Je n'arrive toujours pas à changer le fsb de 1 en 1 ,alors que j'ai vu sur ce site : http://physiquepc.free.fr/processeurs.php que je pouvais mettre facilement les coeff suivant : 11.5 * 175 .
Hors je ne peux mettre que 166 ou 200 ,et rien entre les deux.
mes coeff de base sont : 166*11.5 .
voici ma config : asustek a7n8x-e deluxe avec le bios 1013
le processuer de athlon xp 2600+ barton
ram : 2* 512 samsung 3200
quelle est la manipe pour obtenir ces résultats : 11.5 *175 ? merci
alors, dans Advanced Chipset Features, tu mets systeme performance sur "user defined", normalement ensuite tu peux modifier "cpu external frequence" de 1 en 1 et mettre 175.
Y'a pas de règles en overclocking, faut monter progressivement en faisant des tests de stabilité à chaque fois quand ça boote plus ou ça plante ben tu redescends
Avec ton proc et ta ram tu dois pour voir mettre un fsb de 190 sans difficultés.... après ca devient plus difficile, faut monter un peu le Vcore (pas plus de + 10%) et baisser les timings de ram... mais surtout surveiller la température, si c'est au dessus de 65-70°C, tu risques juste de détruire ton proc...
N'hésite pas à lire l'article du site, normalement il est assez complet
gros problême :
J'avais mis le fsb à 175 ,et tout fonctionnait nickel!
Mais j'ai voulu le passer à 180 en mettant la ram à 6-3-3-2 .
Mon Pc reboot plus ,qu'est ce que je dois faire?
c'est bon,je viens de démonter ma tour,et j'ai enlevé la pile cmos puis je l'ai remise. j'ai tout reconfigurer dans le bios en remettant bien sur le fsb sur 175 et çà redemarre impecc .
Je vai refaire des tests...
le coup de l'ordi qui bootent pas c'est une sorte de bug du nForce2 qui aime pas l'augmentation de fréquence d'un coup, en général c'est plutot quand tu passes de 166 a 220 (à éviter !). Avec la même carte que toi j'ai déja eu le coup au début...
En tous cas tu as fait ce qu'il fallait faire, remettre le cmos a 0.
je crois qu'il a pas rebooté à cause du changement des paramètres de la ram,parce que juste avant,j'avais juste augmenter le fsb et il avait rebooter en m'affichant un message d'erreur.
Je ne comprends encore pas bien les parmaètres de la ram. fo ke j'aille me documenter ...
