Besoin d'aide pour premiere config
ekeyan
Message non lu par ekeyan »
Voila je me lance dans une première config et je me rends compte que c'est un peu un casse tête. J'aurai donc aimé bénéficier de vos précieux conseils.
J'ai un budget de 900€ maximum (si je peux mettre moins c'est mieux) écran non compris pour une utilisation principalement bureautique, internet, multimédia avec un peu de montage photo et vidéo en dilettante et pas de jeux. Par contre je tiens à un maximum de silence (le pc sera dans une chambre) et n'étant pas très patiente, je souhaite quand même une machine assez réactive. J'aimerai qu'il puisse être évolutif également parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait...
Bref, voila ce que j'ai trouvé au gré de mes recherches:
Boitier: Fractal Design Define R3 - USB 3.0 Edition Black Pearl 99,99€
Alim: Seasonic M12II - 620W 98,85€ (Trop puissante peut-être à remplacer par une 520W)
CM: Asus P8H67 Rev 3.0 (Révision B3) 99,50€ (j'hésite avec la Asus P8Z68-V LX un peu plus chère)
Proc: Intel Core i5 2500 199,95€ (2500K utile?)
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 39,79 €
SSD: OCZ Vertex 3 120 Go 163,89 €
CG: Sapphire Radeon HD 6770 1Go 108,99 € (Est-ce qu'elle tient la route, je ne fais pas de jeux mais bon...)
Wifi: TrendNet TEW-623PI 29,90 €
Grav:Samsung SH-B123L - OEM 54,79€ (je le remplacerai bien par un vieux graveur DVD que j'ai, faut juste que je vérifie qu'il soit en SATA, ou un pas cher, pour investir plus tard dans un graveur Blu-ray)
Total TTC :
(hors frais de port)
895,65 €
Voilà, qu'en pensez-vous? N'ai-je pas fais de grossière erreur?
Pour le SSD j'ai vu que c'était plus rapide, et mon choix s'est aussi basé sur les prix exorbitants des DD (je pourrais investir plus tard). D'ailleurs est-ce que je peux faire entrer un DD de portable dans ma tour? Me faut-il un adaptateur en supplément? Sinon est-ce que je peux garder le SSD seul en attendant et utiliser un DD externe pour le stockage?
Est-ce que je peux brancher un écran VGA dessus? (j'attends d'en acheter un tout neuf)
J'ai des licences XP 32 et 64 bits, je ne voulais pas prendre d'OS, est-ce qu'il vaut quand même mieux que je prenne un Windows 7?
Est-ce qu'un radiateur est absolument nécessaire pour le proc? (Si ou je pensais au SCythe Samurai ZZ)
La config est peut-être un peu blindée pour l'utilisation que j'en ai mais bon, je suis exigeante et puis demain je ne veux pas me retrouver limitée, d'autant que j'ai quand même un bon budget.
Merci d'avance pour vos réponses.
rafio
Re: Besoin d'aide pour premiere config
Message non lu par rafio »
non c'est pas mal ... un peu too much pour tes besoin mais bon ...
le boitier est exellent pour le silence...
l'alim est effectivement trop puissante, en520 ça ira bien.
Pour le proc, un 2500k est costaud pour du multimedia. quitte a gratter un peu je descendrai sur un 2400. si tu prends un 2500, alors oui autant prendre la version k. passe la carte mere en chipset P67 (meme modele) histoire de pouvoir overclocker le tout. il faudra aussi un ventirad si on en arrive là, on verra en fonction de ton choix final.
le ssd est un bon choix, je partirai plutot sur un crucial M4 pour le modele ... apres il y a l'ocz octane qui a de bonne perf sur le papier, mais j'ai pas encore trop de recul dessus. donc a voir.
pour le DD externe, oui tu peux, sans souci. ton ssd sera vite remplit, mais si tu te discipline (stockage sur l'externe) et que tu a pas trop d'appli lourde ca ira. pourquoi la quesiton sur les DD en 2.5"?
Si tu ne compte pas prendre windows 7, tes 8 Go de ram sont inutiles car non reconnu par ton OS. honnetement je pense que c'est bien de l'avoir, a toi de voir le budget, ou si tu peux... te debrouiller.
pour le rad, il est pas necessaire mais si tu veux du silence, oui il vaut mieux changer le radbox. un cooler master hyper tx3 par exemple, a 20€ ca va bien deja.
voila je crois que j'ai fais le tour...
Je rajouterais juste qu'une CG n'est pas forcément utile pour toi, et que pour réduire les dépenses, je pense qu'il serait plus judicieux de prendre une P8Z68-V sans CG, la carte mère ayant l'interface graphique intégrée.
