Avis Config PC pour jouer très petit budget
Bonjour, Je cherche à acheter un PC pour un cadeau afin de jouer à Call of Duty et d'autres FPS.
J'imagine que pour jouer au MW3 il faut un truc de compète mais si déjà le MW2 passe ce sera bien je pense.
Voici ce que j'ai pu trouver (et qui me semble correcte pour jouer), pouvez-vous me donner l'ordre de préférence pour jouer à ce type de jeu sachant que je ne pourrai pas faire mieux pour le prix car je suis à sec... (snif) merci:
____________________________________________
Pour 350€
Processeur AMD Athlon II X2 Dual-Core
Fréquence CPU 3 GHz
Nom courant du chipset NVIDIA GeForce 7025
Taille de la mémoire 4 Go
Norme Mémoire 1 x DDR3 1333 - PC3-10600
Type de mémoire DDR3
Capacité maximale de RAM par slot 4 Go
Capacité maximale de RAM 8 Go
Stockage
Disque dur 500 Go
Capacité disque dur système 500 Go
Vitesse de rotation disque dur système 7200 RPM
Interface avec l'ordinateur disque dur système Serial ATA 3Gb/s (SATA II)
Lecteur Optique Graveur DVD Super Multi double couche
Lecteur de disquettes Non
Affichage
Chipset graphique NVIDIA GeForce GT 430
Taille mémoire vidéo 1 Go
Type de multi-GPU Aucun
Réseau
Contrôleur réseau intégré Oui
Sans-fil Non
Boîtier et Alimentation
Format du boitier Moyen Tour
Puissance 400 W
Connectique
Connecteurs panneau arrière 3 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 2 x MiniDin 6 Femelle (PS/2), 1 x RJ45 Femelle, 4 x USB 2.0, 1 x DVI Femelle, VGA (D-sub 15 Femelle)
Connecteurs panneau avant Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle), 2 x USB 2.0
Pour 380€
Processeur et chipset
Fréquence CPU 3 GHz
Mémoire
Stockage
Disque dur SSD 128 Go
Capacité disque dur système 128 Go
Affichage
Réseau
Sans-fil Non
Puissance 400 W
Connectique
Pour 330 €
DT30 Série DS10
GATEWAY®
Une fiabilité parfaite dans tous les environnements
La série DS10 représente l'association parfaite de la petite taille et de la modularité d'un format vraiment compact. Elle bénéficie de la technologie de processeur Intel® Celeron®, supportée par une mémoire DDR3 de 2 Go, et des améliorations en 3D pour offrir les performances graphiques dont vous avez besoin pour satisfaire toutes vos exigences professionnelles.
Windows® 7 Professionnel
Windows® 7 Professionnel Authentique avec toutes les fonctionnalités classiques vous êtes habitué, y compris la fonctionnalité Bureau à distance pour la gestion à distance de votre bureau.
2 Go DDR3 SDRAM
Avec un total de 2 Go de RAM sur cette machine, vous vous apercevrez que vos applications professionnelles intensives fonctionnent à une telle vitesse que vous gagnerez du temps et de l’argent.
320 Go de disque dur
Un disque dur de 320 Go vous donne toute la place nécessaire pour accueillir une vaste bibliothèque de données et il vous restera toutjours énormément de place pour vos fichiers professionnels volumineux.
Intel GMA X4500
La solution graphique intégrée de cet ordinateur de bureau comprend l’Intel® Graphics Media Accelerator X4500 pour une excellente expérience sous Windows Vista® et la technologie Intel® Clear Video pour des images extrêmement nettes sans les artefacts habituels.
