Aide config... encore un ;)
Bonsoir a tous !!
Je souhaite me faire une config orienté gaming, et un peut de montage video loisir HD. Etant novice, je souhaite un avis de pro avant de faire mes achats...
Avant de poster, j'ai pris un max d'info sur le net.
Voila donc la config que je souhaite monter.
-Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz) + Ventirad Cooler Master offert (Coolmaster 212 EVO)
-Carte mère MSI P67A-G45 (Rev. B3)
-Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9 + Ventilateur pour barrette mémoire FTB-3500C5-D
-Carte graphique Sapphire Radeon HD 7950 OC, 3 Go
Je vais jouer sur un ecran TV full HD 52 pouces (132 cm diagonale), la carte a t'elle une grande importance pour la resolution de l'ecran ? je souhaite pouvoir jouer dans de bonnes conditions sur bf3, et prochainement diablo III et guild wars 2.
-Disque dur Western Digital Caviar Green, 1 To
-Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze L'Alim est'elle suffisante ?
-Boitier PC Zalman Z9 plus
-Combo Graveur DVD / lecteur Blu-Ray LG LG-CH10LS28, Noir
Voila, que pensez-vous de l'ensemble ? est'il compatible, homogene ?
Derniere question ? dois je bien installer window 64bit pour ce genre de config ? ... <4 go, 32 bit ?? >8go 64bit ??
Toutes remarques sont les bienvenus.
Merci a vous !!
Lien des composants
http://www.topachat.com/pages/configoma ... 12_0:58:35
Merci a vous !!
Lien des composants
Re: Aide config... encore un ;)
Pour la résolution de ton écran, une 560 Ti suffit.
Si tu es prêt à attendre un peu, la 7850 sera bientôt en vente, d'après ce qu'on a vu à un prix similaire à celui de la 560 Ti tout en étant plus performante avec une consommation plus basse.
Pour la ram du PC12800 suffit très largement, au delà tu ne remarqueras pas la différence.
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 52683.html
Windows 7 32 bits ne gère que 3 gigas de ram, alors wue W7 64 bits gère beaucoup plus (je ne souviens plus du nombre exact mais c'est plus de 64 gigas).
Pour la CM, prends plutôt celle-ci qui a les mêmes fonctionnalités avec en plus une interface graphique intégrée (qui te permettra d'utiliser ton PC sans carte graphique si jamais tu envoies ta CG en SAV par exemple).
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 53521.html
Le caviar green est un bon DD pour le stockage.
Mais pour un DD système, mieux vaut prendre du 7200 rpm.
L'autre solution serait de garder un DD en 5400 et de prendre un SSD (gros gain de réactivité).
Pour quelques euros de plus tu as une capacité disque double: http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 57986.html
Le top du moment en SSD: http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 50054.html
Et vu ce que tu vas économiser en ne prenant pas une 7950 (plus de 200 euros) le SSD rentrera dans le budget.
L'alim que tu as choisi est largement suffisante.
Elle est disponible en version modulaire, qui rendra le rangement des câbles plus simple
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 57046.html
Super merci pour toutes ces infos et reponses !!
La 560 Ti suffit apparement, pas besoin de prendre les versions oc ou twin II, III ? japprecirai ne pas changer de carte graph avant 2-3 ans.
Pour la ram, pas de soucis je suit tes conseils : http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 52683.html
Idem pour la CM : http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 53521.html
Dans mon cas si je comprend bien, il faut que je prenne Window en 64Bit ?
Un SSD est'il vraiment necessaire ? que faut'il vraiment y installer dessus ? uniquement window ? programme ou jeu gourmand ? Tout et n'importe quoi ? es vraiment plus rapide ?
D'autres avis pour la config ?
Pour l'alim, idem j'ecoute ton conseil : http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 57046.html
Sur ce je file me coucher...dur dur demain matin !!
A demain !
A demain !
Il te faut wi dows 7 édition familiale premium 64 bits.
Le SSD n'est pas indispensable mais si tu installes dessus windows, tes logiciels et tes jeux le gain en réactivité est vraiment flagrant.
Pour la 560 ti la meilleure version des la twin frozr II de MSI, c'est le top en refroidissement et en overclockabilité tout en étant le modèle le moins cher disponible actuellement (ou presque).
Elle se trouve sur amazon.fr pour un peu moins de 200 euros avec la livraison gratuite.
J'ai une tf2 et je ne peux que la recommander, regarde mon retour j'ai mis des vidéos qui montrent à quel point elle est silencieuse.
+1 Effectivement la MSI est au top niveau perf/silence/refroidissement . J'en ai 2 et elles permettent de jouer en 1080p sans aucun soucis. Si ton budget est serré, fait un tour dans la section vente, y en a deux presque neuves qui attendent acquéreurNB91 a écrit :Il te faut wi dows 7 édition familiale premium 64 bits.
Pour le reste de la config le 2500K est idéal pour ton utilisation, l'alim largement suffisante. Et Windows 7 64bits bien entendu pour pouvoir exploiter ta RAM.
Bon achat et bienvenue
Re Bonjour a vous !
Tous d'abord, merci a NB91 et D3rf pour vos conseils !
J'ai donc refait ma config:
http://www.topachat.com/pages/configoma ... 012_9:31:5
J'ai pas reussi a trouver l'alim, pas grave je regarderais plus tard. Pareil je prendrais la Antec modulaire en 520
Avec vos conseils, je vais prendre un SSD, ou j'installerais mon window 64. Comme CG la GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC 1go.
Encore une petite question. Une clé wifi suffit'elle pour avoir internet ?
Merci a vous, bonne journee !
- chimiste49
Bonne config, plutôt homogène.O-krane a écrit :Re Bonjour a vous !
Pour la question du Wifi, une petite clef en USB suffit amplement, si tu joues préfères une connexion filaire.
Bonne commande.
Voici le lien pour l'alim http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 57046.html
Okey super !!
Je pense aussi me connecter en filaire pour internet, mais faut que je regarde 2/3 petits trucs pour le cable.
Je passe commande d'ici 2/3 jours.
Merci a vous pour vos conseils et votre aide.
Peut etre en aurai-je encore un peut besoin plus tard. C'est mon premier pc sur mesure...
Chouette site, forums, tres enrichissant !!!!!
Bonne soirée !!!!!
Bonne soirée !!!!!
N'hésite pas à repasser pour la moindre question
Ok, pas de probleme !!
Bonne réception et bon montage. Tu verras c'est simple, faut juste prendre le temps ! et respecter les règles de base décrite un peu partout sur le forum.O-krane a écrit :Ok, pas de probleme !!
have fun
J'avoue que je flipe un peut... apres je pense qu'il dois y avoir des notices fournies avec le matos...
Ce que je craint le plus... les branchements, et la pate thermique...
Bon apres, meme si sa n'a rien a voir, je fait du modelisme rc... et jai deja monté des voitures de A a Z sans gros soucis...
Je prepare mon panier, et demain je passe commande des composants 'petit prix'
Si tu as fais du modélisme alors tu n'as pas de soucis à te faire. Moi même je suis dans l'aéro-modélisme plus précisément les hélico.
Pour la pâte thermique, tu as un tuto sur le forum
Mais hésites pas a poser des question si tu n'es pas sur. Ça peux éviter de faire des bêtises.
