probleme pc démarre pas
Rebonjour tlm
Voilà j'ai reçu les pièce du pc que vous m'aviez conseillée et j'ai tout monter,
Quand je veux lallumer il y a une les verte a proximité des prise Sata sur la carte mère qui s'alume et c'est tout rien ne se passe , les ventilo ne tourne pas , il n'y a pas un bruit , rien ne démarre , le pc est comme bloquer,
Help me plz
J'ai essayer différente combinaison avec la ram,
J'ai débrancher plein de chose et débrancher ensuite,
J'ai enlever la pile,
J'ai bien mis les 6 entretoise a l'arrière de la z68
Les ram sont bien installer , sa se clips bien,
Je sais pas quoi vous dire d'autre j'ai pris mon temps pour bien faire tout dans l'ordre et sa veut pas s'allumer du tout Ya que la led verte qui s'alume elle ne clignote pas
Que doisje faire??
Help me plz
Que doisje faire??
Re: probleme pc démarre pas
Le switch de l'alim est en bonne position ?
Tu as brancher le bouton start de l'ordi a la cm ?
Essaye de démarrer avec un tournevis ^^
Le switch c'est le bouton on off? Si c'est sa oui bien sur il est sur on sinon j'aurai pas la les verte d'allumer et le start est brancher meme en façade j'ai vérifier ainsi que le reset et tout les autre petite fiche sont mise
Tu as mis le cpu ?
Bah oui LOL
Dailleur le montage du cpu c'est la seul étape ou j'ai eu un doute car quand il a fallu rabattre le levier j'entendais la carte mere qui craquer très légèrement mais j'avais tout bien mis en Place j'ai vérifier plusieurs fois la, Ya une petite flèche tu pe Pas te tromper et 2 petite encoche
Aidez moi jsui dégouter la j'ai passer 5h hier a essayer plein de chose Ya pas moyen qu'il s'allume
as tu bien branché l'alimentation 8 pins atx/eps qui se branche près du proc?
regarde ici : depannage-t9484.html
Oui tonton j'ai lu les 2 topic j'ai bien brancher les 2 4pin qui sorte de l'alimentation près du processeur et la longue 24pin a droite
Et rien ds ces 2 topics ne coresponds a ton soucis ??
Non tous se qui est dit je lai bien fait sauf peut etre un faux contact .. Mais j'ai vraiment fait les chose bien je bois pas ou peut yavoir un souci
déjà commence par nous redonner ta config.
Tu as bien alimenté ta carte graphique à l'aide des câbles PCI-E de ton alim'?
ensuite si tu as la possibilité de faire des photos de ton montage, ça peut aider.
Alors le boitier z9plus
Asus z68 v lx
Cg msi 560 ti twin frozr 2
I 5. 2500k
SSD crucial m4 128g
Ventirad macho
Alim antec 520w
Sans la carte graphique sa devrait démarrer quand meme non?? Sa démarrer pas avec donc je lai virer pour y voir plus clair
Asus z68 v lx
I 5. 2500k
SSD crucial m4 128g
Ventirad macho
Alim antec 520w
