UPGRADE PC GAMING
- Freemounet
- Installateur de windows
UPGRADE PC GAMING
Je souhaiterais pouvoir faire évoluer une config montée en 2007 chez Matériel.net pour faire du gaming essentiellement (Battlefield 3 et Starcraft2)...La carte graphique ayant été acheté sur vos conseils il y a 2 mois, je souhaiterais bien entendu la garder. C'est surtout l'alimentation qui commence sérieusement à m'inquiéter, car elle grésille ces temps ci lorsque je l'éteins...Bref, je vais en profiter pour remettre ma config à jour:
Antec Sonata III, alimentation 500 W
Antec Tricool 120
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
Optiarc AD-7200S - OEM, noir
Intel Core™ 2 Duo E8400 @ 3.00GHz
Asus P5N-E SLI
4096MB RAM Corsair Twin 4 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
Windows 7 Pro 32
MSI 560 GTX Ti Twin Frozr II
Ecran SAMSUNG Synchmaster 2232 BW 22 pouces, résolution 1680 x 1050 sur le bureau et ingame.
Mon boitier est aujourd'hui suffisant, mon disque dur également, mon écran et ma carte graphique. Pour le reste, je suis preneur de conseils !!!!!
Merci d'avance,
Antec Tricool 120
Asus P5N-E SLI
Windows 7 Pro 32
Merci d'avance,
Re: UPGRADE PC GAMING
Quel est ton budget global cher camarade ?
Feras-tu de l'overclocking ?
ton seven 32 est la version premium ?
tu as déjà un dd de stockage, la cg, et un graveur dvd, ça fait pas mal de truc en moins a se procurer ! ! !
Panier matériel.net en préparation, pense a refresh le tiens avant d'ouvrir le lien qui suivra.
Je t'ai orienté une config, totallement dans le flou, sans savoir ton budget, ni si tu OC.
Pourquoi ce type de ram ont va me dire? Car entre le kit 4 et 8go il y a, à peine 8 euros de différence autant partir au dessus.
Je t'ai mis un ssd pour os, et une config OC, mais si tu n'OC pas tu peux partir sur la version du procoss non "K", et un ventirad moins poussif, genre un tx3 dans les 15 - 20 euros, toujours mieux que le @stock.
idem si ton budget s'avère bien plus serré, part sur un boitier moins cher, genre zalman z9+. Un I5 2400, voir même un i3 2100, pas de ssd, ton dd suffira, si ton budget ne suit pas.
Je t'ai mis un seven 64 bit, ça sera bien mieux.
lien : http://www.materiel.net/panier.nt.html? ... IxIjt9fQ==
- Freemounet
Hello Nut,
Merci pour ta réactivité! En effet, je n'ai pas indiqué de budget. Je ne vais pas OC cette config, et je pensais partir sur un budget aux alentours de 500 euros, en gardant mon boitier actuel ANTEC SONATA III, mon DD, ma carte, le graveur. Pour le Windows 7, c'est une version Pro 32 bits, mais je suis Ok pour passer sur une version 64 bits familial premium.
Par contre, j'ai pas tout compris au niveau du panier que tu as mentionné:
Crucial M4 => c'est quoi?
Cooler MAster CM => Je peux garder mon boitier actuel?
Radiateur pour processeurAlpenföhn Matterhorn rev.B => hum, à l'heure actuelle, je pense pas en avoir un...c'est indispensable?
Pour le processeur, j'ai lu sur ce forum que le I5 2500 était le plus adapté pour le jeu, donc ça me va. Carte mère, j'y connais rien, donc je vais te faire confiance
Pas moyen via coup de fil a soft (ou truc du genre) de passé au 64b ss payer ?
Je me posais la question tout à l'heure...il faudrait qu'il les appelle pour voir.
Quand mm, la j'trouverais vraiment abusé si c'étais le cas
Pour une fois que quelqu'un fait comme nous l'effort de payer une license, ce serait dommage de le pénaliser à cause d'un mauvais choix de version
hahaha complétement
D'ailleurs elle sert a quoi al 32 bits ?
Avec vista la version 64 bits avait des soucis de compatibilité avec certaines applis 32 bits...ce problème n'existe plus avec w7.
Et dans un passé lointain (les premiers p4), les configs qui géraient le 64 bits étaient rares.
Je pense que le 32 bits va disparaître...de toutr façon de nos jours la majeure partie des configs a 4 gigas de ram ou plus...
128bits neeeded, fou qu'il faille autant de temps pr switcher
(en mm temps 80 ou 90 % des log windows sont en 32, alors 128 ca re fouterias juste un + gros bordel
Il a fallu 3 OS pour que le 64 bits soit au point (ça a commencé avec XP).
Attends toujours pour du 128 ^^
Au fait pourquoi 128 needed?
Imagine la puissance de calcul d'un proc' 128 bits
Ça viendra à la fin de l'époque windows 8 ^^
Bon je go dormir, je me lève à 7h demain
