Faire évoluer ma station de travail HP Z400 fixe
Je suis infographiste, dessinateur projeteur dans le domaine de l'architecture.
J'utilise ARC+ (dessin 2D/3d archi) google sketchup, blender (modelisation 3D) et Artlantis pour les rendus photo-réalistes; et après la suite adobe avec mon cher toshop !!
1) une station Hp est elle modifiable comme tout autre pc fixe ? ou y'a t'il des subtilités, sachant que c'est du materiel PRO, donc j'imagine CM pro, peut on mettre que des composants PRo ? ( on ne rigole pas !! )
Ma config qui a déja 2 ans et franchement ne casse pas des briquettes ;
boitier : HP workstation Z400
Processeur Intel Nehalem Xeon W3520 ( 2.66 GHz 8Mo de cache)
RAM 4 Go DDR3 SDRAM - ECC - 1333 Mhz sans tampon.
Disque dur 500Go SATA 7200 Tr Mn
Graveur
Realtek ALC262 carte réseau
8 ports USB
Windows 7 professionnal (32 bits) - hélas ! ! !
Carte graphique NVIDIA Quadro FX 1800 PCIex16 - 768M0 - GDDR3 - 2*DVI
Tonton flingueur et NB91, vous qui suivez mon cas de près, pensez vous que je puisse gonfler ma commande Amazon ??
héhé merci
A+
Graveur
8 ports USB
héhé merci
A+
Re: Faire évoluer ma station de travail HP Z400 fixe
J'ai gardé un raccourci de ce topic, je dois aller en stage dans 2 minutes.
Je verrai ça en détail ce soir si personne ne regarde avant moi
La GTX 570 (que tu suggère ds l autre topic) serait bridé par le cpu
Peut etre puis je installer un windows 64, ce qui me permettrait de mettre plus de Ram ?
Sinon pour changer de CG il faut changer de proce c'est ça? et pour changer de proce il faut changer de CM ?
A+
A+
Si on va dans ce sens oui tu finirais par tout changer alors que tu as déjà une bonne machine.
W7 64 et plus de ram est un bon choix oui.
je vais dire une grosse connerie mais je ne pourrais pas ajouter une CG de plus de la meme époque ?
Je dis ça car Ma quadro ne fonctionne pas bien avec artlantis mon logiciel de rendu, je ne sais pas pourquoi, j'ai pouratn les drivers a jours, mais ça n'a jamais fonctionné correctement. J'ai bien essayé de voir avec le fabricant mais ça fait la sourde oreille! ! !
Comment sait on combien de ram il faut rajouter ?
Pour ce qui est de la RAM tout dépend de l'usage.
Pour du montage lourd on conseille volontiers 16 gigas.
Comment est disposée ta ram? Une seule barrette de 4 gigas?
Pour la quadro, ça fonctionne mal ou ça fonctionne lentement?
Perso je ne m'amuserais pas à mettre une deuxième quadro, surtout que tu vas avoir une machine très performante. Garde la station HP pour un usage ponctuel pas forcément très lourd.
en fait il est difficile de comparer avec "RIEN". Une fois que j'aurais monté ma config GTX570 SLI je verrais la différence, enfin j'espere.
En fait je critique ma station car elle ne m'a pas apporté grand chose par rapport à celle que j'avais auparavant (de 2005) et n'est pas bien plus puissante que mon Pc at home. (01/2006)
J'ai des pbs avec artlantis, plantage a répétition, des pbs de luminosité, et navigation pas vraiment fluide. Avec sketchup, dès que j'ai qqs objets et des ombres ça rame a donf.
Bref pas satisfait du tout.
Je crois que je vais rester la dessus, W7 64 + Ram. du coup je vais pouvoir en prendre sur amazon en mm temps. Par contre peux tu me dire laquellle choisir stp?
pour l'instant j'ai 2x4Go de DDR3 SDRAM - ECC - 1333 Mhz sans tampon., j'en sais pas plus. Je sais pas combien y'a d'emplacement non plus.
A+ et merci
A+ et merci
bridé par un Xeon 3520???La GTX 570 (que tu suggère ds l autre topic) serait bridé par le cpu
pas fou
Ah c'est des barrettes ECC, donc il me semble un peu plus chères que les non ECC.
Tu pourrais nous donner la référence de tes barrettes qu'on puisse trouver quelque chose avec des timings similaires et si possible un voltage similaire? La référence est en général marquée sur la barrette.
Pour savoir si tu as assez de ram lance le gestionnaire des tâches onglet performances pour voir combien de ta RAM tu exploites.
Pour W7, appelle microsoft pour voir si tu peux passer le 32 bits en 64 via un upgrade qui ne te coûte pas 100 euros.
Pour le lag je pense que ça vient de ta quadro qui n'est pas vraiment puissante, ton processeur est très performant. Mais tu auras un vrai point de repère avec ton SLI de 570.
Comme ça sans rien faire, Util du fichier d'echange : 1,36Go
Mémoire physique(ko) Total 3390616
j' ai un DVD operating system W7 professional, start with restore plus. (en fait j'ai plein de CD)
" for distribution only with a new 32-bit or 64-bit HP or compaq PC !!"", ça marche qu'avec un HP ??? c'est 64 ?
pour la memoire il faut que j'aouvre le capot, je vais faire ça des que je peux !
Capot ouvert mais je ne vois pas grand chose sur les barrettes, en tt cas y'a 4 emplacements. je peux peut etre chopper une etiquette HP collée dessus ! ok?
Pendant que j'y pense il faut peut etre que je prenne une carte réseau non sur le nouveau PC ? ou s'est integré dans la CM ?
bonsoir,
Voici l'etiquette sur la barrette de memoire:
[img][img]http://i45.servimg.com/u/f45/16/95/47/48/2012-010.jpg[/img][/img]
merci de me dire si je peux trouver l'equivalent.
Bonne soirée
Bonne soirée
