Changement de config !
- Configurateur d'antivirus
j'envisage fortement de changer la config de mon pc actuel qui date d'il y a 4 ans maintenant.
Pour l'utilisation de mon ordinateur cela reste essentiellement du jeux et du surf, quelques traitements photos mais rien de bien méchant.
j'aimerais que mon pc tienne la route sur les nouveaux jeux et notamment pour le prochain diablo III .
Maintenant passons à la config que j'ai envisagé sachant que je souhaite rester dans une fourchette de 400-500 euros.
Carte mère :
Socket AM3
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 56063.html 74.79€
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 68257.html 91.95 €
Processeur :
Socket AM3 :
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 56251.html 164.99€
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 67548.html 81.99€
Barrettes mémoires:
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 53683.html 45.69€
Carte graphique:
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 65188.html 147.99€
http://www.materiel.net/carte-graphique ... -67847.html 154.99€
Alimentation:
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 40714.html 59.99€
mes questions sont les suivantes:
-ma config vous semble-t-elle correcte pour les jeux récents ?
-parmi les différentes pièces que j'ai sélectionnées lesquelles suffiront pour mon usage ?
-mon alimentation est elle suffisante et de bonne qualité ?
-N'y a t-il pas de problème de compatibilité ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses/conseils.
Ficelle.
Carte mère :
Socket AM3
Processeur :
Socket AM3 :
Barrettes mémoires:
Carte graphique:
Alimentation:
Ficelle.
- Tsuna74
Re: Changement de config !
Pour l'alim je te conseillerai plutot celle-ci : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 62021.html ou si tu vx modulaire : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 54742.html
LSN-Ficelle a écrit :Bonjour à tous,
Carte mère :
Socket AM3
Le socket 1155 d'Intel est bien plus performant et surtout sera évolutif, le am3+ non
Processeur :
Socket AM3 :
Un I3 2100 ou I5 2400 (2500K si tu souhaites oc) t'offriront bien plus de perf
Barrettes mémoires:
Préfère Kingston, plus bas taux de retour en SAV.
Carte graphique:
Vu la très faible différence de prix je partirais sur la 6870
Alimentation:
Antec HCG 520w en non modulaire, Seasonic M12 II en modulaire
-ma config vous semble-t-elle correcte pour les jeux récents ? Correcte mais on peu faire mieux a budget équivalant
-mon alimentation est elle suffisante et de bonne qualité ? Qualité pas top
De rien
Ficelle.
- cyrus60840
Moi je prendrais la HIS
Tout d'abord merci pour les réponses.
Si je suis tes recommandations j'arrive sur une config comme celle là :
Carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 66164.html 99.50€
Processeur :
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62925.html 186.99€
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62923.html 209.99€
Barrette mémoire :
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 71385.html 24.39€
Carte graphique:
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 67847.html 154.99€
Alimentation:
http://www.materiel.net/alimentation-po ... =drrispoli 64.99€
Boitier: (option je sais pas si je le change ou pas)
http://www.materiel.net/boitier-pc/zalm ... 65955.html 54.99€
Total haut : 553.86 € (608.85€ avec boitier)
Total bas : 530.86 (585.85€ avec boitier)
je dépasse mon budget quand même , je vais voir si je peux pas trouver ces pièces moins chères ailleurs. pour voir si ca peut passer.
Le gain est vraiment important entre ces 2 configurations ?
Carte mère :
Processeur :
Barrette mémoire :
Carte graphique:
Alimentation:
Alors :
CM http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 73106.html
ram : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 60503.html
Le reste est au poil.
Avec cette config tu pourras tout faire tourner a fond (hors filtres) et pendant un moment.
je voulais juste vous dire merci pour la config tout fonctionne parfaitement.
Si t'as le temps fais un petit retour avec quelques photos et tes impressions sur le montage, c'est toujours apprécié ici
Je vais essayer de faire ca ce week-end, je devrais avoir un peu de temps.
Voici donc mes photos de ma config modeste
Désolé pour le cable management j'ai trop galérer.
Sinon le montage c'est trés bien passé, j'ai juste galerer 1heure à la fin du montage car j'avais oublier de brancher la connectique du panneau d'affichage de la tour donc forcement lorsque j'appuyé sur ON rien ne se passé.
Retravaille le Cable management quand t'auras un peu de temps oui.
Avec ce boitier y a de quoi faire.
