puissance ventilos cpu
beaudsb3
Message non lu par beaudsb3 »
bonsoir,
j'aimerais changer mon ventilo sur mon rad par 2 a led bleues, mais je ne trouve pas de matos aussi puissant que celui d'origine sur mon matterhorn!!
Il fait 63.6 cfm a lui tout seul et ceux que j'ai trouvé en font à peine 20 chacun, c'est la loose :angry: !!
Pour faire un test sur la couleur j'ai fixé deux 120 a led bleues qui sont normalement sur la porte de mon phantom et je me suis aperçu qu'avec 2 120(no name) la température a augmenté de 5°C par rapport à un seul du matterhorn....
les idées et connaissances sont les bienvenues biensûr car l'esthétique oui mais pas au détriment des perfs que j'ai réussi à atteindre que diable :marteau:
merci bien
Re: puissance ventilos cpu
Si tu veut des cfm :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Delt ... 24_fr.html
les ventilos sont des 120 ou 140mm ?
beaudsb3
merci miap, ca doit être efficace a mort, mais bon 59DB c'est juste pas possible.....
je dois mettre du 120 car je ne pense pas pouvoir adapter du 140 sur mon rad!!
Sinon j'avais vu celui la qui balance pas mal : http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 58264.html
Donc qu'est-ce que tu en penses??
moyen de faire une adaptation?
Se je pouvais passer ca en push/pull ca serait pas mal, car la en idle je suis entre 30 et 35 et 60 en load environs mais dès que je grimpe a plus de 4.4Ghz ca monte en fleche, j'ai essayé a 4.6Ghz hier soir et mon proco était a 81°c donc ca commence a faire un peut trop a mon gout!!
Tout simplement parce que les ventilo a LED sont assez basic et peut performant.
Si tu veux des LED va falloir faire des concessions sur la puissance et le bruit...
beaudsb3
Merci val,sinon sans led?tu en as a me conseiller qui soient abordable(€) et un max performants stp sans parler des noctua qui ruineraient totalement l'esthétique de ma tour???
Merci mec :thumbsup:
Du Be Quiet Shadow wings ou du Antec True Quiet.
