Comment augmenter la wifi d'un Acer Aspire One A150-Bw
- Gillou24
- Configurateur d'antivirus
Je possède donc un Acer Aspire One A150-Bw qui fonctionne bien dans l'ensemble.
Mais je trouve que la portée wifi est limitée par rapport à beaucoup d'autres portables.
Existe t-il une solution pour accroître la portée wifi ?
d'avance merci
J'ai aussi un amilo M1451G qui à une meilleur réception wifi
d'avance merci
Re: Comment augmenter la wifi d'un Acer Aspire One A150-Bw
il te faut te procurer une antenne wifi ont en trouve sur le net à différent prix, j'ai un ami qui bosse sur réseaux qui a fabriqué la sienne à partir d'un tube, sinon la solution moins chère, moins compliquée et la première, est une clef wifi usb.
genre : http://www.materiel.net/connexion-wi-fi ... 64361.html
- Gillou24
OK,
Mais est-ce que celle ci pourrait aussi faire l'affaire?
http://cgi.ebay.fr/Mini-150Mbps-USB-WiF ... 453wt_1176
Je te déconseille Ebay personnellement.
Ensuite ce modèle précisément je ne le connais pas, mais je pense qu'une clef comme je t'ai link, serai plus performante.
Regarges aussi sur le net si tu trouve pas une antenne wi fi pour portable pas chère, encombrante certes mais l'avantage d'augmenter la réception.
Ensuite tu as les modèles pro ou fait maison qui peuvent ressembler aux modèles pro comme celui de mon ami
Avec son bricolage il reçoit du wi fi jusqu’à plus d'01 km, le seul soucis est d'orienter l'antenne dans le sens précis ou se trouve la source, un petit décalage et il reçoit plus rien, mais à ce niveau là, il faut être pro.
Les antennes wifi pour portables ne s'utilisent que sur les portables qui ont un port prévu à cet effet. Sinon il faut être bricoleur, ouvrir le PC portable et souder l'antenne sur les câbles qui sortent du contrôleur wifi, très peu pratique
Pourquoi tu veux augmenter la portée? Tu as des coupures avec ton wifi maison?
Si c'est le cas pourquoi pas mettre un deuxième routeur à l'étage où tu as moins de signal? Parce qu'un routeur plus proche pour mieux répartir la couverture wifi serait éliminer la source du problème
Je peux t'aider à le configurer une fois acheté.
ça par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00092812.html
- Gillou24
La wifi de mon pavillon fonctionne correctement, c'est simplement quand je suis sur ma terrasse que j'ai une réception plus faible avec l'acer, les autres et les macs passe très bien au même endroit.
Donc je recherche une meilleur réception pour mon acer one, je pensais qu'il existait des cartes wifi plus puissantes que celle d'origine, cette acer à plusieur connextion de carte sur les cotés je croyais que certaine pouvaient accueillir une carte wifi.
T'est ou en Dordogne, je connais quelques Gilles dans le 24 ! !
- Gillou24
Miallet à quelques kms de la haute-viennenuttelya a écrit :T'est ou en Dordogne, je connais quelques Gilles dans le 24 ! !
Le plus simple serait de partir sur une clé wifi.
J'avais le prédécesseur de cette clé TP-Link http://www.materiel.net/connexion-wi-fi ... 59554.html
Je m'en servais à l'époque pour utiliser aircrack, et elle captait le signal mieux que la carte wifi de mon M50SV qui était excellente.
Et vu le prix, à mon avis tu ne peux pas te tromper en la prenant.
Oui je vois ou c'est, je connais personne dans ce coin là ^^
- Gillou24
Ok mais elle à l'air imposante nonNB91 a écrit :Le plus simple serait de partir sur une clé wifi.
sinon vue quel à l'antenne démontable je pourrait éventuellement en faire une qui s'adapterai dessus pour les longue portée (plusieurs centaines de metres)
Imposante oui mais ne t'attends pas à un signal de très bonne qualité avec les clés wifi de taille très réduite.
J'en ai essayé quelques unes et aucune n'avait autant de portée que le wifi de mon M50SV.
ça te servirait à quoi de mettre une antenne pour plusieurs centaines de mètres?
- Gillou24
j'ai 1 autre maison à 100m...NB91 a écrit :Imposante oui mais ne t'attends pas à un signal de très bonne qualité avec les clés wifi de taille très réduite.
- Gillou24
je pense que pour augmenter la réception de la wifi usb, une antenne dit "ricoré" pourrait faire l'affaire, mais je sais pas ou me procurer le connecteur N femelle à souder