Caractéristiques:
Processeur :
Intel® Celeron® double coeur Processeur E3400 (2,60 Ghz)
Mémoire cache: 1 Mo
Disque Dur : 320 Go - Serial ATA-300
Mémoire vive : Mémoire vive 2 Go DDR3 SDRAM - 1333 MHz
Carte graphique : Intel® Graphics Media Accelerator X4500 (Intel® GMA X4500)
Lecteur optique : DVD±RW / DVD-RAM
Lecteur de carte : N.C
Alimentation : CA 120/230 V
Réseau : Gigabit Ethernet
Connectivité : N.C
taille et poids : 266 x 397 x 335 mm / N.C
Accessoires : Non
Audio : Son haute définition incorporé avec canal 5.1
Système d'exploitation : Windows 7 Édition professionnelle / XP Édition professionnelle
Garantie:1 an
Pour 320 €
Compaq CQ1120FR Phoenix AMD E-450 - 4 Go - 1 To - Radeon 6310
HP®
Caractéristiques:
Processeur :
AMD E-450 (1.65 Ghz)
Mémoire cache 2x 512 Ko de cache L2
Chipset AMD Hudson D1
Disque Dur :
SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)
partition jusqu'à 13 Go pour la récupération du système
Mémoire vive :
4 Go DDR3 1333Mhz
Prend en charge jusqu'à 4 Go de mémoire en DDR3
Carte graphique : ATI Radeon 6310 (jusqu'à 1,97 Go)
Lecteur optique : Graveur DVD, DVD-RAM SATA et double couche
Lecteur de carte : 6 en 1
Alimentation : N.C
Réseau :
Interface réseau Ethernet 10/100BT intégrée
Connectivité :
6 x USB 2.0
1 baie pour lecteur optique externe
1 baie pour disque dur interne
1 entrées audio analogiques
2 sorties audio analogiques
1 sortie audio numérique
Taille et poids :
10 x 27 x 32 mm / 2.25 Kg
Accessoires :
Clavier USB
Souris optique USB
Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium 64 bits
Audio : Carte audio haute définition 5.1
Garantie:1 an
Imprimer la fiche de HP Compaq CQ1120FR
Pour 300€
DT30
GATEWAY®
Une puissance de traitement rapide
La conception du haut boîtier modulaire de la série DT de Gateway® lui permet d'associer à son processeur Intel® Celeron® double coeur Processeur E3500 les capacités RAID 0, 1, 5, 10 et un support de carte pour port Intel® Display en option avec votre équipement spécifique, pour aider votre entreprise et réduire le coût total de propriété grâce aux performances et à la maniabilité. Il regorge d'incroyables options de traitement, notamment les remarquables prouesses dual-core d'Intel® ou l'incroyable puissance quad-core du processeur Intel® Celeron® double coeur E3500.
Performance élevée
Vous pourrez également gérer les ordinateurs de bureau rapidement, de manière efficace et à distance et celle-ci augmente la maniabilité avec Intel® AMT 5.0, en réduisant jusqu'à 56% les visites sur place pour les problèmes de logiciel et de machine, selon Intel®.
Flexibilité avec RAID
RAID 0, 1, 5 et 10 sont disponibles dans la série DT, ce qui permet la séparation des données entre plusieurs disques durs, l'écriture miroir des données ou un mélange des deux, ainsi que de distribuer la parité entre trois disques ou plus pour les problèmes de performances et de sécurité. La solution de stockage Intel® Matrix RAID est également intégrée dans notre série DT pour augmenter les performances du système et suivre le rythme des capacités de système et des vitesses d'UC/GPU les plus récentes, en assignant des parties de chaque disque à une matrice RAID 0 et à une matrice RAID 1, et en permettant aux utilisateurs de profiter des avantages des deux niveaux RAID avec seulement deux disques durs physiques.
Sécurité gérée
Notre série DT est équipée de la suite Wave® Embassy® Trust, un ensemble TPM facile à utiliser qui garantit le nec plus ultra en matière de sécurité des documents et de confidentialité de l'entreprise. Embassy® Security Center fournit la gestion de la sécurité pour la plate-forme et des fonctions de pointe en matière d'authentification des utilisateurs. Key Transfer Manager fournit des sauvegardes et des restaurations lors des pannes de machine ou des transferts vers un nouvel ordinateur. Document Manager crypte les fichiers et les dossiers afin de protéger et de partager les données sensibles. Private Information Manager protège les données pour les formulaires en ligne et les ouvertures de session gérées. Three Security Wizards configure et fournit des informations sur l'utilisation du TPM pour une sécurité majeure pour le courrier électronique, le système de cryptage des données Microsoft® (EFS) ou l'authentification sur les réseaux sans fil.
Respectueux de l’environnement
Les ordinateurs de bureau Gateway offrent énormément de fonctions d'économies d'énergie, ils peuvent satisfaire les exigences d'Energy Star® 5.0 et leurs caractéristiques écologiques sont certifiées par toute une série de normes internationales comme les directives RoHS. L'écologie est une valeur ajoutée. Cela veut dire conserver sans sacrifier les performances. Les systèmes moins gourmands en énergie aident l’environnement tout en réduisant les coûts.
Une nouvelle manière de construire les ordinateurs
Nous avons prêté une attention toute particulière à la construction des nouveaux ordinateurs de bureau Gateway. Afin de réduire la complexité et le temps passé sur la mise à jour et la réparation des machines, nous avons apporté certaines améliorations importantes dans la conception interne et externe des ordinateurs de bureau. Ceci réduit le coût total de propriété en diminuant l'effort requis pour ce travail. Les boîtes sont sans câbles à l'intérieur et 2 vis permettent de les sortir rapidement du châssis pour installer ou mettre à niveau l'UC, le disque dur, la RAM et le lecteur optique. Traduction : une meilleure fiabilité et un meilleur entretien.
