Recherche une nouvelle configuration
chelmi
Message non lu par chelmi »
Bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition récemment d'un PC d'occasion dont vous trouverez ci dessous les caractéristiques.
Il fonctionne sous Windows XP familiale,mon souhait est de le faire évoluer
suffisamment pour pouvoir traiter la gestion de photos numériques.
Il est évident qu'actuellement avec une mémoire de 1 Go c'est trop juste, car je ne peut pas installer mon logiciel anti-virus Bitdender ,pour qui il faut plus de 1 GO de mémoire.
Aussi j'avais envisager de faire l'acquisition des ces barrettes :
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 27232.html
Depuis une opportunité c'est présentée ,j'ai acheté Windows 7 version intégrale .
C'est pour quoi je souhaitais avoir votre avis :
1) :Solution : je porte la mémoire à 4 Go avec les barrettes SKILL citées ci-dessus,et j'installe Windows 7 au lieu et place de Windows XP Familiale
Dans ce cas il me reste une question : comment récupérer sans problèmes les logiciels déjà installés pour lesquels je n'ai pas les logiciels d'installation ?
2 ): Solution :
je procède à l'acquisition d'une nouvelle configuration pour être tranquille pour la gestion de photos,sans que ce soit démesuré
Processeur, carte mère , carte graphique, mémoire et éventuellement l'alimentation si celle ci s'avère trop juste.
Qu'en pensez vous ?
je vous remercie par avance
Chelmi
Carte Mère : Asus P5SD2-VM
Chipset : SiS 671/FX/DX/MX
Processeur : Intel Pentium E2220 @ 2400MHz
Mémoire physique : 1024Mo (1 x 1024 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : SiS Mirage 3 Graphics
Disque dur : Seagate ST31000333AS (1000Go)
Lecteur DVD-Rom : HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
Lecteur CD-Rom : DTSoftBusCd00
Type de moniteur : VW195 - 19 pouces
Carte réseau : Silicon Integrated Systems (SiS) 191 Gigabit Ethernet Adapter
Carte réseau : Ralink Technology RT2561/RT61 rev B 802.11g
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Edition Familiale 5.01.2600 Service Pack 3 (32bits)
DirectX : Version 9.0c (mai 2010)
Processeur :
Informations générales : Type : Intel Pentium Spécification Interne : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz Numéro de modèle : E2220 Mise à niveau Carte Mère : Socket/Slot : LGA 775 Interface : Socket 478 Fréquence supportée : 3800MHz(ou plus) Voltage supporté : 1.3V
Carte Mère :
Informations générales : Fabricant : ASUSTeK Computer INC. (Asus) Produit : P5SD2-VM Version : Rev x.xx Numéro de série : MT7091K07200301 Support MP : Oui, 2 CPU(s) Version MPS : 1.1
Mémoires :
Informations générales : DIMM0 (RAS 0, RAS 4) : 1024 (Double Bank) DIMM1 : Vide Informations SPD EEPROM (DIMM0) : Fabricant : Kingston Part Number : Indéterminé Numéro de série : 6A0C0868 Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333MHz) - [DDR2-666] Format : Regular UDIMM (133,35 x ) Taille : 1024Mo (2 ranks, 4 banks) Module Buffered : Non Module Registered : Non Module SLi Ready (EPP) : Non Largeur : 64bits Correction d'erreur (ECC) : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8, Self Refreshµs Voltage : SSTL 1.8v Prefetch Buffer : 4bits Fabrication : semaine 2 de 2009 Fréquences supportées : 200MHz, 266MHz, 333MHz CAS Latency (tCL) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 333MHz Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @ 200MHz, 12 clocks @ 266MHz, 15 clocks @ 333MHz Min TRC : 12 clocks @ 200MHz, 16 clocks @ 266MHz, 20 clocks @ 333MHz Informations Contrôleur Mémoire : Contrôleur mémoire : DIMM, SDRAM Nombre de connecteurs : 2 Taille maximum des modules : 2048Mo Taille maximum mémoire : 4096Mo Vitesses supportées : 70ns, 60ns Tensions supportées : 3.3v Détection d'erreur : 64-bit ECC
BIOS :
Informations générales : Fabricant : American Megatrends Inc. Version : 0512 Date : 10/28/2008 (mm/dd/yyyy) Adresse : 512Ko Copyright : (C)2007 American Megatrends, Inc Motherboard ID : 63-0512-000001-00101111-102808-SiS672-A0857000 SMBios Version : Indéterminé DMI Version : 2.4 Particularités : Flashable : Oui Soudé à la carte : Oui
