Installation Window 7 avec carte graphique msi GTX 580
de Galembert
- Configurateur d'antivirus
Je n'arrive pas à installer Windows7 avec ma carte graphique MSI GTX 580 (j'ai pris la version 64 bits SP1 de Windows 7).
Le problème est qu'au départ,sur l'écran, on va bien que Windows charge les fichiers, puis écran noir. Celà doit être un problème de pilotes de la carte graphique.
J'ai essayé de le faire en mode sans échec, mais je ne peux terminer l'installation en mode sans échec.
Quelqu'un aurait-il un solution ?
Bien Cdt
Bien Cdt
Re: Installation Window 7 avec carte graphique msi GTX 580
Tu n'arrives pas à l'installer ? Ça m'étonnerai que ça soit la cg, au pire test avec une autre.
Ça viendrait pas du windows ?
de Galembert
Merci pour ta réponse.
Le problème est que je n'ai pas d'autre carte graphique. Chez Surcouf, un vendeur a essayé et m'a dit que ce devait être la carte graphique.
J'ai essayé avec un dvd de Windows 7 et une clef bootable de windows 7, et ça donne la même chose....
C'est quoi le reste de ta config ?
T'as ptet une puce igp intégrée ?
de Galembert
J'ai une carte mère Asus P8H61-M Evo et une core i7 2600k
Et bien tu dois pouvoir activé la puce graphique incluse dans le processeur ( igp ).
Tu débranches ta cg et tu branches ton écran sur la carte mère il devrait régler le truc tout seul.
Et la tu vois si ça fait pareil
de Galembert
Merci de ton aide ! Je vais essayer...
de Galembert
J'ai essayé, ça ne marche tjs pas. Au début, ça s'affiche à l'écran, et après, ça se bloque...Bizarre.....
de Galembert a écrit :J'ai une carte mère Asus P8H61-M Evo et une core i7 2600k
Qui c'est qui ta conseillé une P8H61 avec i7 2600 k
Fait un clear mos et remet les valeurs pars défault dans le bios et retente l'installation de windows ta essayer de changer la prise DVi de port
Modifié en dernier par totoche le 29 janv. 2012, 15:54, modifié 1 fois.
de Galembert
C'est moi qui avait choisi cette carte mère...
Comment fait-on un clear mos ? Et les valeurs pas défaut ? Merci.
Ben franchement ta pas fait le bon choix le i7 2600k est un PROC qui est prévue pour l'OC et ta CM ne le permet pas.de Galembert a écrit :C'est moi qui avait choisi cette carte mère...
Tu enlèves la pile de la CM et tu attend 10 minute avant de la remettre , ensuite tu rentres dans le bios et tu remets les valeurs pars défauts et tu tente la réinstallation de Windows
Modifié en dernier par NB91 le 18 janv. 2013, 07:44, modifié 1 fois.
de Galembert
OK, merci beaucoup, je vais essayer.
C'est pas forcement un mauvais choix s'il veut utiliser l'HT mais pas oc, m'enfin bon c'est clair qu'un processeur très haut de gamme avec une cm moyenne gamme ça le fait pas
S'il veut utiliser l'HT c'est qu'il utilise des logiciels qui utilisent du multithread et qui sont donc forcément lourds niveau ram...et les CM H61 n'accueillent que 2 barrettes (et les brident à 1333) donc ça reste un mauvais choix
Et vu le reste de sa config (une 580 à 450 euros par exemple qui en soi est une perte d'argent), dommage de mettre une CM à 70 euros ^^
'fin bref, ce qui est fait est fait