Pour économiser encore plus, la P8Z68-V LX qui coûte presque autant que la P8H67 a en plus d'elle l'interface vidéo intégrée et la possibilité d'overclocker.
Et si tu veux prendre une CG, une CG nVidia serait un bon choix pour ensuite débloquer l'accélération CUDA utilisable par photoshop.
Donc dans l'idéal, pars sur du chipset graphique intégré pour ensuite ajouter une CG en cas de nécessité, je trouve inutile de mettre 100 euros dans une CG qui pour le moment n'améliorera pas les performances de ton PC pour l'usage que tu vas en tirer.
Pour le reste je rejoins Rafio, et pour le SSD, même si on n'a pas beaucoup de recul sur les OCZ Octane, on sait que les taux de retour en SAV tous modèles confondus sont 3 fois plus élevés pour OCZ que pour Crucial.
Pour du montage vidéo et du photoshop avec des projets assez lourds le i5 se justifie, après comme Rafio te l'a dit, soit tu prends un 2500K pour pouvoir l'overclocker, soit tu ne veux pas overclocker et dans ce cas autant prendre un i5 2400 (niveau rapport fréquence/prix il bat le 2500).
rafio
pour le ssd ocz, oui je suis d'accord, cependant le taux de retour ocz est surtout basé sur les problemes sur controlleur sandforce. le octane est sur du indilinx...
perso je suis plutot crucial... je trouve la boite plus serieuse globalement. mais bon, j'ai de l'espoire sur les indilinx ;)
pour la cg oui tu as raison, j'ai zappé le 0 jeu de l'histoire :desole:
ekeyan
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
Alors je change le SSD pour un crucial M4 128Go. Et l'alim pour une 520W
NB91, ta proposition concernant la CM et la CG me plait bien, ça me permettrai d'évoluer vraiment en fonction de mes besoins.
Le ventirad serait nécessaire sur la CM? J'ai pas bien compris en fait l'histoire du ventirad...
On est d'accord que la fréquence du i5 2500 est supérieure à celle du 2400? C'est par rapport au prix qu'il vaut mieux le 2400...?
Comme je ne connais l'overclocking que de nom, je dirais que non je ne vais pas en faire, mais je pourrais m'y mettre, ceci dit. Je note vos remarques et je verrai en fonction du prix.
Je suis quand même bien tentée par le couplé CM P8Z68-V LX et i5 2500K pour me lancer, sans CG du coup.
Ou alors économies avec la CM P8Z68-V LX et un 2400 pour acheter un écran
Pour le DD 2.5, c'est parce que j'ai celui de mon portable actuel qui marche bien, alors je me demandais si je ne pouvais pas le réutiliser en attendant.
Ah oui j'avais pas fait gaffe pour XP alors soit je prends seven soit je baisse ma ram à 4go, qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide.
rafio
Pour le proc, si tu as les fond pour pourquoi pas... je viens de me commander une config gamer a base de i5 2400 et pas de problème la dessus. disons que si on va pas sur un 2500k, le rapport prix/perf est plus interessant sur le 2400
Le k derriere le 2500 signifie que le coef multiplicateur est débloqué, ce qui permet de beaux overclocking... si tu compte pas OC, c'est useless. Pour moi il est important d'avoir une config à hauteur de ses besoin... penses y !!!
le rad, si tu OC, c'est necessaire pour bien refroidir le processeur. si tu n'OC pas, ce n'est pas necessaire... celui que je t'ai conseillé permet de reduire les nuisances sonore principalement... car on peut pas dire que le radbox soit des plus discrets.
Le dd de portable doit pouvoir s'adapter, mais bon, ca chauffe, c'est lent, bref, si tu as un dd externe de stockage ca sera plus interessant en utilisation je pense.
4 Go de ram est bien suffisant pour ce que tu vas faire... si tu te met serieusement au montage video / photo, tu reprends 4Go, en meme temps qu'une carte graph adapté (avec acceleration cuda comme a dit NB)
XP reconnaitra 3Go de ram je crois, donc oui il sera necessaire de faire evoluer l'OS aussi en temps voulu.
tu as dit "Ou alors économies avec la CM P8Z68-V LX et un 2400 pour acheter un écran" ==> oui je pense que c'est une bonne idée, et tu ne sera pas handicapé par les performances, loin de là.
Pour du montage je pense que 8 gigas peuvent d'emblée se justifier, surtout avec le prix actuel de la RAM.
Par contre comme le dit rafio, XP et windows 7 32 bits ne reconnaissent que 3 gigas de RAM, donc l'idéal serait que tu te prennes W7 64 bits.
