Pas d'image en sortie sur la carte graphique.
Eustache64
- Configurateur d'antivirus
Bonjour j'avais laisser ma Nvidia 8600gts de coter car elle ne marchait plus(freezes assez régulier en jeu) ) et aujourd’hui je l'ai ré-installer sur mon pc qui utilisait le chipset vidéo intégré de la CM et la surprise pas d'image quand le câble DVI est brancher sur la CG.
Je ne sais pas quoi faire j'ai déjà tester les solution suivante
-aller dans le bios et regarder si la sortie video est réglé en PCI et non en 'onboard"
-tester un autre carte graphique (sa marche donc le problème vient de la CG)
-Je crois que je n'ai pas couper de piste
Je suis sur seven mais j'ai tester sous xp sa ne marche pas non plus !
Et pourtant la carte marchait bien avant d’être mis dans la placard (a part les freezes de temps a autres).
Merci de vos réponses
Re: Pas d'image en sortie sur la carte graphique.
bah tu peux la tester sur un autre pc mais elle parait morte...
Eustache64
Ben j'pense j'ai tester sur les 2 pc rien....pourtant elle tourne !
Et j'ai tout bien brancher même les 2 câble molex (3pins) j'ai aussi essayer avec 1 normalement sa marche quand même mais y a moins de puissance.
Faut dire que j’arrêtais pas de l'O/C et que c'est un "vieux" modèle (2006 direct x10 la première de Nvidia j'crois)
Peut importe la façon de la brancher elle ne demandera pas plus ou moins de puissance.
