Conseils pour config à mettre à jour
bj_33
Message non lu par bj_33 »
mes beaux parents me demandent de mettre à jour leur "vieux" PC qui est extrement lent... à petit prix si possible.
Ils l'utilisent principalement pour aller sur Internet, bureautique et regarder des photos / petites vidéo.
Voici leur config :
OS : Windows XP Edition familliale SP3
Carte mère : MSI MS-6712
Processeur : AMD Athlon XP Thoroughbred Socket A (462)
RAM : 2 x DDR Kingston K 256 Mo PC2700 (166 Mhz)
Disque Dur : ST380011A - 80 G
Carte graphique : RADEON 9200 SERIES
Carte réseau + carte WiFi
Voila en gros la config.
Je pense conserver les cartes réseaux, la carte graphique et le DD (le réserver pour le systeme et en ajouter un pour les données : 250 ou 500G).
Pour le reste, que dois je changer (et par quoi) pour avoir un PC qui ne rame plus !!!
Merci pour vos conseils.
Arnaud.
cyrus60840
Re: Conseils pour config à mettre à jour
Pour quel budget ?
bj_33
Idealement 300€ maxi mais à voir en fonction ce qu'il y a à changer.
quelque chose comme ça serait très bien : http://www.ldlc.com/b-118f722f09d6d9b1.html
carte wifi ok, carte reseau il n'y en a pas besoin elle est intégré à la carte mère.
la carte graphique
idem, il y a un chipset graphique performant qui directement intégré au processeur.
le vieux disque de 80Go doit pas être bien performant. Prends plutôt un bon disque de 500Go et fait une partition de 100Go pour windows et une 2nd partition pour les docs.
Si comme je le crois le PC est très vieux, autant changer l'alimentation aussi par sécurité. Une petite BG-400 serait très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
bj_33
Ok,
merci d'avoir pris le temps de répondre à ma demande.
Par contre, pour ma carte graphique, je dois l'enlever ?
Ca change quoi si je la laisse ?
elle n'est pas compatible avec les nouvelles cartes mères.
C'est une carte graphique AGP, la norme actuelle c'est le PCI Express. Mais tout de même il n'y a pas besoin de carte graphique pour l'utilisation que tu décris, le chipset intégré est suffisant.
Tout est dit :plusun:
artouillasse
Message non lu par artouillasse »
Bonjour BJ-33
J'espère que le sujet n'est pas clos.
Les conseils de config que t'a donné exdeath ne sont pas complets. En effet, il te met un processeur, de la mémoire vive et un disque dur qui ne sont pas adaptés à ta carte mère. Celle ci ne supporte pas le SATA, le socket du processeur est en 462, et cette carte mère accepte la DDR 400 au maximum.
Pour pouvoir accepter les 3 composants que te propose exdeath, il faut changer de carte mère, ce qui augmente la facture, cette carte mère peut faire l'affaire :
http://www.rue-montgallet.com/prix/ache ... -lx,748443 pour 65€
Cette carte a le socket 1155 pour le céléron, le SATA III pour le disque dur, par contre, pour la mémoire il faut prendre de la 1066 et non de la 1333, pour être compatible avec le céléron G540. Cette carte a un chipset graphique intégré, ce qui est largement suffisant pour de la bureautique, WEB, mais très limité pour les jeux dernière génération.
Par contre, il faudra en effet changer l'alimentation, prends une Seasonic minimum 400W, ça fera l'affaire.
Il faudra également changer le lecteur/graveur de CD/DVD, t'en as pour 20 euros en SATA :
http://www.rue-montgallet.com/prix/comp ... 9,181=2136
Voilà qui devrait redonner le sourire à tes beaux parents, pour un budget de 300€ max.
Il y a cependant une autre solution plus abordable si le pc rame. En effet, 500 Mo de mémoire vive pour faire tourner XP c'est faible. Rien qu'en augmentant la quantité de mémoire vive, le pc ramera beaucoup moins. Tu peux monter de la mémoire jusqu'à 400Mhz sur ta carte mère, elle est encore disponible et très abordable (environ 20€ la 1Go). D'autre part, la PC2700 est en 333Mhz et non en 166.
Ce qu'il faut savoir c'est que le FSB du processeur doit être le même que celui de la mémoire. Tu peux mettre de la mémoire cadencée à 400Mhz, mais elle tournera effectivement à 166Mhz si le FSB du processeur est à 166Mhz.
Voilà donc les deux solutions possibles, j'espère que c'est suffisamment clair. :japon:
