l'alim, par contre si c'est si précis que ça sur les secondes, comment tu as trouvé le timing précis ?
Et il se passe quoi concrètement quand tu le démarres sans faire ta procédure ?
Tout d'abord, merci de vos réponses aussi rapides.
NB91, je viens de remettre les valeurs du bios par défaut et de démarrer le pc.
Kilou, pour le timing des secondes, je l'ai trouvé moment du montage : comme j'ai pas mal galéré pour l'installé, j'ai essayé de l'allumer de nombreuse fois et d'un coup ça a fini par marché, je n'ai pas compris pourquoi la première fois mais à force de réessayer après j'ai fini petit à petit à comprendre la procédure. Je te cache pas qu'au début je passais 5 ou 6 essais avant de pouvoir enfin l'allumer et je me disais que c'était juste un coup de chance mais en fait non, il faut suivre cette procédure.
Si je ne suis pas la procédure indiquée dans mon premier message, il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton power.
Je précise au cas où que le souci ne vient à priori pas du bouton power, j'ai fait le test avec un pote pour l'allumer avec un tournevis directement sur le port de ma carte mère et cela fait exactement la même chose.
PS : dites moi si j'ai pas été clair là parce que moi je me comprend mais...
C'est assez clair mais très étrange xD
J'ai jamais vu ça avant ^^
ptet la cm
tu peux tenter les ram 1 par 1 mais bon j'y crois pas
éventuellement de boot sans dd
ptet la cm
Pour les RAM 1 par 1, j'ai déjà essayé et non ça ne change rien.
Pour le DD il faudra que j'essaye voir ce que ça donne.
Un truc que je n'ai pas précisé mais qui a peut-être de l'importance : quand je débranche le pc, la led de la carte mère met étrangement beaucoup de temps à s'éteindre et je ne vois pas d'où peut venir cette anomalie.
si beaucoup de temps c'est 10 sec c'est normal
Je viens de chronométrer pour vérifier le temps : 36 sec à s'éteindre après avoir débranché le pc.
J'ai je crois le mm temps pr que le miens s'éteigne.
J'suis vraiment intrigué par ton soucis, 1ere fois que je vois un pb de la sorte
Tu as essayer de tester les composants séparément ?
A part le processeur et la carte mère, oui j'ai inter-changé l'ensemble des composants avec mon pc de bureau pour voir d'où ça peut venir et jusque là, la même anomalie se reproduit à chaque fois.
Si vous voulez je peux vous faire une vidéo (avec mon tel portable par contre donc qualité merdique) mais ça pourrait vous montrez que la moindre seconde d'écart influe sur l'allumage du pc.
Why not pr la video (curiosité
Sinon tu n'a pas moyen d'essayer avec une autre cm ? (je doute très fort que ca vienne du cpu, je penche plutôt pr un défaut de fabrication de la cm vu que tu dis avoir tester les autres composants séparement)
- tmpc
Il faut penser également pensé à tester directement sur une prise mural (bien souvent les multiprises bon marché provoquent des soucis)
Depuis 2h j'essaye d'envoyer ma vidéo via bleutooth sur le pc mais pas moyen désolé j'abandonne...
je pourrais vous fournir la vidéo ce week-end quand j'aurais récupéré mon câble.
tmpc, je branche mon pc sur une prise murale et non une multiprise donc pas de souci à priori de se côté.
J'aimerai bien testé avec une autre CM mais j'en ai pas à disposition ... Ça va pas être évident d'en trouver une pour test =/
mais comme le souci vient probablement de là, ce test pourrait s'avérer intéressant effectivement.
Sinon personne connaît un test à faire sur la carte mère pour vérifier s'il y a une anomalie ?
Re tout le monde !
Je reviens vers vous pour ce topic car le souci n'est toujours pas résolu ! Bon rassurez-vous, je ne suis pas bloqué depuis mon dernier message et j'ai fais un certain nombre de tests depuis que je vais vous détaillez ci-dessous.
Pour commencer, j'ai pu faire le test avec la CM d'un pote (pour info, il s'agit également d'une P8P67, le but de ce test était juste de vérifier s'il s'agissait bien d'un défaut de fabrication de la carte mère) et le problème de boot apparaît également !
Le souci vient donc forcément d'un autre composant. J'ai fait un certain nombre de test de ceux-ci avec la config d'un pote et sur son pc, aucun problème de boot détecté... Le problème est que depuis la semaine dernière, je ne peux plus démarrer mon pc !
En effet, la carte mère et l'ensemble des composants s'allument (toujours après la séquence de boot un peu spéciale...) mais rien n'apparaît sur l'écran. En essayant avec un autre écran, même problème, j'ai fait une purge du bios mais cela ne change rien non plus. J'ai donc enlevé les composants un à un pour voir ce qui se passait et j'ai découvert qu'en débranchant le disque dur et le lecteur CD, aucune anomalie de boot! Il n'y a toujours rien qui s'affiche sur l'écran mais par contre le démarrage se fait instantanément.
Après m'être renseigné autour de moi, cela semblerait être plutôt un défaut de fabrication de l'alimentation et non de la carte mère... Qu'en pensez-vous ?
Dans tout les cas, je pourrais faire un test dans la semaine avec une nouvelle alimentation donc je vous tiendrai au jus ^^
Tu as essayer de formater le DD avec réinstallation complète de windows ?
