aide pour une configuration pc
gianni
Message par gianni »
Bonjour à vous,
Je me présente Gianni 43ans
Je souhaite monter un pc pour faire des montages vidéos, bureautique, et jeux
Je me suis fait une config; et je souhaite savoir si le tout peux aller ensembles sans qu'il y es de problèmes merci de vos réponses
_Asus - P9X79 Pro - Carte mère Intel - ATX - Socket 2011
_intel - Processeur - Intel Core i7 2600K / 3,4 GHz
_Carte graphique Nvidia MSI - N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - - 1 Go GDDR5 - 880 MHz - PCI-Express 16x
_SSD OCZ Agility 3, 120 Go, SATA III
_NOCTUA NH-U12P SE2
_Corsair - CMZ16GX3M4A1600C9B - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 16 Go COR CL9 Vengeance Blue Kit4
_Boitier PC Advance Neoxblade 8813B
_Cooler Master Silent Pro M700
_SEAGATE Barracuda 7200.12 - 1 To ( 1000 Go ) - Serial ATA III - 7200t - 32 Mo Cache
prix environ 1260€
Re: aide pour une configuration pc
Plop !
Pas mal d'incohérence, on va reprendre ca ;)
Quel est ton budget et la résolution de ton écran ?
Tu joues a quel genre de jeux ? (si tu as des titres ca pourrais ns aider pr te conseiller au mieux pr la CG ;) )
Message par NB91 »
Modifié en dernier par NB91 le 18 janv. 2013, 07:55, modifié 1 fois.
gianni
voici mon budget 1300€
jeu Wardcraft
assassin creed
logiciels
magix video deluxe17 prenium
corel video studio pro
avs video editor
etc
clavier souris Windows 7 OK
j ai deux écrans le premier un LG LED 23p
et un hp v220 21p
j ai choisi la carte Asus p9x79 pour pouvoir faire évoluer sans problème mon pc dans le temps
Warcraft pompe très peu, une HD 6870 suffira bien amplement. (et encore c'est mm probable qu'elle soit overkill)
Sinon la cm que tu as choisis ne te fera pas évoluer ton pc mieux ds le temps, et le cpu qui va avec (le 2600K est sur socket 1155) vaut 500e, pr qq % d'écrat en therme de perf par rapport a un 2600k, bref absolument pas justifier.
Je t'ai mis une Z68 LX (ne support pas le bi-gpu, mais a moins que jouer en Eyefinity te tente, le bi gpu n'est pas du tt recomander (soucis récurant de drivers, chauffe, bruit, consomation d'éléctircité, ect) et un très bon ventirad a prix réduit qui te pérméteras d'oc fortement ton 2600K ds un silence agréable ;). Si vraiment tu tiens a avoi la compatibilité PCI-E 3.0 (plus marketink qu'autre chose, le PCI-E 2.0 n'étant pas saturé pr l'instant) il y a la Z-68 Gen 3, mais 60-70e plus chère, cjère payer pr pas grand chose au final...
Je n'ai pas mis de boitier (les gouts les couleurs) mais évite Advance qui est une TRES mauvaise marque...
Regarde du coté de Zalman, Xigamatek, Fractal Design, Antec, Corsair, NZXT, Cooler Master et Bitfénix.
gianni
merci bien
gianni
De rien :)
gianni
que vaut cette config a savoir que j ai 4x2t disk dur esterne usb3
(pour les jeu je vais me lancer avec Battlefield 3
voici la config
Carte mère Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ATX
Processeur Intel® Core™ i7 2600K
Kit Quad Channel DDR3 G.Skill Ripjaws Z, 4 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9
. SSD OCZ Vertex 3, 120 Go, SATA III
. Disque dur 2 To Seagate Barracuda Green
. Carte graphique Asus GeForce GTX 570 DirectCU II, HDMI, DVI & DisplayPort, 1280 Mo, compatible DirectX 11 & 3DVision
BOÎTIER PC NZXT PHANTOM USB 3.0 EDITION - NOIR
. Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W
gianni a écrit :que vaut cette config a savoir que j ai 4x2t disk dur esterne usb3
voici la config
Carte mère Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ATX aucun intéret avec ton utilisation a par foutre des sous par la fenetre
Kit Quad Channel DDR3 G.Skill Ripjaws Z, 4 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9 mm chose
. SSD OCZ Vertex 3, 120 Go, SATA III OCZ trust le haut du pavé en matière de retour SAV
. Disque dur 2 To Seagate Barracuda Green les prix ont été mutliplié par 3 depuis les innondations en Thailande, attands que les prix redescendes
. Carte graphique Asus GeForce GTX 570 DirectCU II, HDMI, DVI & DisplayPort, 1280 Mo, compatible DirectX 11 & 3DVision La 6970 est plus perf que la 570 pr BF3, et la DC II n'est pas top pr le refroidissement des vramm.
. Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W de la daube et je t'ai dis que tu n'avais pas besoin d'autant de watts.
gianni
bonjour ma dernière config y a t il des motif a faire merci
ASUS P8Z68-V - Socket 1155 - Chipset Z68 - ATX
Noctua NH-D14
VTX3D Radeon HD 6970 - 2 Go GDDR5 - PCI
Patriot PW120GS25SSDR - Wildfire 120Go SSD SATA II
G.Skill Ripjaws Extreme3 2x4Go PC12800 Dual Channel CAS7 (F3-12800CL7D-8GBXH)
Boitier Cooler Master CM 690 II Advanced
Antec High Current Gamer HCG-750 - Alimentation - 750 Watts
gianni a écrit :bonjour ma dernière config y a t il des motif a faire merci
Noctua NH-D14
M'gave de répéter 5 fois les mm choses alors relis mes posts ou alors claque ton fric bêtement.
