Conseil config eyefinity
Bonsoir
Cela fait plusieurs semaines que je lis bon nombre de topic, de newz, que je consulte les Benchmark..Bref, que je me renseigne.
A ce jour, j'ai dressé un premier croquis d'une config "opérationnelle" pour un eyefinity (game et travail) , mais étant "novice" dans les composantes, j'en viens à vouloir votre aide, votre opinion.
Je souhaite OC par la suite, voir crossfire CG. Budget entre 1500 / 2000
Ecran : 22 ou 24 pouces, apparemment le 22" ProLite B2206WS-B1 semble pas mal, ou le 24" Iiyama ProLite B2409HDS-B1. D'après les essais, ils correspondent à la confi. Il y a aussi les Dell mais plus cher..
Processeur : I7 2600k. Je voulais partir sur le i5 2500k, parfait pour mes attentes, mais mon frangin, qui investit avec moi, aura a effectuer des applications "lourdes" et de par cela le i7 me semble plus judicieux
Carte mère. Je suis un peu pommé.. J'ai bien compris les avantages d'un Z68, mais laquelle choisir?
CG : D'après nombreuses recherche, un CF 6970 serait un bon compromis. Mais, je préfere une HD 7950 3go OC. Elle semble etre un bon compromis performance, consommation, Température , bruit, possibilité d'OC important.. Je sais qu' en fonction de la, résolution , les options ne seront pas au max.. Je partirais sur un CF par la suite si besoin est , donc prévoir config adapté (CM + Alim pour)
Ram: 8GO ou 16 GO?? Aucune idée.Marque?
SSD : 128GO Crucial
DD : J'ai un externe 1To
Alim : Au début, je pensais qu'une 520 HCG serait suffisante. Mais avec une 10aine de ventilo, un ventirad, peut etre 2 CG OC, un i7 OC.. Me faudrait plus. Combien d'après vous?
Boitier : J'hésite entre un Corsair 600T, que je trouve sublime, ou un 800D . Le 800D parait plus adapté si je dois faire un WC, non? Mais ai je besoin d'un WC?
Rheobus: NZXT
Ventirad: Aucune idée
Souris clavier : j'ai un kit Razer
Casque Audio : Le Alienware me plait, sinon le corsair HS1 aussi. Un avis?
Lecteur CD : le moins cher
OS : j'ai deja
Voila .
Quelques questions :
Quel différence vais je avoir sur un triscreen entre une résolution 1680/1050 x3 et une résolution 1920/1080 x3?
Quel alim semble adéquate en prévision d'un OC du processeur, un possible CF de CG OC, pas mal de ventillo , peut etre un WC?
D'ailleurs, est ce intéressant dans cette configuration un WC? Le boitier 600T le permettrait il?
Pensez vous qu'un seule carte graphique puisse supporter de facon "correcte et provisoire " 3 écrans sur BF3? Plus simple en 1680 qu'en 1920?
Avez vous des suggestions différentes concernant les composants?
SSD : 128GO Crucial
Rheobus: NZXT
OS : j'ai deja
Voila .
Re: Conseil config eyefinity
Plop et
Avant de répondre a tes questions, quand tu parles de station de travail eyefinity est ce que tu souhaiterais avoir 3 sorties audio indépandante sur chaque écran (visio conférence par exemple) ?
Tu px jeter un coup au topic eyefinity ds ma signature et a mon retour pr te faire une idée de la chose
Salut
C'est un peu grâce à ton retour que j'ai pu "configurer" mon futur achat
Juste les 27" et le Cf 6950 j'ai pas suivi ( manque de place et préfere 7950)
Non, pas de config audio nécessaire, juste j'ai un frangin qui faire de la 3D, de la modélisation..
Moi c'est plutôt les jeux bonne qualité et professionnellement le trade..
MoufleX a écrit :Bonsoir Plop !
Ecran : 22 ou 24 pouces, apparemment le 22" ProLite B2206WS-B1 semble pas mal, ou le 24" Iiyama ProLite B2409HDS-B1. D'après les essais, ils correspondent à la confi. Il y a aussi les Dell mais plus cher.. Privilègie les écrans aux bords les + fins possible (exit samsung par exemple) regarde sur lesnumeriques ils font les meilleurs tests d'écrans du net
Processeur : I7 2600k. Je voulais partir sur le i5 2500k, parfait pour mes attentes, mais mon frangin, qui investit avec moi, aura a effectuer des applications "lourdes" et de par cela le i7 me semble plus judicieux Ds ce cas c'est clair xD
Carte mère. Je suis un peu pommé.. J'ai bien compris les avantages d'un Z68, mais laquelle choisir? P8Z68-V pr du bi-gpu
une 7950 sera trop faible pr du eyefinity, la 7970 une fois oc serait la limite pr du mon gpu sur eyefinity, mais son prix n'es absolument pas compétitif, un cf de 6950 (2go obligatoire pr les cartes) coute moins chère et est + perf. Privilègie des Twin Frozr si tu vas faire du bi gpu, par contre design de réf obligatoire si tu veux les passé sous flotte (ca aussi faut y penser avant, si apres ca implique de revendre (avec perte) tes/ta carte(s) et de devoir en racheter d'autres.
Ram: 8GO ou 16 GO?? Aucune idée.Marque? 8go suffisent amplementKingston pr son taux de retour SAV le plus bas d'entre tous.
SSD : 128GO Crucial M4 donc ? excellent choix
DD : J'ai un externe 1To Ca limite les frais, impéc
Alim : Au début, je pensais qu'une 520 HCG serait suffisante. Mais avec une 10aine de ventilo, un ventirad, peut etre 2 CG OC, un i7 OC.. Me faudrait plus. Combien d'après vous? 620w suffiront amplemant, je n'ai jms dépassé + de 495w en full load. HCG 620w, pr qq euros de plus tu as les HCGm (modulaire) qui sont un vrai plus.
