conseil sur nouvelle config
juju0038
Message non lu par juju0038 »
Je souhaite changer ma tour actuel qui à 6 ans et passer avec cette config :
Carte mere : ASUS P8P67 M rev3 (micro ATX)
processeur : Intel I5 2500K
ventilo proc : noctua NH-C12P-SE14
carte graphique : ASUS GTX550 TI DC TOP 1Go DDR5
mémoire : Corsair 2 x 4Go vengeance DDR3 - PC3 12800 cas 8
disque dur pour systeme exploitation : western digital caviar blue 250 Go 7200 Tr/Min 16Mo sata 3
boitier : Cooler Master RC690 II - Advenced
alim : Corsair TXV2 850W 80+ Bronze
prix de la config : 870 €
je garde de mon ancienne config :
2 graveurs DVD en IDE
1 disque dur 500 Go Sata 2 (mes donnees)
ecran IIYAMA 22" PL2206W (resolution 1680 x 1050)
plus tard je souhaiterais acheter une 2eme carte graphique pour la mettre en SLI(idem que la 1ere des que le prix aura bien baisse).
c'est pour une utilisation en Jeux , montage video et programmation
Mes questions :
est-ce que l'on peux installer 2 cartes graphique sur cette carte mere ?
est-ce que la config est equilibre ?
Merci d'avance pour vos reponses
avec toutes vos infos voici ma nouvelle config :
Carte mere : ASUS P8Z68V LX
carte graphique : MSI GTX 560-TI Twin Frozr II/ OC 1024Mo
mémoire : 2x4 Go kingston Hyper X DDR3 PC3-12800 cas 9 (compatible avec le noctua)
alim : antec High Current Gamer 520W +80 bronze
graveur dvd LITE-ON SATA X24 (ihas124)
prix de la nouvelle config : 779 € moins chers que celle que j'avais faite et plus performante
merci a ceux qui ont participer a l'evolution.
mais avant de valider j'attends votre retour.
Modifié en dernier par juju0038 le 05 févr. 2012, 01:49, modifié 1 fois.
Re: conseil sur nouvelle config
Bonjour
Peut mieux faire ^^
avant tout, la cm en micro atx est un mauvais choix.
L'idéal est de prendre une p8z68-v ou une z68-v lx.
Le multi gpu correspond à trop d'inconvénients pour les avantages.
Si tu comptes passer sur un écran full hd, il vaut mieux rpendre dès maintenant une CG qui fait tout tourner en full hd 6950 ou 560ti).
Pour la ram prends plutôt kingston, taux de retour en sav le moins élevé du marché.
Pour l'alim, 500 watts sont plus que suffisants. prends une antec hcg 520 ( ou la 520m si tu veux du modulaire).
Si tu veux du gpu une alim de 700 watts est plus que suffisante.
juju0038
merci pour la reponse,
ok pour les barettes memoires je choisirais du kingston,
pour la CG je prendrais une seule GTX 560 TI
par contre pour la carte mere, un probleme les P8z68 n'ont pas de sortie Ide pour mes graveurs DVD.
et pour l'alim antec est mieux que corsair ?
Pour l'alim antec est mieux que corsair oui, taux de retour en sav le plus bas du marché.
Pour la cm étant donné que tu pars sur une seule cg, prends la z68-v lx et oublie le sli...et avec la différence de prix ( elle est 20 € moins chère que la p67m pro) tu peux te prendre un bon graveur dvd, tout en ayant une cm largement meilleure ;)
Modifié en dernier par NB91 le 04 févr. 2012, 14:59, modifié 1 fois.
juju0038
Donc avec les conseil que tu m'as donne voici la config :
j'abandonne les CG en SLI et je n'en garde qu'une seule.
carte graphique : ASUS GTX560 TI DC TOP 1Go DDR5
mémoire : kingston HyperX XMP T1 2 x 4Go DDR3 - PC3 12800 cas 9
alim : antec true power TP-650W +80 bronze
derniere question ces barettes passent sous le noctua (kingston HyperX XMP T1) ?
quelle graveur choisir ?
Tsuna74
Message non lu par Tsuna74 »
pour la carte graphique prend plutot la msi avec TFII les asus refroidissent mal les Vram et comme tu ne fais pas de multigpu, 520W suffissent : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 62021.html
juju0038 a écrit :Donc avec les conseil que tu m'as donne voici la config :
ventilo proc : noctua NH-C12P-SE14 Thermalright Macho fait mieux et coute 20e de moins
carte graphique : ASUS GTX560 TI DC TOP 1Go DDR5 Préfère MSI et ses Twin Frozr
alim : antec true power TP-650W +80 bronze Pas besoin d'autent de watts, 520w suffisent, préfère Antec et ses HCG d'une tres grande fiabilité et aux tensions irréprochable, HCGm si tu veux une alim modu
quelle graveur choisir ?le moins chère
Message non lu par totoche »
derniere question ces barettes passent sous le noctua (kingston HyperX XMP T1) ? Noctua préconise la version Hyper X pas les T1 a cause de leur dissipateur asser haut faut pas qu'il dépasse 44 mm tu as les RAM compatible ici pour le modèle Noctua que tu comptes acheté ===>>> http://www.noctua.at/main.php?show=comp ... =35&lng=en
juju0038
J'y vois un peux plus claire donc voici ma config :
alim : antec true power TP-550W +80 bronze
pour la carte graphique MSI elle existe avec 2 Go de memoire pour 50€ de plus est-ce que cela vaut le coup ?
j'ai vu sur la carte mere un connecteur DVI a quoi sert-il ?
cyrus60840
juju0038 a écrit :J'y vois un peux plus claire donc voici ma config :
pour la carte graphique MSI elle existe avec 2 Go de memoire pour 50€ de plus est-ce que cela vaut le coup ? NON
Il sert si tu n'as pas de carte graphique ou si la tienne est en panne :)
juju0038
pour l'alim laquelle est la mieux high current gamer 520W ou true power new 550W
j'aurais 2 DD dans la tour
pour la CG 1 Go de plus n'est pas utile ?
Tsuna74
c'est utile seulement sur des résolution supérieur au full hd
cyrus60840
juju0038 a écrit :pour l'alim laquelle est la mieux high current gamer 520W ou true power new 550W Tu as la version modulaire depuis peu si tu préfères
juju0038
question sur DD lfaut il passer au ssd ou le WD caviar blue 250 Go 7200 Tr/Min 16Mo sata 3
suffit ?
cyrus60840
Prends plutôt un 500Go pour pas grand chose plus chère (sur materiel.net ils n'ont même pas le 250Go tiens :) )
Si tu as les moyens tu peux prendre en plus un ssd pour ton système oui :)