Caractéristiques:
Processeur :
Mémoire cache: 1 Mo
Disque Dur :
2 x 160 Go S.M.A.R.T. SATA III
RAID 0, 1, 5, 10 and Intel® Matrix Storage Technology RAID
Mémoire vive :
Mémoire vive 2 Go
Technologie DDR3 1333 MHz SDRAM
Extension jusqu'à 8000 Go DDR3 1333 Mhz SDRAM (dual-channel support sur 4 DIMMs)
Lecteur optique : DVDRW SuperMulti
Lecteur de carte : 4 en 1
Alimentation : Autosensing AC adaptateur (100/240 V) / 82 + 300 W / Energy Star® 5.0
Réseau : Gigabit Ethernet, supporting ASF (Alert Standard Format) 2.0, Wake-on-LAN
Connectivité :
Face
4 ports USB 2.0
Sortie Écouteurs de haute définition
Entrée microphone jacks
Arrière6 ports USB 2.0
Port Clavier azerty PS2 et souris PS2
Ethernet (RJ-45)
3 ports audio
Port VGA
Port Serie
Port DVI
Port E-Sata
Port Parallele
taille et poids : 352 x 440 x 180 mm / N.CAccessoires :
Non
Audio : Embedded audio haute définition grâce à 5.1 canaux
Système d'exploitation : FreeDOS™
Garantie:1 an
Pour 400 €
DT30
GATEWAY®
Performance élevée
Sécurité gérée
Caractéristiques:
Processeur :
Intel® Celeron® double coeur Processeur E3500 (2,70 Ghz)
Mémoire cache: 1 Mo
Disque Dur :
Mémoire vive :
Mémoire vive 2 Go
Connectivité :
Face
4 ports USB 2.0
Ethernet (RJ-45)
3 ports audio
Port VGA
Port Serie
Port DVI
Port E-Sata
Port Parallele
Accessoires : Non
Garantie:1 an
Voilà merci de votre aide !
Pour 350€
Fréquence CPU 3 GHz
Stockage
Disque dur 500 Go
Affichage
Réseau
Sans-fil Non
Puissance 400 W
Connectique
Pour 380€
Fréquence CPU 3 GHz
Mémoire
Stockage
Affichage
Réseau
Sans-fil Non
Puissance 400 W
Connectique
Pour 330 €
DT30 Série DS10
GATEWAY®
2 Go DDR3 SDRAM
Intel GMA X4500
Caractéristiques:
Processeur :
Mémoire cache: 1 Mo
Connectivité : N.C
Accessoires : Non
Garantie:1 an
Pour 320 €
HP®
Caractéristiques:
Processeur :
Disque Dur :
Mémoire vive :
4 Go DDR3 1333Mhz
Alimentation : N.C
Réseau :
Connectivité :
6 x USB 2.0
Taille et poids :
Accessoires :
Clavier USB
Souris optique USB
Garantie:1 an
Pour 300€
DT30
GATEWAY®
Performance élevée
Sécurité gérée
Caractéristiques:
Processeur :
Mémoire cache: 1 Mo
Disque Dur :
Mémoire vive :
Mémoire vive 2 Go
Connectivité :
Face
4 ports USB 2.0
Ethernet (RJ-45)
3 ports audio
Port VGA
Port Serie
Port DVI
Port E-Sata
Port Parallele
Non
Garantie:1 an
Pour 400 €
DT30
GATEWAY®
Performance élevée
Sécurité gérée
Caractéristiques:
Processeur :
Mémoire cache: 1 Mo
Disque Dur :
Mémoire vive :
Mémoire vive 2 Go
Connectivité :
Face
4 ports USB 2.0
Ethernet (RJ-45)
3 ports audio
Port VGA
Port Serie
Port DVI
Port E-Sata
Port Parallele
Accessoires : Non
Garantie:1 an
Re: Avis Config PC pour jouer très petit budget
Tu les sors d'ou ces config?
C'est légèrement des antiquités...
Je suis d'accord avec Valeuh.
Pour tes prochains posts, donne nous juste la référence du composant, ça nous suffit.
Bonjour, merci pour la rapidité de réponse, j'ai trouvé ces config sur des sites tels que LDLC:
LDLC PC SSD-1st Boss
LDLC PC 1st Boss
ou topachat.
Donc d'après ce que je comprends c'est vraiment insuffisant pour faire tourner (même en config mini) les jeux assez récent de FPS?
Je précise que je ne cherche pas un véritable PC de gamer mais un PC pour joueur occasionnel (sinon je suis au courant qu'il y a des bêtes de courses).
Ne sachant pas ou chercher, j'ai opté pour des sites ou des configs "non commerciales" sont proposés (pas des trucs que l'on trouve en grande surface car on m'a dit que c'était le plus pourri). Si vous pouvez m'indiquer un endroit ou l'on peut acheter des PC pour joueurs occasionnel à 350€ max, ou directement un modèle de PC, je vous serai reconnaissant.
Par ailleurs si vous pouvez classer ces PC par ordre du moins pourri au pire, ce serait cool des fois que je ne trouve rien d'autre.
LDLC PC 1st Boss
ou topachat.