Boitier : J'hésite entre un Corsair 600T, que je trouve sublime, ou un 800D . Le 800D parait plus adapté si je dois faire un WC, non? Mais ai je besoin d'un WC? Un WC coute très chère (550-650e pr refroidir une telle cfg) donc a mon avis ca réponds a ta question concernant le wcLe 600T est asser bruyant et n'a pas de ventilos en dessous, sur du bi gpu je le conseille tres fortement (j'ai eu le 650D qui a le mm chassis et j'y ai vu une limite). Le 800D a un air cooling trop faible et tu devras le modder si tu veux faire rentré un wc (et en externe ca devient moche
) avant de choisir ton boitier, pense a savoir si tu compte monter un wc. Sinon tu cherches quoi comme "style" ?
Rheobus: NZXT
Ventirad: Aucune idée Thermalright Macho qui est excellent, Thermalright SilverArrow si tu veux le must.
Casque Audio : Le Alienware me plait, sinon le corsair HS1 aussi. Un avis? Tout dépends du budget, le SteelSeries Siberia V2 que j'ai depuis 1 an est le meilleurs casque que j'ai eu ou que j'ai pu tester (pa mal de potes avaient des casques différant, souvent + chère) pas encore trouvé mieux.
Lecteur CD : le moins cher exact
OS : j'ai deja
Voila .
Quel différence vais je avoir sur un triscreen entre une résolution 1680/1050 x3 et une résolution 1920/1080 x3? La résolution, regarde sur le topic eyefinity entre les 2 screen ingame que j'ai posté, ds 1 cas la résolution sera plus faible
D'ailleurs, est ce intéressant dans cette configuration un WC?Oui c'est tres intéressant pr les oreilles, par contre le budget doit suivre Le boitier 600T le permettrait il? non ou alors en externe, mais bon la c'est dégueulasse![]()
Pensez vous qu'un seule carte graphique puisse supporter de facon "correcte et provisoire " 3 écrans sur BF3? Si provisoire oui pr une 7950, tu mets tout en low et c'est régléD'ailleurs va voir sur le net une comparaisons screen shot a l'appui, les diff entre low et ultra sont pas si ouf que ca, et entre medium et ultra il n'y a casi pas de diff, donc privilègie med pr avoir un max de fps (et un fps fluide c'est la base, le reste c'est du bonus Plus simple en 1680 qu'en 1920? Plus faible résolution donc clairement oui, mais bon quitte a acheter 3 écrans neuf, autant partir sur 3 full HD
Avez vous des suggestions différentes concernant les composants? cf + haut
Merci De rien
T' es extra
Good night
Good night
Salut
Bon j'ai passé pas mal de temps à looker des bench cf 6950 / 7950 / 580.
Effectivement, vu mes attentes, le cf 6950 Flash 6970 semble etre un bon compromis financier/ performance.
Il explose bien meme ..
Concernant les écrans, j'ai pris connaissance du site que tu a suggérer, et les modèles iiyama sont bien vu ..J'ai vu en magasin les bordure, ca doit fait 1cm.. Ca le ferait pour du triscreen?
Et pour le processeur, quelle serait la pénalité d'un 2500k face au 2600k sur les applis "lourdes" ? Parce que 100 euros de différence, si c'est pour pas grand chose..
Le truc c'est qu'il n'y a que les 6950 design de réf qui sont flashable, et je ne suis pas sur du tout que ce soit encore possible (a regarder si elles ont tjs le dual bios).
Oui les IIyama sont de très bons écrans, devrait pas y avoir de soucis. Incline les écrans de tél façon a ce qu'il n'y est qu'un bord
Le 2500K bien oc doom un 2600k, mais celui bien pouvant aussi bien s'oc...
Le mieux c'est que tu ailles regarder un comparatif sur le net (tappe 2500k vs 2600k ou comparatif, ect) et que tu vois des tests sur les logiciels que ton fréro utilise
Là, là et là pour le processeur.
Après, à voir aussi en fonction des logiciels vu que certains n'utilisent pas l'hyper threading (voire ne tournent que sur un seul cœur), du coup l'intérêt du i7 est à vérifier au cas par cas.
Intéressé aussi par des infos sur les 6950 flashable, il me semble qu'elles sont rares (les toxic de sapphire, quoi d'autre?) et même si on en a une potentiellement flashable, c'est 80% de chances que ça marche effectivement. Sinon c'est sûr que c'est une bonne affaire. Est-ce que le cf avec une flashée et pas l'autre fonctionne?
Modifié en dernier par p1gou1 le 21 févr. 2012, 13:51, modifié 1 fois.
Dans ce cas je devrais partir sur HD 6970?
Peux t'on les flasher? Quelles performances cela offre t il?
Tu es sur pr les toxic ? pas encore vu de design custom dual bios
Tu px combiner des 6950 et des 6970 pr un CF, donc oui pas de soucis.
Et non les 6970 ne sont pas flashable
Merci p1gou1
Aurais tu une 6950 flashable 2 Go à conseillé?
Regarde au cas par cas sur les sites des fabriquant pr voir si les modèles que tu check ont un switch bios.
Aucune idée, désolé, je chercherai sûrement un peu ce soir.
Pour les toxic, il me semble bien avoir lu ça sur un forum us (en anglais du moins) en googlant 6950 vs 560ti 448, vu qu'une 6950 flashée vaut bien mieux qu'une 448 rapport perf/prix.
