upgrade pc
upgrade pc
Hi,
J'aimerais upgrade mais config (cpu, ram, cg)
J'ai en ma possession ;
Processeur Intel Core i3 2100 @ 3.1Ghz
Mémoire G.Skill Ripjaws Extreme3 2 x 2 Go PC12800
Carte Vidéo XFX 9800GTX 1Go
Carte Son Creative Sound Blaster Audigy SE 7.1
Disque Dur HDD Seagate 500Go
Carte Mère Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
Moniteur Samsung SyncMaster 2233rz
OS Windows 7 64 Bits
Boitier : TT Armor A30
Je compte reprendre la même RAM pour passer sur 8go
Au niveau de cpu, l'incontournable i5 2500K
Pour la carte vidéo une 6970
3 questions :
Au niveau de la taille de la cg par rapport a mon boitier, armor A30 micro atx, pensez vous que cela va posé problème ?
Au niveau de mon alim HX520W CORSAIR, est elle suffisante ?
Avez vous un meilleur upgrade a me conseiller ?
Je joue principalement a css/bf3
Merci,
Cldt,
Maarek
3 questions :
Merci,
Cldt,
Maarek
Re: upgrade pc
Maarek a écrit :Hi,
Je compte reprendre la même RAM pour passer sur 8go Pour le prix oui la différence de prix avec la 4GO, mes attention a la hauteur des dissipateur de la RAM
Au niveau de cpu, l'incontournable i5 2500K Bon choix si tu veut OC il te faudra changer aussi le rad box d'origine pars un ventirad plus performant et attention a la hauteur des dissipateur de la RAM comme cité plus haut elle risque de ne pas passé sous le ventirad, sinon si tu n'OC pas un i5 2400 sera déjà très performant
Pour la carte vidéo une 6970 Très bonne CG![]()
3 questions :
Au niveau de la taille de la cg par rapport a mon boitier, armor A30 micro atx, pensez vous que cela va posé problème ? la CG passe aucun soucis t'en boitier il accepte des cartes jusqu'a 350 mm
Au niveau de mon alim HX520W CORSAIR, est elle suffisante ? On principe c'est suffisant
Avez vous un meilleur upgrade a me conseiller ? conservé t'en i3 2100 et prendre une 560 TI ou une 6870 mes ce que tu nous dit pas c'est dans quel résolution tu joues c'est important pour te conseillé un upgrade équilibré
Merci,
Cldt,
Maarek
Re: upgrade pc
Je joue en réso native 1680*1050 sur bf3, avec forcement tout en faible pour avoir quelque chose de bien fluide avec mon 120HZ
Re: upgrade pc
Passer d'un i3 2100 sur un I5 2500K ne t'apportera aucun gain en jeu.
Comme passer de 4go a 8go inutile.
Le soucis la c'est ta CG.
Sur une reso de 1680 une 560 ti fera largement l'affaire. Ou une 6870 si t'es limite niveau budget.
Pour ton histoire de 120HZ je vois pas trop le rapport. Tu joue en 3D?
Pour ton alim aucun soucis pas besoin de la changer.
Pour ton boitier faut tu regardes sur le net ou fiche technique. Pour la taille max en CG.
@totoche : j'avais pas vu que tu avais repondu lol
Re: upgrade pc
Non je ne joue pas en 3D, mais avec un écran 120HZ, tu a plus de fluidité en jeux que si tu avait un 60hz
Re: upgrade pc
Mouais c'est surtout le cas sur les films.
Sur les jeux sa n'a que peu d’intérêt.
Une TV n'aura jamais le temps de réponse bas d'une écran Gamer.
Re: upgrade pc
change juste ta carte graphique
la réso max de ton écran est 1680 ? étonnant pour un 120hz
si c'est le cas la 6870 sera suffisante et si c'est du 1920 une gtx 560ti ou 6950 est un bon choix
Vus le prix de la ram , pourquoi ne pas rajouter un kit 4go , sa ne fera pas de micracles mais c'est bon à prendre je pense