SHIPSET :
Informations générales : NorthBridge : SiS 671/FX/DX/MX SouthBridge : 968 [MuTIOL Media IO] NorthBridge Informations : Architecture : Northbridge Fabricant : SiS (ASUSTeK Computer) Revision : A0 Fréquence Bus : 200MHz Fréquence FSB : 800MHz (QDR) Informations Mémoire : DRAM/FSB Ratio : 6/10 Canaux supportés : Single ECC Diagnostic : Oui - Désactivé CAS Latency (tCL) : 5 clocks RAS to CAS (tRCD) : 5 clocks RAS Precharge (tRP) : 5 clocks Cycle Time (tRAS) : 15 clocks
Alimentation :
Advance Model : ATX 5000
230 v 5a-50 .60 Hz
480 watts maxi
Re: Recherche une nouvelle configuration
Message non lu par totoche »
La solution n°2 est plus judicieux donne nous le budget que tu comptes investir et l'alim sera a a changer parce que Advance c'est de la grosse bouze comme Heden , tu pourras récupéré sur ta config actuel le DD et le graveur dvd et lecteur de CD , le boitier c'est quoi ? pour ce qui est de l'OS windows 7 sera mieux que XP une version familial 64 bit suffit.
chelmi
chelmi a écrit :Bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition récemment d'un PC d'occasion construit par un assembleur ,dont vous trouverez ci dessous les caractéristiques.
2 ): Solution :
Qu'en pensez vous ?
Chelmi
Processeur :
Carte Mère :
Mémoires :
BIOS :
SHIPSET :
Alimentation :
230 v 5a-50 .60 Hz
480 watts maxi
cyrus60840
Pourquoi tu repost la même chose ? :hein:
chelmi
Désolé Cyrus , pour le re-post , je voulais simplement modifier mon texte préciser que c'est un assembleur qui la construit et ajouter la nature du boitier : Un Advance.
Merci Totoche pour tes commentaires,en complément d'infos le budget peu aller jusqu'à 500 Euros environ,mais comme je l'indique dans mon post, je ne veux pas non plus être surclassé,si je n'utilise pas toute la puissance !!
A votre disposition pour d'autres questions
Chelmi
chelmi a écrit :Désolé Cyrus , pour le re-post , je voulais simplement modifier mon texte préciser que c'est un assembleur qui la construit et ajouter la nature du boitier : Un Advance. Ce type de boitier son très mauvais
Chelmi
Voila une config qui est dans tes attente avec un prix qui ne dépasse pas t'en budget et qui est relativement performante pour l'utilisation que tu on auras j'en ai profité pars la même occasion pour te rajouté a la config un nouveau boitier plus sobre que le avance , tu pourras récupèré t'en DD de 1 TO et le lecteur et graveur sur t'en ancienne machine.
La config ===>>> http://www.materiel.net/panier.nt.html? ... E6IjEiO319
Pense a refresh le panier quand tu visualise plusieurs fois le panier sinon tu auras les composants on double ce qui donnera un prix sur la config complète plus élevé .
chelmi
Bonsoir Totoche,
ta proposition de config est séduisante,au niveau qualité/prix !
j'aurais une question pourquoi plus un processeur AMD qu'un Intel ?une question de prix à puissance égale ?
Quel est l'équivalent de l'AMD FX 4100 en puissance et fiabilité chez INTEL ?
Mon boitier Advance ,avec ses 2 emplacements pour lecteur DVD,et 2 sorties USB .2 en façade est si mauvais ? ou c'est plutôt une question de l'architecture intérieure qui pêche ?
Chelmi
chelmi a écrit :Bonsoir Totoche,
j'aurais une question pourquoi plus un processeur AMD qu'un Intel ?une question de prix à puissance égale ? Oui pars rapport a t'en budget comme tu veut traiter de la photo je suis passer pars AMD moin chère et performant
Quel est l'équivalent de l'AMD FX 4100 en puissance et fiabilité chez INTEL ? je dirait au niveau d'un i3 2120
Mon boitier Advance ,avec ses 2 emplacements pour lecteur DVD,et 2 sorties USB .2 en façade est si mauvais ? ou c'est plutôt une question de l'architecture intérieure qui pêche ? l'architecture intérieur , la qualité des matériaux , et surtout attention ce genre de boitier son taillé a la hache les finitions coupe comme un rasoir
Chelmi