Et le fait de prendre 8 gigas d'emblée te permet d'évoluer dans le futur vers un maximum de 16 gigas (alors qu'en partant au début sur 4, ton max serait de 12 sans devoir remplacer des barrettes).
On commence tous à overclocker en ne s'y connaissant pas. Si tu veux apprendre à OC, prends un 2500K qui est vraiment adapté à ça, sinon prends le i5 2400. Il a une fréquence légèrement inférieure à celle du 2500, donc pas un handicap niveau performances, par contre le prix supérieur du 2500 ne se justifie pas par les 200 MHz d'écart.
Quand tu dis montage vidéo, t'en fais juste de temps en temps ou tu comptes te lancer dans le montage comme projet professionnel?
Le DD de portable sera plus lent qu'un DD de 3.5 pouces oui, mais il ferait une assez bonne solution temporaire le temps que les prix des DD baissent.
Sinon tu peux installer le DD de 3.5 pouces qui est dans ton DD externe dans ton boîtier, ça serait la solution idéale.
rafio
un peu de montage video, 4Go ca le fait quand meme. 8Go c'est niquel. 16Go, c'est ce qu'on a au boulot pour du traitement pro...
dans le premier message la dame a dit "avec un peu de montage photo et vidéo en dilettante"
la solution 4Go est envisageable. par contre effectivement, a 40€ les 8Go, j'ai envie de dire, pourquoi pas. et meme si elle reste sur xp, il n'y aura que 3Go de reconnu sur les 8, mais ca devrait marcher non?
Avec du traitement de photo photoshop, avec quelques projets ouverts simultanément, on arrive très vite à 6 gigas sur 8 occupés (c'est ce que j'ai remarqué sur ma machine).
Mais oui les 8 gigas c'est surtout étant donné le prix réduit.
Et ça marchera sans problème, c'est juste que seulement 3 gigas seront exploités, les autres chômeront :mrgreen:
rafio
de toute façon c'est tout benef de passer a 7 ... mais meme si elle ne l'a pas dans un premier temps ca fonctionnera.
mais pour eviter un formatage etc, prends seven si tu peux ...
:plusun: pour windows 7
Il te faut l'édition familiale premium 64 bits, prends une version OEM (elle ne sera pas utilisable si tu changes de CM, par contre elle est moins chère que la version non OEM).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113258.html
ça se trouve à 99 euros sur d'autres sites je pense...mais évite à tout prix d'acheter sur ebay à un revendeur quelconque, Nuttelya (un membre actif du forum) s'est bien fait entuber...
rafio
en général, un petit coup de fil a crosoft et ca passe... je l'ai fait pour mes beaux parents. meme pas de question de l'opérateur.
Ah ben cool, une raison de plus pour prendre la version OEM.
ekeyan
Vous êtes trop rapides pour moi!
Pour vous situer, cette config est mon cadeau de noël familial (oui je raconte ma vie...) et du coup j'ai un budget pour ça. Donc je me dis autant l'utiliser même si je peux effectivement réduire.
Je vais peut-être suivre tes conseils Rafio et taper un peu plus bas pour pouvoir prendre un écran. Le truc c'est que comme c'est ma première config j'ai tendance à être un peu gourmande et j'ai aussi peur que ça tourne pas assez vite, mais si tu me dis que c'est bon je te faire confiance. Je vais peut-être rester sur la même CM avec un i5 2400.
NB91 je fais du montage occasionnel, je m'amuse, mais j'aimerai pouvoir faire tourner photoshop ou adobe Premiere.
Pour les 8go j'ai raisonné comme vous, mais j'avais pas fais gaffe à XP.
Sinon j'ai lu sur un forum que ça faisait buger XP de mettre plus de RAM qu'il ne peut en gérer, c'est possible?
Est-ce que je peux acheter une version MAJ de seven en 64bits avec ma licence XP 64bits ou rien à voir?
NB91 je ne peux pas mettre mes DD externe ds la tour ce sont des 2.5". Si je veux utiliser mon DD de portable il me faut un adaptateur 2.5" vers 3.5" je suppose.
Si je pense à un écran vous avez un conseil?
Pour le montage si je suis les tutos ça devrait le faire non?
rafio
Pour les bug xp je sais pas... pour la MAJ, je sais pas non plus, si ca se fait a partir de vista ou aussi de xp ... je peux regarder demain si tu veux, si personne d'autre a l'info ...
pour les DD non je pense pas, c'est du sata ...
pour les tuto, pas de souci, ca se fait bien, et on peut te filer un coup de main en cas de probleme.
l'ecran, tu voudrais quelle taille?
